 Ремни безопасности
Сообщение Ремни безопасности
Есть ли возможность отключить при включении зажигания назойливый звук (писк). Понятно, что идет тест системы при включении зажигания, но можно без звука? А звук например появлялся бы только при проблемах?
Пн сен 03, 2007 15:09
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Пристегни перед запуском ремень безопасности и будет тебе чудо!!!!!
Пн сен 03, 2007 15:19
Попробовать надо будет этот совет. Заодно и ремни проверю :D
Пн сен 03, 2007 15:26
Мне рекомендовали и по инструкции написано, что надо дожидаться теста системы и тогда только включать стартер. Но обратил внимание что знакомые на иномарках сразу включают стартер? Эт нормально или это особенности машин?
Пн сен 03, 2007 15:45
Також вичитав про "тест системи " на російському форумі, потім перечитав посібник з експлуатації - нема ні слова !
Якщо це тест, то чому не пищить коли ремень прищепнутий ? Отже можна заводити і їхати, а не чекати поки перестане пищати.
Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові.
тел.067-589-318пять
Пн сен 03, 2007 21:51
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Звук - это не тест системы, это просто предупреждающий сигнал, что не пристегнут ремень безопасности водителя. Тест системы происходит беззвучно, только слышен шум подкачки топливного насоса. В принципе дожидаться окончания теста не обязательно, если уверен в исправности машины. Я обычно пару секунд жду и запускаюсь.
Вт сен 04, 2007 8:23
Клубная карта №: 28
Я жду пока погаснут лампочки на панели приборов.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Вт сен 04, 2007 10:00
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Суть такая- производитель рекомендует заводить машину после того как погаснут лампочки. Объясняю почему. Все мы знаем, что при запуске потребляется огромное количество энергии. Если аккумулятор новый- проблем нет. если "подгулявший", то в момент одновременного тестирования систем и запуска может произойти критическое для компьютера падение напряжения, что может привести к сбою либо его работы либо результата тестирования. При втором случае компьютер может "обнаружить" ошибку которой по сути нет и чего доброго перевести работу двигателя в "экстренный режим". Именно поэтому надо вначале протестироваться, а потом запускаться. Но так как наши машины еще новые- можно особо не париться по этому вопросу.
Правда это только в том случае, если вы не забываете иногда выключать освещение
Вт сен 04, 2007 10:57
Автомобиль: амулет
+100, если не заглох в пробке дождись хоть когда потухнет моторчик на панели.
Вт сен 04, 2007 19:32
Автомобиль: амулет и ще
Если писк достает то под сиденьем водителя существует разьем папа пама разомкнул и писк пропал
Ср сен 05, 2007 16:33
Клубная карта №: 28
Чем лазить под сиденье и искать разьем, проще пристегнуться. Да и полезней...
HONDA, ПИВО, ГБО...
Ср сен 05, 2007 21:01
Какой такой тест системы?Зачем ждать пока лампочки потухнут?Где вы это все вычитали? :o
Сел в машину, закрыл дверь пристегнулся, завел, прогрел и поехал.
Чт сен 06, 2007 23:11
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Сейчас попробую найти, на каком форуме я это читал. Тоже вроде "матерые волки" об этом писали. Я же ( как писал выше) не жду никаких лампочек.
Пт сен 07, 2007 9:55
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ну.... не нашел я где такое читал, но все же вот тут
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=151
Kot "русским по белому" пишет
это просто тестирование компьютером систем.
Или Вы хотите сказать, что Константин Николаевич ошибаются? :-D :-D
Офф (сорри). это как в анекдоте,.... Понимаешь... крокодилы летают, но очень-очень низко... :-D :-D :-D
Ладно, это все шутка. Сегодня хорошее настроение- пятница!
Пт сен 07, 2007 10:51
Все правильно. Но практика показывает, что можно заводиться сразу. Поверьте бывшему автомеханику.
Не надо обожествлять "бортовой компьютер" - это просто набор микросхем.
Не мы для машины, а машина для нас
Пт сен 07, 2007 11:18
VC-VC, поверь мне "бортовой компьютер" с виду набор микрасхем, но внутри настощий компьтер. Контроллер может и глючить, и зависать. Я работаю с контроллерами и знаю. А когда машина заводиться помехи и провалы напряжения могут помещать тестированию системы.
Пт сен 07, 2007 16:43
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Я поддерживаю Naddira и еще раз повторяюсь, что читал статью чуть ли не от создателей бортовых компьютеров (может Каштан, может Аркадии), где популярно объясняли почему это необходимо делать
Пт сен 07, 2007 16:48
на ваз 2109 с высокой торпедо 2001 года выпуска в инструкции по эксплуатации, можно конечно не дожидатся но тогда ездить с горящей лампочкой тосола или колодок (до глушения авто) не очень радует
Пн сен 10, 2007 23:35
Сообщение Горит сигнал непристегнутых ремней...
До этого горелео несколько датчиков и после просмотра нескольких фишек, большинство датчиков потухло. Но остался гореть сигнал непристегнутых ремней и не тухнет и не гаснет.
И еще вопрос. Думаю что под сидением водителя посмотреть фишку ремней вот только прошу сориентировать какая из них нужная. Там ведь подогрев сидений есть тоже.
Может есть несколько советов.
Пт сен 09, 2011 23:41
Сообщение Re: Горит сигнал непристегнутых ремней...
Нужная...та что идет к замку..скорее всего она у тебя разъединилась.
Сб сен 10, 2011 10:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Вс янв 01, 2017 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
Пт апр 16, 2010 20:33
