Зажигание, ВВ провода, свечи
ManOwaR
martinio писал(а): Вывод вот какой: или свечи паленые и надо покупать другие, или все это фуфло и надо ставить обратно родные (там хоть расход был 7,5-8 л по городу... Расход расходу рознь. У меня сейчас от заправки к заправке расход сильно меняется - в пределах 1.5л/100км. Зимой такого не было. Видимо подбадяживать начали немного. Выкрути свечу - сфоткай, как выглядит.
| Вт май 20, 2008 9:58 |
martinio
ManOwaR писал(а): martinio писал(а): Вывод вот какой: или свечи паленые и надо покупать другие, или все это фуфло и надо ставить обратно родные (там хоть расход был 7,5-8 л по городу... Расход расходу рознь. У меня сейчас от заправки к заправке расход сильно меняется - в пределах 1.5л/100км. Зимой такого не было. Видимо подбадяживать начали немного. Выкрути свечу - сфоткай, как выглядит.
На днях попробую. Сейчас темнеет позже, времени после работы хватает...
| Вт май 20, 2008 10:14 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Весельчак писал(а): ... Ед скидав статейку в якій специ стверджують нібито це не свідчить про пробій ізолятора. Вони кажуть, що так осідають пари масла, які проникають з циліндрів...
Нагарчик червонуватий - напевне заправляєш 95 бензус?
Спецы, блин... Пары масла, блин... Эти "спецы" наверное свечу видели только у проктолога... На этом ореоле четко видны места прорыва газов - как маленькие факелы. Причем у меня только одна свеча с таким ореолом, наверное на остальные паров масла не хватило
А заправляюсь 92 бензом. 95 случался, но только пару раз, литров по 10... Так что 92 у нас тоже не фонтан... Интересно, наши автожурналы будут делать тест 92-го бенза? А то они тестируют в основном 95й. И то уже давненько небыло никаких статей на эту тему...
| Вт май 20, 2008 10:17 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
ManOwaR писал(а): Я в свечах не спец, но начитался уже много, и по виду твоей свечи, мне кажется, что она холодная, и недостаточно самоочищается. У тебя Denso K20PR-U11 ? И ещё непонятно, почему так сильно высоко резьба загрязнена - может свеча плохо затянута? - это кстати и для меня сейчас проблема - хочу поставить иридиевые свечи, но боюсь их перетянуть и сорвать резьбу, а девайса специального у меня нету. А по бензину - то я только 95-Премиум заливаю (ОККО/КЛО/Гепард), ну и раза четыре 98-ой ЛукОйл.
Я выше писал, что у меня стоят Q20PR-U11. Насколько я понимаю, от рекомендованных ДЕНСО K20PR-U11 они не сильно отличаюся. Ставить более горячие свечи пока обожду - на низкооктановом бензе возможно калильное зажигание. Насчет затяжки - возможно ты и прав. Динамометрического ключа у меня нет, затягиваю настолько сильно, насколько мне кажется правильным. Боюсь перетянуть...
По бензу - очень понравился бенз на ОККО, но до ОККО тулить 35 км в одну сторону. А в Херсоне нормальных заправок и нету... Сейчас пробуем на УкрНафте...
| Вт май 20, 2008 10:26 |
ManOwaR
Dimon писал(а): Ставить более горячие свечи пока обожду - на низкооктановом бензе возможно калильное зажигание. Смотри, 16-ые свечи всего на одну ступень отличаются. Калильного зажигания, с тем как мы ездим (от дерева к дереву без высоких оборотов) - быть не должно. Потому что с NGK - похожая ситуация - вроде бы как совместимые BKR6E-11 - при городской езде (на работу с работы в пробках) плохо очищаются, а вот BKR5E - уже лучше.
| Вт май 20, 2008 10:49 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
А как-же трасса? По трассе тоже приходится ездить... К тому-же ты заливаешь 95, а я 92. У него температура воспламенения ниже и риск поймать детонацию на более горячих свечах соответственно выше... Да и родные свечи у меня имеют практически такой-же вид.
| Вт май 20, 2008 15:36 |
ManOwaR
Dimon писал(а): А как-же трасса? По трассе тоже приходится ездить... Я немного не то имел ввиду - условия работы двигателя. Если ему задать жару (долго высокие обороты) , то твои свечи должны очистится. Возможно им просто не хватает температуры. Но утверждать не буду, это так, предположение.
| Вт май 20, 2008 15:58 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Пришло время и мне сменить свечи.
Вот так выглядят старые (третья чуть-чуть тряпочкой протёрта):
Продавец утверждал, что это "платиновые".
torch.jpg [ 91.19 КБ | Просмотров: 5471 ]
Последний раз редактировалось mini Вт май 20, 2008 18:16, всего редактировалось 1 раз.
| Вт май 20, 2008 18:14 |
mini
Такие поставил:
NGK BCPR 6 E
Зазор 0,8мм. Мотор стал тише и ровнее работать.
85грн/комплект.
ngk.jpg [ 26.64 КБ | Просмотров: 4853 ]
Последний раз редактировалось mini Ср май 21, 2008 2:09, всего редактировалось 1 раз.
| Вт май 20, 2008 18:16 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
2 Mini - а на каком пробеге ты решил поменять свечи? Я сменил на 5000 и у меня их еще не пробило, а у тебя две явно пробиты...
По поводу их "платиновости" - на платиновые похожи, но есть ли там хоть микрограмм платины (иридия), большой вопрос...
Последний раз редактировалось Dimon Вт май 20, 2008 18:35, всего редактировалось 1 раз.
| Вт май 20, 2008 18:29 |
mini
5800км
| Вт май 20, 2008 18:30 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Dimon писал(а): 2 Mini - а на каком пробеге ты решил поменять свечи? Я сменил на 5000 и у меня их еще не пробило, а у тебя две явно пробиты... По поводу их "платиновости" - на платиновые похожи, но есть ли там хоть микрограмм платины (иридия), большой вопрос...
Вот вот.
Это и есть проблема родных свечей.Может там иридий и присутствует,но какчество соединения корпус-изолятор...Вот и появляется этот жёлтый налёт(газы пробиваются через изолятор).У меня та же беда была.
_________________машина не роскошь...
| Ср май 21, 2008 11:18 |
ManOwaR
Поставил иридиевые свечи DENSO IK16. По поводу усилия зажатия, для новых свечей оказалось всё просто - закручиваем, пока не упрёмся в шайбу, и потом ещё проворачиваем на 45-60 градусов, чтобы сплющить шайбу - и порядок. Какие-то выводы пока ещё делать рано, движок работает вроде бы тише, а расход вроде бы такой же - сегодня утром по пробкам он составил классические 12.4л/100км ( 8км ).
| Ср май 21, 2008 11:23 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Методом заливания по пробку установлен расход - 8,2 по городу с кондеем (периодически) и пробитой свечкой (большую часть пробега)
| Ср май 21, 2008 17:47 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
ManOwaR писал(а): Поставил иридиевые свечи DENSO IK16. По поводу усилия зажатия, для новых свечей оказалось всё просто - закручиваем, пока не упрёмся в шайбу, и потом ещё проворачиваем на 45-60 градусов, чтобы сплющить шайбу - и порядок. Какие-то выводы пока ещё делать рано, движок работает вроде бы тише, а расход вроде бы такой же - сегодня утром по пробкам он составил классические 12.4л/100км ( 8км ).
Ждем результатов тестов, но мне кажеться, что это напрасная трата денег, я вот в Тиггу поставил свечи Бош FR8LDC 4, это двухконтактные , полный аналог у NGK BKR5EK. Так как свои Беру я убил одной заправкой в Харьковской области, пришлось в Донецке поменять свечи на эти Бош. Кстати очень доволен, немного уменьшился расход, и увеличился прием. Цена комплекта свечей - 100 грн. Главная прелесть свечей - у них искровой разряд не перекрываеться земляным контактом.Теперь и на Кукушку поставлю такие же.
Кстати персонально для тебя данные переднего ступичного подшипника Кукушки - внешний диаметр 68 мм,внутренний 40 мм, ширина обоймы 37 мм, подшипник двухрядный шариковый. Кстати главная его беда не качество железа, а пыльники, т.е. они пропускают влагу и тогда кирдык!
| Вт май 27, 2008 12:34 |
ManOwaR
Alex-UNO писал(а): Ждем результатов тестов, но мне кажеться, что это напрасная трата денег Цыплят по осени считают. А по подшипникам - поднял отдельную ветку.
| Вт май 27, 2008 13:40 |
Alex-UNO
Вот ты и будешь первопроходцем!  а мы уж или повторим твой подвиг, или нет
| Вт май 27, 2008 15:01 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Alex-UNO писал(а): Вот ты и будешь первопроходцем!  а мы уж или повторим твой подвиг, или нет
а тут как в анекдоте - Хочешь, не хочешь, а придется!
| Вт май 27, 2008 16:49 |
Alex-UNO
Мановер, а по чем брал свечи?
| Вт май 27, 2008 16:54 |
ManOwaR
Alex-UNO писал(а): Мановер, а по чем брал свечи? 400грн.
| Вт май 27, 2008 17:18 |
