Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Бортовой журнал Central (QQ)
Да у меня база, я вот хочу открутить крышку подушки безопасности, там я читал есть место под сам корпус компа, после хочу сделать крышку на магнитиках, и сделать туда кронштейн, типа крышку снял и прицепил монитор, все равно моник убирать надо, а то в харькове вандалов хватает, пойдешь так скупиться в супермаркет и вынесут с машины все.
Вт мар 25, 2008 17:51
Вот-вот, этих долбонов везде полно... Фотку телека в той нише не нашел :( была на флешке, но флешка недавеча глюканула и все 4 гигап инфы кануло в лета :sad: :sad: :sad: , а с ней и эта фотка, где находил не помню... Кстати глянь по форуму кто-то вроде снимал ту крышку и фотоотчет даже был :)
Вт мар 25, 2008 18:02
Вот, нашел тебе про место в нише подушки http://www.chery-club.org/forums/viewto ... &start=360 если со ссылкой что-то не то ищи в теме Відгуки власників Chery QQ сообщение Відгуки власників Chery QQ Мартинио от 25 февраля... :) :-P
Вт мар 25, 2008 18:08
Я эту страничку с описанием как разобрать уже давно сохранил :-D
Вот на этих или следующих выходных буду разбирать и смотреть сколько места)))
Вт мар 25, 2008 18:16
Ну извини, я хотел как лучше, чтоб тебе легче :?
А по поводу места. Я так думаю твой "шарик" в этот "горшочек" как раз влезет... Это другие не влезут, а твой точно, влезет :) :-D :-D :-D
Вт мар 25, 2008 18:19
Все зависит от того сколько силы к шарику приложить и как сильно кувалдочкой запресовать :-D :-D :-D
Вт мар 25, 2008 18:30
Такую технику? Кувалдочкой? Вдребезги? Да я тебя!!!! :P
Вт мар 25, 2008 20:33
На выходных нарыл в гараже у папика лампочки Philips H4 (+ 30%), поставил и подрегулировал фары, стало намного комфортнее вечером ездить.
Пн мар 31, 2008 13:08
Автомобиль: Chery E5
Правда ? У нас же и Philips 55/60 и стоят.
Пн мар 31, 2008 13:52
Автомобиль: Chery QQ
У нас стоять лампочки Дженерал Електрік. Соррі за флуд.
Пн мар 31, 2008 14:25
А у меня были Филипс... Тоже сорри за флуд. :)
Пн мар 31, 2008 14:46
И у меня стояли филипс, но тот что я поставил филипс светит лучше, свет белее и мощнее светит.
Пн мар 31, 2008 21:22
По теплу упал расход топлива.
Сейчас 6.8-7л по городу.
Приехал наконец то блок питания для КарПС с Москвы. Уже все комплектующие для сборки компа есть, на данный момент делаю корпус. Через недельку должен уже полностью собрать все комплектующие воедино.
Ср апр 23, 2008 15:38
Наконец то собрал комп в авто))))
Итого по комплектующим:
Материнка + Процессор = Intel 201GLY2
Памяти - 1 Гиг ДДР2
Винт ноутбучный - 120 гиг
БП - E10000-ATX (200Ват)
GPS-ресивер Navibe GM720, Водостойкий.
Корпус делал сам с алюминия, пришлось купить гравер.
Винт прикрепил через резиновые ножки.
Сейчас подбираю софт для навигации и тд.
Еще предстоит установка монитора в авто.
Пт май 02, 2008 0:20
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Прикольно, теперь еще и гнущуюся резиновую клавиатуру надо :)
Пт май 02, 2008 15:24
Прикольно, я вот тоже хочу поставить, только вместо навигатора буду использовать карту от Гугла и инет через мобильник, вопрос какой блок питания используется подробно?
Вт май 06, 2008 9:18
Е10000 - "умный" блок питания среди встраиваемых в транспорт аналогичных устройств. Он разработан для питания системы и автоматически контролиует ее включение и выключение в зависимости от статуса зажигания автомобиля. Е10000-ATX- имеет диапазон входного питания 7-20 В. Однако он также может выдержать и критические 5,7 В при сбое и скачке напряжения.
Е10000-ATX имеет 4 доступных для выбора пользовательских временных режима, управляемых микроконтроллером. Они позволяют Вам выбрать до 4 вариантов выключения компьютера по времени, в зависимости от статуса ситемы зажигания. Если удалить все выбираемые пользователем настройки, то Е10000-ATX превратится в традиционный блок питания без возможности его контроля системой зажигания и его можно будет использовать в обычных системах.
Даже когда Ваш компьютер выключен, он все еще продолжает потреблять несколько сотых миливатт, которые необходимы для отображения статуса компьютера (вкл/выкл). Когда компьютер находится в режиме ожидания/сна, он потребляет энергии больше, потому что его память в таком режиме должна находиться в рабочем состоянии все время. Величина потребления в этом случае составляет несколько ватт. Неважно насколько велик Ваш аккумулятор, все это все равно истощит его через сколько то дней. Находясь в спящем режиме E10000-ATX постоянно проверяет уровень заряда Вашего аккумулятора, предупреждая его полную разрядку путем автоматического отключения до тех пор, пока уровень заряда батарей вновь не восстановится до безопасного уровня.
Теперь никаких разряженных баттарей, никаких компьютерных перезагрузок во время автомобильных "сбоев" и кроме того множество временных схем, маленький формфактор весьма привлекательная цена, которые делают E10000-ATX идеальным блоком питания для ATX систем, встраиваемых в транспортные средства.
Вт май 06, 2008 23:12
Клубная карта №: 64
ну и куда ты пропал? комп поставил? моник?
а ну даффай фотоотчет?
Пн май 19, 2008 16:33
В машину еще не поставил, времени не хватает, да и идеи пока бродят как сделать монитор, либо делать съемным, либо вмонтировать и сделать накладку на него. Сейчас рассматриваю материалы для изготовления рамок и подиумов, хочется все сделать по человечески, но как всегда то времени то финансов не хватает.
Пн май 19, 2008 17:26
Клубная карта №: 64
ты не один -- 1+1 :-)
будешь делать не забудь пофоткать и выложить
Пн май 19, 2008 17:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Топ топ
59
36528
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
47007
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
