 Климат контроль
Автомобиль: Чери истар
Сообщение Климат контроль
Добрый день, такая проблема на климате показывает всегда на улице 25 градусов тепла, менял датчик температуры наружной температуры и ничего не меняется, местные кулибины диагностика невидят проблемы. Делаю самодиагностику выдаёт ошибка 02 ( неисправен датчик температуры воздуха). Может кто-то подскажет где копать?
Вс окт 24, 2021 13:04
Сообщение Re: Климат контроль
Проводку смотеть надо, скорее всего обрыв.
Вт окт 26, 2021 21:04
Автомобиль: Иастар
Сообщение Трест в блоке управления кондиционером.
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, при запуске двигателя, начитает трещать в блоке управления кондером, как будто какие-то шлици, это происходит примерно секунд 10-15. И перестает. При этом не реагирует кнопка скоростей вентилятора. Что может быть? Может сам блок полностью заменять нужно. Авто с салона никто никогда туда не лазил.
Вс июл 17, 2022 14:14
Доброго. При запуску двигуна іде налаштування клімату на раніше задані параметри. Скорішь за все в якомусь блоці вже шестерням гаплик прийшов. При перемиканні режимів обдува чи заслонки циркуляції салона тріску немає? В мене таке було при перемиканні обдува з лобового на лобове-ногі, на шестерні зуб відламався. Теж секунд 10 тріщало.
Пн июл 18, 2022 22:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Ср июн 20, 2012 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
12368
Чт фев 26, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
20514
Ср дек 17, 2014 12:58
djmarat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Круиз контроль
zloj08
Вт фев 04, 2014 15:51
Explorer Перейти к последнему сообщению
