ottis
martrix писал(а): Asterix писал(а): Датчик распредвала и датчик ТОЖ находятся рядом, фишки почти одинаковіе. Почти єт по тому что внутри датчик распредвала розового цвета и скобка фиксатор на нем с треугольным углублением, фишка датчика ТОЖ черная, с прямым фиксатором. На оду из клем датчика ТОЖ приходит +5 вольт из ЭБУ. Попутав фишки вы естественно палите датчик. дык есть же БК, которые подключаются только в колодку диагностики
Престиж подключается прямо в диагностический разъем под капотом. Провода проводятся сквозь резиновою заглушку под педалья тормоза. При наличии обоих рук очень аккуратно получается.
| Ср май 07, 2008 9:14 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Asterix писал(а): Цитата: дык есть же БК, которые подключаются только в колодку диагностики У нас в колодке диагностики нет выхода К - линии, она у нас под капотом или брать прямо с ЭБУ, по моему 171 нога, если надо - могу уточнить.
то есть как нет?  я читал, что на амулете есть...
| Ср май 07, 2008 9:16 |
LIGA
 Коректировки
Привет! Поставил БК 1031U! У кого какие каректировки стоят???? Заранее спс!!
| Пн май 26, 2008 18:00 |
rulevoy
Asterix писал(а): У нас в колодке диагностики нет выхода К - линии, она у нас под капотом
Да, под капотом, есть маленький разъем, красно-черный провод
| Пн май 26, 2008 18:30 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
 Re: Коректировки
LIGA писал(а): Привет! Поставил БК 1031U! У кого какие каректировки стоят???? Заранее спс!!
Корректировки под каждое авто отдельные, выставляй согласно интструкции, мне советывали по скорости ставить на пять едениц больше а вышло что пришлось ставить на 11 едениц.
| Пн май 26, 2008 23:27 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Коректировки
А через что шлейф заводить в моторный отсек? И достаточно подключиться в колодку под капотом и кинуть провод на габариты?
(Модель 1031gpl)
| Вт май 27, 2008 8:24 |
ottis
под педалью сцепления есть резиновая заглушка диаметром см 3,5-4.. я через нее протянул...
| Вт май 27, 2008 8:38 |
rulevoy
ottis писал(а): под педалью сцепления есть резиновая заглушка диаметром см 3,5-4.. я через нее протянул...
Верно!
| Вт май 27, 2008 13:59 |
martrix
Автомобиль: Амулет
rulevoy писал(а): ottis писал(а): под педалью сцепления есть резиновая заглушка диаметром см 3,5-4.. я через нее протянул... Верно!
ок спасибо
| Вт май 27, 2008 20:23 |
martrix
Автомобиль: Амулет
сегодня лазил, увидел над педалью пластиковую круглую заглушку, оно?
| Пт май 30, 2008 21:03 |
rulevoy
Там такая заглушка, а в ней вырезан квадратик 5х5 мм.Туда и тыцай!
| Пт май 30, 2008 23:20 |
martrix
Автомобиль: Амулет
rulevoy писал(а): Там такая заглушка, а в ней вырезан квадратик 5х5 мм.Туда и тыцай!
а вот ни фига там не было вырезано
кстати самое сложное в процессе инсталяции БК это поставить эту заглушку обратно на место
ну типа атчот:
заказывал на bortovik.kiev.ua, проплатил в пнд, пришло сегодня
- собираем БК,согласно инструкции
- снимаем часть уплотнителя двери и откручиваем саморез на накладке передней стойки (он под заглушкой)
- аккуратно отдираем накладку (она держится на 2х пимпочках в пружинных зажимах)
-пропускаем шлейф за накладку и ставим ее на место
-откручиваем полку
-снимаем круглую пластиковую заглушку над педалью сцепления, делаем в ней дырку и пропускаем провод на К линию и темп датчик
-ставим заглушку на место (долго матерясь)
- цепляем провод в разьем и хомутом фиксируем темп. датчик в бампере
- плюсовой, минусовой и провод с замка зажигания я взял с разьема магнитолы
- "+" на габариты взял с подсветки кнопки обогрева сиденья, предварительно сняв подстаканники, чтобы добраться до кнопок
вроде все работает ... осталось откалибровать.
| Чт июн 05, 2008 23:28 |
martrix
Автомобиль: Амулет
кстати я насколько понял придется еще провод кидать на форсунку, чтобы время впрыска показывалось ....
| Чт июн 05, 2008 23:39 |
martrix
Автомобиль: Амулет
| Чт июн 05, 2008 23:41 |
martrix
Автомобиль: Амулет
по расходу БК врет не по детски - на 100%
откалибруем ...
по скорости - нелинейно, при скорости 40 км/ч показывает 45 60-67
будем сверять с ЖПС и родными датчиками, не знаю даже, чему больше верить...
калибровка расхода - от отстрела, до отстрела фигня, осилим
и проводок на форсунку надо кинуть ..
| Пт июн 06, 2008 21:40 |
martrix
Автомобиль: Амулет
сегодня кинул проводок на форсунку (кстати кидать надо на "минус")
вопрос: 44 - это нормальное время впрыска для 95го или нет?
| Сб июн 07, 2008 21:31 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Коректировки
Asterix писал(а): LIGA писал(а): Привет! Поставил БК 1031U! У кого какие каректировки стоят???? Заранее спс!! Корректировки под каждое авто отдельные, выставляй согласно интструкции, мне советывали по скорости ставить на пять едениц больше а вышло что пришлось ставить на 11 едениц.
у меня +4
вот теперь не знаю, кому верить - БК или спидометру  одометр и ЖПС показали разницу 1% (погода солнечная, степь. 6 спутников)
| Вс июн 08, 2008 19:46 |
rulevoy
martrix писал(а): кстати я насколько понял придется еще провод кидать на форсунку, чтобы время впрыска показывалось .... Вовсе не обязательно - К-линия читает все, расхождения - дэцл martrix писал(а): по расходу БК врет не по детски - на 100% откалибруем ... Бак ставишь не линейный, а расчетный Изначально не забыть установить свой протокол - ОБД2 martrix писал(а): калибровка расхода - от отстрела, до отстрела фигня, осилим...
Сперва коректировку по пробегу выставь, скорость автоматом подстроится.
| Пн июн 09, 2008 19:21 |
martrix
Автомобиль: Амулет
я вот вычитал
Комментарий к файлу: типа инструкция
22.JPG [78.05 КБ]
| Вт июн 10, 2008 0:16 |
rulevoy
А я сие провтыкал как-то...
| Вт июн 10, 2008 11:25 |
Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare |
59 |
21906 |
Чт окт 22, 2009 11:14
Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir |
368 |
55090 |
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин
Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка |
48 |
15191 |
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка
Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo |
7 |
5086 |
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad
