Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 108  След.
 Топливная, расход топлива
По бензину есть такая инфа(родственник работает начальником на заправке Шелл,!!ОКАЗЫВАЕТСЯ :o !!): Ви-Повер бодяжат из прибалтийского 95,присадку получают в канистрах,разводят на месте! Обещал скидки+ присадку! Надо съездить!
Счастье неизбежно!!!
Вт май 13, 2008 21:51
А пропорции? Там же объемы!:o
Последний раз редактировалось rulevoy Пт май 16, 2008 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Вт май 13, 2008 22:23
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Блин, да понятно что никто Прибалтийский бенз из прибалтики переть сюда не будет. Вчера у нас 92 стал 5.75, заправил полный бак, поездил, сегодне бортовой показал средний расход топлива в 10.5 по городу. Раньше был 9.5. Стиль езды одинаков, город без пробок. Вот вам и бензин. Ослиная моча у нас а не бенз, за что мы только плотим!
Вт май 13, 2008 22:37
меняй заправку
разница между 92-м и 95-м при прочих равных условиях будет меньше ощутима и де факто ловится только в лабараторных условиях
у нас например контрольные замеры не выявили разницы между 92-м и 95-м (сравнивал бензин с заправки УкрТАтНафта)
Вт май 13, 2008 22:45
Клубная карта №: 30
Антош, я бы рад, да у нас в Желтых Водах их всего три! В смысле заправки и все торгуют ослиной мочой.
Вт май 13, 2008 23:34
По расходу. Напишу сразу все замеры по бортовому компьютеру.
Только сегодня вернулся из Киева. И так путь Одесса-Киев-Николаев.
Езжу на бензине WOG. Так вот пустая машина и я один средний расход 9.0 литров на сотню, но это при постоянной скорости 130 км/ч.
Бортовик показывает при 130 около 9.5 литров. Если обороты держать между 3 и 4 тысячами самый экономичный расход порядка 6.4 литров на сотню. На УкрТатнафтовской 130 км от Киева, заправке залил Формула Грин 95. Двигатель работает мягче, но прироста мощности не заметил.
На обратном пути замерил от заправки до дома средний расход по БК 6.8 л на 100 км.
Мое мнение для нашего двигателя нормально.
Пт май 16, 2008 9:23
9 литров по трассе как то дофига для Амулета ИМХО даже на скорости 130
около 7 больше похоже на расход который должен получаться
Пт май 16, 2008 9:32
Приблизительный расход по городу: 8-8,5 зависи от количества стояния в пробках (стиль езды спокойный), по трассе Киев-Житомир, Киев-Черкассы около 6,5-7 при скорости 110-120, при 130-150 как в городе. Нефть лью ОККО Puls (впечатления неоднозначные раз на раз не приходиться, в смысле качествво бензы).
Пт май 16, 2008 10:12
я тоже был удивлен, когда при скорости 130-140 и при полном баке (т.е. от отстрела до лампочки 45 литров) я проехал 500 км. Теперь вижу что я не один. Правда в машине у меня было 4 человека и багажник под завязку.
Пт май 16, 2008 12:46
Счас я всех озадачу:
Вчера катался по маршруту Винница-Тараща-Винница. Одометр показал 521 км. У меня на мобильном стоит GPS, так вот сверяем показания:
Расстояние пробега - 491 км, максимальная скорось 135 км/ч(по бортовику - 147 км/ч и спидометру стрелка ровно на 150, средняя скорость БК 82 км/ч, GPS - 76,4 км/ч.
Итого, что получается:
Одометр врет - 6%
Спидометр - 8,8%
Бк врет (средняя скорость) - 7,3%
Средний уровень ошибки приборов 7,36%
Отсюда прискорбный вывод - у Амулета расход в городе как минимум 11л на 100 км. Надеюсь объяснять ненадо как я вычислил?
Расход в 8-8,5 в городе на Амулете может быть только если в самом городе нет светофоров и есть только она прямая улица длиной 5 км.
Пт май 16, 2008 14:40
да ладно. Приходилось ездить на 4 авто разных марок. начиная тавроводом, копейкой и заканчивая волгой и амулетом. Так вот ездил на них к своему деду. Расстояние от конца города до поворота на село ровно 203 км показали все кроме волги( там помоему было 205) и в билете на автобус по тому же маршруту указано 203 км.
з.ы. просто привожу свое мнение
з.ы.ы. А радары врать могут? (я просто незнаю) вроде как читал что у них погрешность 1-2 км/ч. По трассе Одесса-Киев ишел 170км/ч и в этот же момент увидел руку торчащую из кармана дороги с радаром и жезлом. Начал тормозить уже когда он весело размахивал жезлом и сказал что вы превысили на 80 км/ч.
Пт май 16, 2008 14:51
у навигатора ошибка по местонахождению в пределах 5-10 м, по скорости сказать не могу, но вот то что это реальные показатели не сомневаюсь.
Я предвидел недоверие, теперь скажу главное: начал путь с полным баком - средний расход по БК 7,3 л/100 км, залил по приезду в винницу 41,3 л, на тойже заправке, с той же колонки, тот же бензин ОККО 95 Pulls, среднмй расход на 521 км 7,92 л.
Пт май 16, 2008 16:06
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
по киево-одесской трассе -110 км\ч-макс.... 8-)
Пт май 16, 2008 16:07
Клубная карта №: 22
Ищи причину неточности. У меня на родной резине разница по по пробегу составляет около 1%, а не 6%, как по твоим замерам. На русском форуме тоже меряли, хотя и на небольших расстояниях.
Разница по скорости ок. 5км/ч на скоростях до 90км/ч, 7км/ч на 120-140км/ч выше не мерял - на дорогу внимательно смотрел. Предполагаю, что на максималке погрешность составит 10км/ч (естественно, спидометр завышает относительно ГПС).
Правда, на моем бывшем Форде Скорпио одометр привирал на 5км на каждые 100км пути, а при фактической скорости ГПС 145км/ч спидометр показывал 170км/ч.
Пт май 16, 2008 17:55
по факту спидометр с аналоговй стрелкой врет от 7 до 10% так что у Скорпио как раз нормальная ситуация как и погрешность Спидометр - 8,8%
это поясняет большие отличия в заявленной и фактической максимальной скорости скорости
Элару разгоняют до 210 но фактически это 190-195 что практически не отличается от паспортных данных
Пт май 16, 2008 18:30
Клубная карта №: 22
Я насчитал (в зависимости относительно какого показания скорости) 15-17% на Скорпио, это много...
Кстати, на Ситроене Ц4 с цифровыми приборами погрешность составляет 3,5км/ч в диапазоне до 170км/ч и от скорости не зависит.
Это точно.
Пт май 16, 2008 18:38
Мерял на маленьких расстояниях, навигатор Asus R600(чистый навигатор), спидометр врет действительно около 5 км/ч (на средних скоростях), это понятно во всех авто так (сами производители закладывают эту погрешность), а вот одометр выдает все точно +/- 20 метров.
При случае замеряю на больших, правда в ближайшие пару недель никуда не собираюсь выезжать.
Пт май 16, 2008 18:50
Автомобиль: Амулет
господа, откуда такая вера в непогрешимость GPS ?
у него официальная погрешность от 1 до 10 секунд (300 м) и это не учитывая поправки пиндосов против терористов у меня както ЖПС Garmin показал максимальную скорость 1650 км/ч, чето пока не удается рекорд побить :(
Пт май 16, 2008 21:47
Клубная карта №: 22
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=615
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... hlight=gps
по русским форумам просто лень искать
там же ссылки на другие ресурсы
GPS - наиболее точный из доступных обывателю приборов для определения скорости.
Пт май 16, 2008 22:13
да GPS точнее аналогового спидометра де факто на одном уровне с электронным спидометром в купе с электронным устройством вывода (как у Кукушки с роботом)
в общем погрешнjсть 3-5%
по пройденому пути стоит больше доверять одометру когда шины нужной размерности потому как GPS точно может посчитать разве только расстояние между точками по прямой (с погрешностью до 10-15 метров) а когда вы идете по трассе то он считает сумму между такими мелкими расстояниями и в теормм абсолютная погрешность может быть равна
все расстоние в метрах х 10 метров
_______________________________________________________________________
частота опроса спутника (в сек) х скорость движение (в метрах в секунду)
Пт май 16, 2008 22:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2145 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 108  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система экономии топлива -Реально?!
CH4
51
15224
Пн июл 13, 2009 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост
Ср янв 11, 2012 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. датчик уровня топлива
lyubich
Вс сен 18, 2011 15:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Биокатализатор топлива MPG Caps
york19000
Вт сен 15, 2009 12:53
