 После мойки заглох двигатель
Автомобиль: Chery tiggo 2.4
Сообщение После мойки заглох двигатель
Итак предистория,помыл двигатель утром,вереском проехал около 10 км ни с того ни с сего заглох, сначала думал на ГРМ ,но снял крышку с ремнем все в порядке,проверил топливо в рейке тоже есть,и добрался к катушкам ни на одной ни на второй нет искры, Подскажите как добраться к датчику коленвала чери тиго т11 2.4 акпп,пересмотрел кучу видео но все не отом,
Пн ноя 01, 2021 22:28
Сообщение Re: После мойки заглох двигатель
Да добраться то несложно , просто посмотрите видео "замена ремня грм" , схема та же - поснимать приводные ремни , шкив коленвала да пластиковые защиты ремня грм . А если "вытирание воды" или замена не поможет ? Что тогда ?
Вт ноя 02, 2021 18:35
Есть в этом ДВС еще один , подобного функционала датчик , способный обездвижить авто , притом поближе к "мойке" двигателя , нежели ДПКВ и куда более "слабохарактерный" в смысле влагоустойчивости.
Поройтесь в нете , ищущий - да обрящет.)
Вт ноя 02, 2021 23:04
Если вы про датчик распредвала то он в норме
Ср ноя 03, 2021 15:29
Как скажете ...
Ср ноя 03, 2021 17:08
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
к стати...
- а я б послушал, уважаемого Диагнозиста, (без - б, и с уважением) - с чего б це - цей датчик такий "слабохарактерний"?
Бо мабуть - щось пропустив...
Або, моя специфіка по 2,0 - змусила пропустити... ?
- одим словом- Буду вдячний за деталізацію... (бо теж мив двигун, але власне про цей момент не знав...)
Ср ноя 03, 2021 23:19
DenUA , Т11 з 4G63 цим не страждає , так як не обладнаний цим датчиком , можна мити спокійно )
Чт ноя 04, 2021 0:05
Диагнозист
це я вже зрозумів...
Але, для "заг.розвитку" - не зрозумів деталі проблеми.... -
Последний раз редактировалось grandfather Чт ноя 04, 2021 22:54, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Чт ноя 04, 2021 0:46
Деталі в тому , що штатній ДПРВ не незовсім герметичний (як виявилося) і при "енергійному" митті ДВС в нього може попасти вода , яка вносить свої , не зовсім зрозумілі для блоку керування ДВС "поправки" , в сигнал датчика .
PS вірити тому , що якщо при розмахуванні залізякою біля датчика на підключеному до нього тестері проявляється якась активність - є показником повної справності датчика - можуть тільки шиномонтажники які викладають подібні відео , ті що в темі використовують зовсім інше спорядження і методи.
Чт ноя 04, 2021 17:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
9059
Вт июл 26, 2011 14:10
kuwa28 Перейти к последнему сообщению
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4826
Пт авг 17, 2018 8:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
