Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 38  След.
 БК для АМУЛЕТА
martrix писал(а):
Asterix писал(а):
Датчик распредвала и датчик ТОЖ находятся рядом, фишки почти одинаковіе. Почти єт по тому что внутри датчик распредвала розового цвета и скобка фиксатор на нем с треугольным углублением, фишка датчика ТОЖ черная, с прямым фиксатором. На оду из клем датчика ТОЖ приходит +5 вольт из ЭБУ. Попутав фишки вы естественно палите датчик.
дык есть же БК, которые подключаются только в колодку диагностики
Престиж подключается прямо в диагностический разъем под капотом. Провода проводятся сквозь резиновою заглушку под педалья тормоза. При наличии обоих рук очень аккуратно получается.
Ср май 07, 2008 9:14
Автомобиль: Амулет
У нас в колодке диагностики нет выхода К - линии, она у нас под капотом или брать прямо с ЭБУ, по моему 171 нога, если надо - могу уточнить.
то есть как нет? :sad: я читал, что на амулете есть...
Ср май 07, 2008 9:16
Сообщение Коректировки
Привет! Поставил БК 1031U! У кого какие каректировки стоят???? Заранее спс!!
Пн май 26, 2008 18:00
Да, под капотом, есть маленький разъем, красно-черный провод
Пн май 26, 2008 18:30
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Сообщение Re: Коректировки
Корректировки под каждое авто отдельные, выставляй согласно интструкции, мне советывали по скорости ставить на пять едениц больше а вышло что пришлось ставить на 11 едениц.
Пн май 26, 2008 23:27
Автомобиль: Амулет
А через что шлейф заводить в моторный отсек? И достаточно подключиться в колодку под капотом и кинуть провод на габариты?
(Модель 1031gpl)
Вт май 27, 2008 8:24
под педалью сцепления есть резиновая заглушка диаметром см 3,5-4.. я через нее протянул...
Вт май 27, 2008 8:38
Верно! ;)
Вт май 27, 2008 13:59
Автомобиль: Амулет
rulevoy писал(а):
Верно! ;)
ок спасибо :)
Вт май 27, 2008 20:23
Автомобиль: Амулет
сегодня лазил, увидел над педалью пластиковую круглую заглушку, оно?
Пт май 30, 2008 21:03
Там такая заглушка, а в ней вырезан квадратик 5х5 мм.Туда и тыцай!
Пт май 30, 2008 23:20
Автомобиль: Амулет
а вот ни фига там не было вырезано :)
кстати самое сложное в процессе инсталяции БК это поставить эту заглушку обратно на место :)
ну типа атчот:
заказывал на bortovik.kiev.ua, проплатил в пнд, пришло сегодня
- собираем БК,согласно инструкции
- снимаем часть уплотнителя двери и откручиваем саморез на накладке передней стойки (он под заглушкой)
- аккуратно отдираем накладку (она держится на 2х пимпочках в пружинных зажимах)
-пропускаем шлейф за накладку и ставим ее на место
-откручиваем полку
-снимаем круглую пластиковую заглушку над педалью сцепления, делаем в ней дырку и пропускаем провод на К линию и темп датчик
-ставим заглушку на место (долго матерясь)
- цепляем провод в разьем и хомутом фиксируем темп. датчик в бампере
- плюсовой, минусовой и провод с замка зажигания я взял с разьема магнитолы
- "+" на габариты взял с подсветки кнопки обогрева сиденья, предварительно сняв подстаканники, чтобы добраться до кнопок
вроде все работает ... осталось откалибровать.
Чт июн 05, 2008 23:28
Автомобиль: Амулет
кстати я насколько понял придется еще провод кидать на форсунку, чтобы время впрыска показывалось ....
Чт июн 05, 2008 23:39
Автомобиль: Амулет
кстати вот еще вариант установки http://www.m-electronics.ru/setup/amule ... G1031U.pdf
Чт июн 05, 2008 23:41
Автомобиль: Амулет
по расходу БК врет не по детски - на 100%
откалибруем ...
по скорости - нелинейно, при скорости 40 км/ч показывает 45 60-67
будем сверять с ЖПС и родными датчиками, не знаю даже, чему больше верить...
калибровка расхода - от отстрела, до отстрела фигня, осилим :)
и проводок на форсунку надо кинуть ..
Пт июн 06, 2008 21:40
Автомобиль: Амулет
сегодня кинул проводок на форсунку (кстати кидать надо на "минус")
вопрос: 44 - это нормальное время впрыска для 95го или нет?
Сб июн 07, 2008 21:31
Автомобиль: Амулет
у меня +4
вот теперь не знаю, кому верить - БК или спидометру :( одометр и ЖПС показали разницу 1% (погода солнечная, степь. 6 спутников)
Вс июн 08, 2008 19:46
Вовсе не обязательно - К-линия читает все, расхождения - дэцл ;)
откалибруем ...
Бак ставишь не линейный, а расчетный ;)
Изначально не забыть установить свой протокол - ОБД2 ;)
martrix писал(а):
калибровка расхода - от отстрела, до отстрела фигня, осилим...
Сперва коректировку по пробегу выставь, скорость автоматом подстроится. ;)
Пн июн 09, 2008 19:21
Автомобиль: Амулет
я вот вычитал
Комментарий к файлу: типа инструкция
22.JPG [78.05 КБ]
Вт июн 10, 2008 0:16
А я сие провтыкал как-то... 8-)
Вт июн 10, 2008 11:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21922
Чт окт 22, 2009 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
368
55250
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15208
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
