Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
 Установка БК
Автомобиль: ------
Хочу высказать пару соображений. по первой при торможении двигателем не всегда расход показывает 0, кстати у меня 0,1 -0,2, все зависит от скорости движения, т.е. оборотов двигателя, если они ниже 2000, то сразу включается подача топлива на фарсунки и если кто-то насилует движок и ехает на более низких оборотах, то ему в ближайшее время прямая дорога на капиталку движка, масляное голодание называется.
Чт апр 03, 2008 16:27
Вопрос ко в сем пользователям БК. Подскажите какой БК лутше всего подходит на Амулет?
Multitronics VG1031GPL
Multitronics VG1031UPL
Престиж V55-04
Multitronics SE50
Multitronics vg1031u
И почему?
Ср апр 30, 2008 18:31
Себе взял, буду ставить, чуть-чуть руки со временем не дружат, но вот-вот... ;)
Multitronics SE50 - придется выкидывать подстаканники, т.к. штатное место нужно будет использовать
Чт май 01, 2008 0:00
А как он (Multitronics VG1031UPL ) по параметрам и характеристиках подходит? Да и скажите мне пожалуста, они подключаютса через какието спецовые розёмы, или по проводках поотдельности, и составляет kb подключение больших проблем, или и самому можно разобратса? ( в компютерах настольных я то розбираюсь а вот в машинах неочень)
Чт май 01, 2008 0:10
www.carelectro.com.ua Там все контакты, отпишись, подробно ответят. Я у них заказывал. В инструкции подробнейшее описание по подключению, так что проблем не должно быть! Удачи!!! :-P
Чт май 01, 2008 0:16
Ок, большое спасибо за инфу.
Чт май 01, 2008 0:19
Автомобиль: Амулет
я тоже наверно буду покупать БК на присоске.
подстаканники не хочу убирать, уж очень удобная вещь :)
Чт май 01, 2008 10:41
Я не знаю, где на муле подстаканники, но если там, где я думаю, то как туда смотреть в движении?
Чт май 01, 2008 10:43
Под магнитофоном.
Чт май 01, 2008 17:20
rulevoy писал(а):
Под магнитофоном.
ИМХО, там - неудобно. Информация должна быть перед глазами, так, чтобы она была доступна не отвлекая внимание от дороги. Хотя, опять таки, смотря какие функции ты на БК возлагаешь. Мне БК заменяет всю доску приборов - он висит на уровне глаз на лобовом стекле - вся информация считывается чуть ли не на подсознательном уровне, при этом не нужно даже переводить взгляд с дороги!
Читал, что есть системы, проецирующие данные прямо на стекло - вообще наверное суперски, но дорого очень.
Чт май 01, 2008 21:26
Автомобиль: Амулет
такая система была даже на каком то прототипе АЗЛК
Пт май 02, 2008 11:37
Правильно, Серега, под мафоном не удобно, посему модель SE50 не особо актуальна. Удобнее, когда перед глазами, тот что на присосках - куда удобнее для глаз, туда и тулишь его...
Сб май 03, 2008 10:20
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
bob7777, какие у тебя поправки на БК и мгновенній расход на ХО.
У меня поправки: на скорость 6, на расход 60. Мгновенній расход при ХО (750) 1,0 л.
Сб май 03, 2008 19:16
Поправки:
Скорость 5
Расход 45
Моментальный расход при этом 0,9 (бенз ОККО 92)
Но расход прийдётся заново тарировать. Почитай о моей беде вот здесь:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3719
После устранения беды время впрыска стало 2,42 на хорошо прогретом двигателе (бенз ОККО 92), т.е. всё, что связано с расходом нужно теперь пересчитывать, все мои тарировки по расходу не годятся даже в красную армию.
Сб май 03, 2008 23:00
Таблицы хвактических данных ...
bosch 797
battery voltage-14-15 v
engine speed-850+ - 50
coolant temperature 85-90
intake pressure 30 kpa (брешут , на самом деле 34-38)
stepper motor target pozition-20 step
ingection impulse-3-4 ms(если 3.7-3.9 -топливоподача гут 4.2 и боле-меняем бензин , чистим форсунки)
ignition advance angle 3-9
delphi m20ems
13.5-14.5 v
750+-30 rpm
80-94c
35-55kpa
15-30step
2-4 ms (на практике колеблется меж 2 и 3 , десятые и сотые сканер на Тигговском моторе не видит)
5-13
QQ1.1 (блок не пишу, там вариантов ЕБУ мильйон)
12-14v
850+-50
80-90 c
35-65 kpa
нет данных
4-7 ms
5-10
Вобщем вот так.
А лучше всего списать эти данные на обкатанном , технически исправном авто(зажигание , топливоподача) заправленном хорошим бензином.
Последний раз редактировалось Диагнозист Вс май 04, 2008 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 04, 2008 10:40
у меня на муле
coolant temperature по БК 90-93
Это что перегрев?
Вс май 04, 2008 10:52
Нет , не перегрев , Карлсон на Муле включается при 95
Вс май 04, 2008 10:57
Мда-а-а...
Как-то всё не так... Правда это ж для Боша, а на тигго - Дельфи. Такое время впрыска у меня при 65 градусах температуры ОЖ, а на прогретом двигателе (85-90) время впрыска ГОРАЗДО меньше и обороты около 750. Такое давление у меня при 1000 об/мин, а на ХХ - 27кПа стабильно.
Я завтра померяю точнее и выложу сюда.
ПыСы: Увидел продолжение таблицы. Там всё как у меня, только с давлением непонятно. Буду мерять внимательнее (может быть поменяю частоту запросов). А вот десятые и сотые для времени впрыска БК исправно показывает.
Вс май 04, 2008 11:01
27 кпа - это совсем не плохо , как минимум говорит о том что у тебя нет незадекларированных подсосов воздуха во впускной коллектор.
Вс май 04, 2008 11:13
Кстати, после того, как заглушишь двигатель, давление становится 100КПа, что соответствует атмосферному давлению 750 мм.ртутного столба. Можно использовать БК, как барометр для предсказания погоды... :?
Последний раз редактировалось bob7777 Вс май 04, 2008 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 04, 2008 11:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30923
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
109
32137
Сб мар 09, 2013 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
