Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заменяем лампы накаливания светодиодами
Из практики могу сказать что светодиоды в габаритах например горят гораздо чаще чем раз в 11 лет но тут много неивестных величин (производитель , размер доп. сопротивления итд) а подробным исследованием не занимался.
Вт апр 22, 2008 11:28
я писал конкретно про светодиоды, не учитывая детали которые применяются кроме светодиодов
Вт апр 22, 2008 11:51
To Manowar! можешь написать номер там или серию светодиодов этих что ты брл пожалуйста) бо у мня на авторынке они незнают какие нада( ну там спрашивают про цоколь и все такое, а я если чесно и сам в этом не сильно шарю) так что за ранее спасибо)
Вт апр 22, 2008 13:17
Denver писал(а):
можешь написать
Для подсветки номера я брал вот такие диоды:
Т10 & T10-BA9S Ø10mm 180° угол обзора 0.5W=20Lm ↓
Проще всего взять лампочку, вместо которой ты хочешь поставить светодиод, и с ней пойти на рынок - так наверняка угадаешь :)
Родная (W5W) лампочка 5W 12V выглядит вот так:
По идее в передних габаритах такие же лампочки.
Вт апр 22, 2008 13:51
Поставил вместо штатной 12V 10W лампочки в подсветке салона светодиодную сборку из 6-ти диодов. Светит красиво, а освещает хуже. Свет очень похож на лунный. В принципе его достаточно, но буду искать с более мощными светодиодами или с большим их количеством - места там в плафоне валом.
Кроме того купил светодиодную сборку из 24-ти светодиодов в дополнительный стоп-сигнал. Отпишусь, когда поставлю.
Вс апр 27, 2008 1:05
Освещало так плохо, что пришлось взять ещё две такие же светодиодных сборки, спаять их вместе. Теперь 18 светодиодов светят заметно лучше, чем штатная лампа накаливания.
Поставил. Светит плохо. Скорее всего из-за того, что в самой фаре допстопсигнала нет светоотражающего слоя - просто бежевая пластмассовая крышка и всё. Попробую найти светоотражающую краску и покрашу крышку изнутри - должно быть лучше, если нет - буду увеличивать количество светодиодов.
Единственное, где светодиодная подсветка получилась достаточной - это в подсветке номерного знака, и то, от зелёных светодиодов, что я взял сразу, пришлось отказаться - у них свет направленный - плохо освещали номерной знак, пришлось взять лампочки с тремя светодиодами, смотрящие в разные стороны.
До установки светодиодов в передние габариты ещё не дошёл - геморно фару снимать.
Вт май 27, 2008 9:26
Cветодиоду не нужен отражающий слой!
Вт май 27, 2008 10:25
конечно не нужен
то такие гавняные светодиоды
сорри за откровенность
Вт май 27, 2008 10:36
Вы смысла не поняли, а сразу говнять.
Вот эта лампочка, в фонаре она стоит боком, почти как на картинке:
Куда основной поток света пойдёт? То то же!
Вт май 27, 2008 11:08
значит нужна другая лампа
Вт май 27, 2008 11:18
Автомобиль: Chery E5
Не надо ! Просто сзади крышку открываешь на фаре и меняешь.
Вт май 27, 2008 11:45
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Вот блин.
Когда я писал о замене на светодиодники,всем было пофиг.А тут прорвало! :-D
машина не роскошь...
Вт май 27, 2008 12:06
Интересно если будет ДТП, и кто-то сильно умный будет...сможет этот умный доказать, что было вмешательство в осветительные приборы, установка всякой несертифицированной бороды, и он попросту не заметил сигналов...Может хотяб на обоюдку съедет?
Вт май 27, 2008 12:07
В базе может так и есть, а вот в люксе ...
Вт май 27, 2008 12:25
А я в важные осветительные приборы не вмешиваюсь.
Вт май 27, 2008 12:26
Та я так в общем...про стопы, повороты, габариты...ставят же туда модные лампочки.
Вт май 27, 2008 12:27
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Вот и меня этот вопрос беспокоит(в случае ДТП).Я хотел заменить сзади всё,т.к.при нажатии на тормоз генератор аж задыхается(правда кратковременно),но потом задумался о проблеме и пока отложил замену.
Вт май 27, 2008 12:30
Повороты я трогать не буду - нет ещё таких светодиодов, чтобы лучше светили, да и ещё с такими углами. Стопы, тоже не трогаю, за исключением доп. сигнала - трогаю его исключительно в целях перестраховки - лампочка может сгореть, а вот светодиод - практически вечен (в пределах жизни самой машины), кроме того, я собираюсь его сделать ярче, чем был штатный, если добавить к этому ещё большую скорость срабатывания светодиода по сравнению с лампой накаливания - то я только улучшаю безопасность. Габариты - задние пока не трогаю, передние попробую - если их будешь хуже видно, чем штатные, то тоже не буду трогать, или куплю более мощные светодиодные сборки, которые по световому потоку будут как минимум не хуже, чем штатные, например такую, на 25 светодиодов:
Вт май 27, 2008 12:37
Серега, ты имеешь в виду габариты как у Y.A.K.?
Вт май 27, 2008 13:57
В смысле - такие же?
Разобрал сегодня этот задний допстопсигнал - такое ощущение, что китайцы просто забыли туда что-то положить - какой-то светоотражатель там просто обязан быть! Узнал сколько стоит краска "под хром" - 50грн баллончик, дорого, как для пару раз пшикнуть, решил обклеить пищевой фольгой изнутри. :-D
Обновлено:
Перед поклейкой фольги протёр крышку тряпочкой немного смоченной в обезжиривателе, отложил на стол, через минуту она раскололась на две части ... Китай, как много в этом слове ...
Вт май 27, 2008 14:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Галогенные лампы повышенной яркости. Стоит ли игра свеч?
Riki
Пн апр 22, 2013 7:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хорошие лампы головного света (Галоген)
Данила
45
16332
Ср фев 26, 2020 23:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya
1182
189618
Пн май 04, 2020 9:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
20325
Вт мар 05, 2019 18:38
