Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
Interist
 Электрорегулировка фар в базе
У меня тоже база 2007 года и электроподогрев зеркал есть, а корректора фар нету. Подогрев и правда включается путем нажатия кнопки обогрева заднего стекла - проверял в дождь капли на обоих зеркалах минут через пять исчезали, интересно конечно как оно зимой будет...
| Пн май 12, 2008 19:25 |
lprot
Зимой будет отлично, я все время пользовался
| Пн май 12, 2008 22:59 |
Vasily
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 14:49 Сообщения: 118 Откуда: Киев
А Антон прав. Нашел декабрьское описание базы, нет там ни электрорегулировки фар, ни подогрева зеркал. Китайская ли у нас сборка? Похоже, в Илличевске ставят то, что в данный момент есть. Только цену не меняют
| Вт май 13, 2008 8:55 |
lite
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 14:10 Сообщения: 56 Откуда: Киев-Черкассы
для статистики - на моей Эларе 2007-го года (однако, по цене она была как 2008-го модельного года) подогрева зеркал нету. По-идее, если есть обогрев зеркал, то на них должны быть линии по типу тех, что на заднем стекле.
| Вт май 13, 2008 10:42 |
Anton Oprya
да у нас октябрь 2007 года внешне не позоже что есть подогрев и на практике тоже не похоже
| Вт май 13, 2008 10:44 |
Moroz
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 17:24 Сообщения: 309 Откуда: Одесса-Раздельная
Клубная карта №: 141
lite писал(а): для статистики - на моей Эларе 2007-го года (однако, по цене она была как 2008-го модельного года) подогрева зеркал нету. По-идее, если есть обогрев зеркал, то на них должны быть линии по типу тех, что на заднем стекле. Нет там никаких линий и быть не должно - площадь обогрева маленькая. Возми рапылитель, пшыкни на зеркало. Включи обогрев заднего стекла. И посмотри на зеркало. В течении минуты все должно высохнуть.
| Вт май 13, 2008 10:59 |
Vasily
Скорее всего у всех подогрев зеркал должен быть, по крайней мере, вся электропроводка. А сами зеркала могут быть с ТЭНом или без, так это заменить несложно. Удобно и полезно, особенно зимой после дождя и полностью обледеневших зеркал. Действительно, оттаивает очень быстро, и минуты ждать не нужно. А в давние времена лампочки в зеркала вставляли и таким образом осуществляли подогрев
| Вт май 13, 2008 12:14 |
Sigizmund
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:42 Сообщения: 25 Откуда: Славянск
 Регулировка света
А как реально самому отрегулировать дальний-ближний свет на Эларе, не пользуясь услугами СТО?
| Ср сен 24, 2008 14:11 |
sunwell
 Re: Регулировка света
Присмотрись внимательно - сзади фары есть регулирующие винты на многогранник - они белые и пластмассовые. Есть еще сверху между фарой и крылом. Точно не помню, какие именно, что регулируют, помню, что те, которые сверху - опускают и поднимают ближний. Короче, подъезжаешь перпендикулярно к стене (вечером, чтобы видно было нормально свет фар), включаешь свои фонарики, открываешь капот и крутишь крутилки (не обязательно многогранником, можно и отверткой, только осторожно). Рассчет такой - каждые 10 метров вперед свет фар должен опускаться на 1см (могу ошибаться, но, кажись, так).
Последний раз редактировалось Varelik Чт дек 30, 2010 0:23, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Ср сен 24, 2008 16:51 |
Sigizmund
Да я прекрасно представляю, где и что крутить, но существуют специальные рисунки, на которых видно, какая конфигурация ближнего света, а какая дальнего (имеется ввиду на вертикальной стене). Они бывают для расстояния 6м,10м. Но если делать по аналогии с Жигулями, то некрасиво получается - то ничего не видно, то дискомфортно для встречных. Может кто знает какие-нибудь рекомендации?
| Чт сен 25, 2008 9:51 |
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 298 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Покрутите резистор вниз слева от руля - и всё видно и встречных не слепит и впереди идущих не беспокоит... Если включили фары (даже дальний) и обрез светового пучка на расстоянии 7-10 метров, ниже зеркала впереди идущего ВАЗ-21099 или ВАЗ-2107 (или аналогичной машины, как Ваша), то значит всем комфортно... Подъедьте на любое СТОА и Вам сделают, если на ГАРАНТИИ то на очередном ТО, Вам и так сделают.. УДАЧИ!!!
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс ноя 15, 2009 19:18, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт сен 25, 2008 16:24 |
android
Зарегистрирован: Вс окт 05, 2008 14:13 Сообщения: 129 Откуда: Россия Воронеж
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
Крутил я эти шестигранники. Ничего не меняется. Можно докрутиться до того что пластик внутри лопнет и отвалится. Регулирую электрокорректором. Мне хватает.
_________________Рождённый в СССР.
| Ср окт 08, 2008 19:21 |
Sigizmund
Электрокорректор это от слова корректировать, т.е. загруженная машина, не загруженная. Но при этом соотношение лучей ближнего света и, при переключении, дальнего должно быть правильным. У меня при покупке свет был таким,что вроде он и есть, но вроде его и нет. Сейчас все О.К. Отрегулировал за 10 мин. Для этого нужна ровная площадка, желательно темное время суток ( я регулировал днем ) и белая стена.
Последний раз редактировалось Varelik Чт дек 30, 2010 0:24, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Чт окт 09, 2008 9:07 |
andh
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 15:19 Сообщения: 98 Откуда: Киев, Соломенка
Автомобиль: Chery Elara Lux
А тема то не раскрыта!!! После ДТП авто еще не ремонтировал, ездить можно, но рамку на которую захлопываеттся капот, немного повло, а соответственно и фару - крутил шестигранники - ничегошеньки правильно настроить не получилось. Хотелось бы разметку для регулировки: - расстояние между заломами пучка на ближнем - высота от земли до залома в 0-вом положении коррекора - расстояние заломов от центра машины скажем на 6-ти метров расстоянии до стены имхо этого должно быть достаточно, кому не сложно - походите возле авто вечерком с рулеткой... Низкий поклон за ответы...
| Чт июл 30, 2009 15:09 |
andh
Цитата: Здравствуй уважаемый, я поднимал эту тему, но умники начали предлагать красить известью стены.Что надо. Опять же ровная стенка.Ставишь машину на расстоянии 5м(в литературе есть на 10м, но плохо видно , да и бегать далеко).Меряешь высоту фары(лампы) ближнего света на машине, меряешь расстояние между лампами ближнего света. Потом на стене рисуешь крестиком левую и соответственно правую ближние фары.Между ними находишь центр.В этой схеме что главное, чтобы центр твоего авто строго соответствовал тому центру - на стене.Для этого я подъезжал к стене вплотную, на этом расстоянии неправильная настройка фар не влияет,включал ближний и отмечал левую и правую фары, а потом ровненько отъезжал на 5м. В этом положении центра (или как ты их называешь заломы) фар должны соответствовать тем крестикам по горизонтали, а по вертикали - правая центр в центр, а левая на 5-7см ниже крестика. Литература советует 7см, но мне комфортнее, когда 5.Если что не понятно, нарисую картинку. Да, а дальние фары рисуешь точно так же и четко в центра настраиваешь. Удачи Вышенаписанное - цитата из лички. Переношу из лички, так как в тему подмечено о покраске стен и т.п., но факт остается фактом. Считаю ветку темы вполне жизнеспособной, так как есть полное инфо, как "дедовским" методом, сэкономинь немного денег тем, у кого после покупки нового авто в салоне, фары светят куда попало и до ТО-0 так кататься нет желания.....
| Пт июл 31, 2009 17:47 |
Sigizmund
Спасибо за поддержку, но ответь, какой результат регулировки?
| Вс авг 02, 2009 13:45 |
andh
Отлично!!! Нужны небольшие подстроечки (наспех делал перед отпуском).
Последний раз редактировалось Varelik Чт дек 30, 2010 0:26, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Пн авг 10, 2009 12:41 |
Sigizmund
Я почему спрашиваю за результат, т.к. засомневался, что регулировал на 5м, давно уже это было. Вероятнее всего расстояние было все таки 10 метров.Это важно для ближнего света, иначе левая фара будет светить очень низко. А вообще, у кого базовая модель - без корректора, очень чувствуется по ближнему, когда едешь один налегке или когда загруженный.
| Пн авг 10, 2009 14:18 |
andh
Sigizmund писал(а): Я почему спрашиваю за результат, ....... Таки да, нужно было регулировать скорее всего на 10 м, присмотрелся, а левая фара светит не вверх!!!!, а ближе к центру авто (вот откуда чувство легкого дискомфорта). Нуно добратся, и пристрелять фары с 10 м.
| Ср авг 19, 2009 15:35 |
Sigizmund
Ну вот и чудненькою
| Чт авг 20, 2009 9:17 |
