Спидометр, датчик скорости, одометр
Minenko
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:16 Сообщения: 32 Откуда: Киев, Харьковский.
Автомобиль: Amulet Lux black
спасибо ребята успокоили
_________________Амулет AA7851HB
| Вт май 13, 2008 11:38 |
Забыл про 6 передачу, Ракета называется
| Вт май 13, 2008 11:58 |
Леонид
| Вт май 13, 2008 23:16 |
ziablik
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 22:40 Сообщения: 176 Откуда: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
На 5-й передаче у Амулета стрелки спидометра и тахометра движутся параллельно, посмотрев на приборы легко увидеть при какой скорости какие обороты.
| Вт май 13, 2008 23:29 |
AURA
Клубная карта №: 93
ziablik писал(а): На 5-й передаче у Амулета стрелки спидометра и тахометра движутся параллельно, посмотрев на приборы легко увидеть при какой скорости какие обороты.
Это должно быть не только у Амулета, вобще-то при правильной работе двигателя, у всех автомобилей (у которых есть тахометр) должно быть так.
Когда-то один моторист мне сказал, если есть отклонения на тахометре по сравнению с спидометром, значит надо искать неисправность в двигателе....
| Ср май 14, 2008 12:16 |
Anton Oprya
линейными ну или почти линейными показания будут только на электронных устройствах как измерения так и отображения
| Ср май 14, 2008 12:22 |
Сергунчик
 Как подкрутить электрический одометр??
Стал вопрос на работе надо списывать бензин. Как можно на амулетах выставлять пробег и сколько это стоит? Кто сталкивался с этой проблемой подскажите как ее решить.
| Вт сен 23, 2008 17:43 |
Дядя Саша
 Re: Как подкрутить электрический одометр??
| Вт сен 23, 2008 18:15 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
| Вт сен 23, 2008 18:20 |
Сергунчик
Неа надо быть электриком чтоб сделать такое... Меня очень интресует есть ли в Харькове такое и сколько стоит??? Кроме меня есть еще несколько клиентов...
| Вт сен 23, 2008 21:56 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
Сергунчик писал(а): Неа надо быть электриком чтоб сделать такое... Меня очень интресует есть ли в Харькове такое и сколько стоит??? Кроме меня есть еще несколько клиентов... Создай тему здесь - viewforum.php?f=22, да и почитай сам харьковский раздел, может найдешь для себя что-нибудь полезное.
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Вт сен 23, 2008 22:05 |
Gorynych
в киеве стоит 40 у.е по знакомств типа -смотря скока бензина списывать-))) Поиши предохранитель панели приборов, если его не будет -не будет и пробег считатся.
| Чт сен 25, 2008 10:54 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
так ему наоборот надо, чтоб пробег увеличивался!!Чтоб бензин списать..
| Чт сен 25, 2008 12:14 |
Поставь БК(правильно) и показуй расходы через него, а там пробки и т.д. мне благодаря этой штуковине добавили 25% бензиновых.....шефиня просто увидела расход в пробке и моментальный на старте.....говорить нельзя в ущерб себе ездить, вот
| Чт сен 25, 2008 12:57 |
stealth
Устройство для намотки спидометра соберет любой радиолюбитель за пару сотен гривен  для отмотки сложней.
| Чт сен 25, 2008 22:09 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Мотается и назад одометр, у меня на работе Хантер с одометром, водилам за 150 грн сделали устройство и они мотают аж бегом и вперед и назад.
| Чт сен 25, 2008 22:50 |
Ulla80
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 19:10 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Автомобиль: СHERY
У меня западает стрелка спидометра, на сервисе сказали что это практически а всех амулетов, и они не чем помочь не могут, может кто подскажет где можно устранить эту проблему.
| Вт фев 10, 2009 14:23 |
Сабур
 Re: Стрелка спидометра
Чё-та я первый раз о таком слышу. По моему гонят на твоём сервисе.
| Вт фев 10, 2009 14:48 |
mavski
Врут нагло! Если на гарантии - требуй замены! Вплоть до замены всего блока.
emelya
Ulla80 а что значит "западает"? На спидометре как и на других приборах на приборной панели стоят шаговые двигатели. Возможный вариант, стрелка глубоко насажена на вал двигателя и цепляет за шкалу, второй вариант неисправность датчика скорости, у нас был такой случай. Стрелку и поднять можно, надо аккуратно с двух сторон подцепить ее, хотя бы двумя тонкими отвертками, и поднять ее повыше от шкалы. Стрелки снимал когда цвет подсветки панели менял.
| Вт фев 10, 2009 15:02 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
