bserg
 Индикатор уровня топлива
Доброго дня, всем обладателям Elara.
Купил Elara в базовой комплектации 5 марта в УниверсалАвто г.Киев.
После почти 15 лет эксплуатации Таврии, конечно доволен выбором.
Всю информацию до покупки Elara смотрел и на этом, и на русском форуме по Fore.
При эксплуатации заметил сбой в показании уровня топлива, если заглох двигатель. А если это произошло несколько раз , то стрелка может показывать куда угодно.
Устранил пока отсоединением "-" клемы аккамулятора. Но думаю это не правильный выбор. Кто сталкивался с этим, как решал проблемку?
| Вт апр 22, 2008 13:10 |
bubon
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 15:08 Сообщения: 408 Откуда: днепропетровск
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
А по какой причине заглох двигатель? Хотяб общие симптомы.
| Вт апр 22, 2008 20:58 |
Anton Oprya
ну у нас при том когда глохнет начинает гореть лампа EPS некоторое время обычно глохнем по своей вине ну вы в курсе неправильно выбрана передача или сцепление брошено резко
| Вт апр 22, 2008 21:12 |
bserg
Двигатель глох только из-за того, что сын и дочь не привыкли к новой
машине(не правильно отпускали педаль сцепления).
Лампа EPS при повторном запуске двигателя работает штатно, т.е. после
мониторинга гасла.
| Ср апр 23, 2008 8:53 |
Interist
У меня была схожая проблема с показанием уровня топлива (когда глушишь машину стрелка не падает на 0, а когда заводишь зашкаливает). Поехал на гарантийное СТО. Там ремонт осуществился довольно просто - отсоединили приборную доску от шлейфа и уже решили было ее заменить, как вспомнили что забыли списать километраж - подключили в навес и тут все заработало!!! Все поставили наместо и сказали что я могу ехать. Пока больше не повторялось, уже больше 800 км проехал после ремонта...
| Чт апр 24, 2008 23:46 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Как вариант обнулить на сервисе ошибки компьютера и посмотреть на результат
| Чт апр 24, 2008 23:53 |
lprot
Советую снять панель, отсоеденить кабель и подсоеденить его снова. Таким макаром мозги панели перезапустятся и стрелка должна стать на свое место. Если она не станет на место, значит имеет место проблема с поплавком в бензонасосе, который находится под задним сидением под коричневым лючком.
Когда будете снимать панель, советую обклеить ее по периметру черной изолентой (какую используют электрики) для устранения скрипа. Также обклейте черную рамку изнутри по периметру касания с прозрачным пластиком. Еще можете сразу подрезать лезвием стрелку уровня топлива так как при заправке полного бака она трет об панель и не доходит до конца).
| Вс май 04, 2008 11:48 |
 Re: Индикатор уровня топлива
Я так и зробыв! Обнулил панель! Но не тут то было! Стрелка опять же работает так как и работала! (не правильно) Но потрогав стрелку и подняв её выше,,, то она стала теперь не опускаться! Оставил пока как есть! зы! но что то мне подсказывает что это всё таки сама стрелка , а не поплавок! ИМХО
| Пн апр 26, 2010 9:56 |
lprot
Возьми лезвие и подрежь нижнюю часть стрелки в панели. Она цепляет за обод панели.
| Пн апр 26, 2010 11:08 |
Я смотрел, щупал! Так и не понял где именно цепляет! Вроде как ничё и не цепляет ни где? Может смазать внутри стрелки??? Как считаешь? Или не поможет?
| Пн апр 26, 2010 11:30 |
bserg
Долго терпел... и надоело. Полностью разобрал бензонасос и вынул панельку с дорожками, по которым ходит ползунок. Сколько под увеличением не смотрел, ни прозванивал(думал может обрыв дорожки) ничего не обнаружил. Но все равно приклеил небольшой упор, чтобы стрелка в максимальном положении (при полном баке) не уходила за крайнюю черту на индикаторе. Думаю, что где-то в том положении происходила потеря контакта ползунка и дорожек. Уже больше года эта проблема не повторялась. Фотки всего разобранного бензонасоса при случае выложу. При разборке данного устройства надо быть очень осторожным - так как внутри много пластмассовых штучек, которые могут отломаться!!!
Datchik_R.jpg [ 250.27 КБ | Просмотров: 3428 ]
Последний раз редактировалось bserg Вт янв 11, 2011 21:45, всего редактировалось 1 раз.
| Вт янв 11, 2011 15:51 |
яков12
Varelik писал(а): Я смотрел, щупал! Так и не понял где именно цепляет! Вроде как ничё и не цепляет ни где? Может смазать внутри стрелки??? Как считаешь? Или не поможет? Интересно,что ты там мазать собрался???  Там стоят две обмотки(провод с волос толщиной)одна обмотка двигает стрелку влево,вторая вправо.Вот в местах припаивания этих обмоток и лежит бяка.Любой телемастер сделает.Сам лично на Амулете делал такую херь.
| Вт янв 11, 2011 17:49 |
Да уже разобрался! (про смазку это я сильно так? Да!)))) Чистил контакты! И если долго ставлю и не ездию! То до полного бака! Пока всё работает! тьфу 3 раза!
| Ср янв 12, 2011 15:33 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
Система экономии топлива -Реально?!
CH4 |
51 |
15029 |
Пн июл 13, 2009 23:20
Anton Oprya
Топливная система, расход топлива
[ На страницу: 1 ... 123, 124, 125 ]
dimarik |
2492 |
123837 |
Вт июн 21, 2016 14:29
grumbler
Расход топлива. Кто пробовал регулировать?
Даймонд |
16 |
6185 |
Чт апр 05, 2012 22:48
Александр-К
Аномально высокий расход топлива
u-al |
101 |
45619 |
Пн июн 08, 2015 21:10
Serg_O
