Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 85  След.
Устранил проблему с подсветкой в багажнике регулировкой замка.
Пт май 09, 2008 0:46
Автомобиль: KIA
9.05.08 завел машинку и у видел горит лампочка АБС, сразу поехал на СТО, оформили на комп. диагностику (59грн.), перед въездом лампочка погасла, оказалось не правильно работает правый передний датчик АБС, должны поменять по гарантии.
Пн май 12, 2008 19:05
Привет КуКушководам! :D Моей малышке скоро два месяца! С самого первого дня глюк с АБС :sad: что делать не знаю. устранить не могут. при скорости более 30 км/ч загарается индикатор АБС. может кто знает? помогите :sad:
Сб май 17, 2008 14:04
Я знаю.Это не глюк.У тебя нет предохранителя на гидронасос АБС (в смысле сперли или не поставили) в подкапотном блоке предохранителей , либо же бардак в цепи питания оного , но скорей всего предохранитель.Внимательно посмотри на крышку блока , на ней указаны места уст-ки предов(внутри крышки) , там указаны два преда ABS должны быть оба.Удачи !
Сб май 17, 2008 17:22
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Пробег 2500. При скорости более 100км выдергивает верхнюю часть резинового уплотнителя лобового стекла. Шум над головой как в аэродинамической трубе. Заклеил герметиком " Крокодил".Видно у китайцев закончился клей.От него остались только жалкие следы.Посмотрю что из этого выйдет.
Ср май 21, 2008 12:34
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ, EMGRAND
У меня на 110-120км/ч вылетал уплотнитель. Неделю назад посадил на прокладочный герметик "ABRO"(чёрный). Держится! ;)
Ср май 21, 2008 15:36
Автомобиль: Чери Е5
Сегодня был у товарища на СТО. После осмотра рулевой и подвески был поставлен следующий диагноз - разбиты крестовины карданчиков рулевого вала... Жалоба была следующая - при проезде неровностей (особенно заметно при езде по грунтовке) сильно отдает в руль. Теперь, как найду время, поеду на гарантийное СТО, пообщаюсь... Рекомендую сию проверку сделать всем, у кого пробег больше 10000 и кто еще не проверял, т.к. не в одном Херсоне дороги дерь....о
Ср май 21, 2008 17:13
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Весельчак писал(а):
Чисто "на хлопський розум": берете спрей з силіконом і запшикуєте силікон в усі шпарки....
У Вас, похоже, силикон как общая панация от скрипа везде :-D
А как же прокладки разные там?
Ср май 21, 2008 17:54
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Peugeot
Dimon писал(а):
Дело в том, что данный глюк всплывает только когда заводишь хорошо постоявшую машину. В дальнейшем не проявляется, пока машинка не постоит хотя-бы 4 часа..
При долгостоявшей машине металл мотора остывает и "усажывается".
Когда ты заводишь холодую машину и при плохом контакте "свечей" может быть троение. Как только после прогрева металл "расширится" - все работает нормально.
Ср май 21, 2008 18:56
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Chery E5
Проверка показала что крестовины тоже разболтаны, да и стук присутствует, очень похоже, что родом оттуда. Это что что их всего на 7-10 т. хватает ?
Пт май 23, 2008 0:01
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ну да!
Посмотрим какие по гарантии поставят.А вдруг лучше по какчкству окажутся...
машина не роскошь...
Пт май 23, 2008 8:59
Там меняются только крестовины или деталь с частью вала целиком ? А с матиза интересно не подойдут, или еще откуда-то. Побудешь у гарантийщиков, отпишись пожалуйста.
Пт май 23, 2008 9:18
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
У меня такие траблы:
1. Дребезжание метала в ходовой части, когда двиг набирает обороты от 2200 до 2500. Возможно это штаны так вибрируют.
2. При торможении в хадовой спереди сильный скрип, и при трогании сзади нехилый скрип.
3. Кондиционер шипит при работе. Снейчас не включаю, так как боюсь что фреон весь выйдет.
Звонил на гарантию, говорят что надо записаться на диагностику ходовой, а потом уже к ним на замену З/ч. Мне надо платить за диагностику?
Пт май 23, 2008 10:15
Модэрн писал(а):
mini, и сколько денег?
Там 99% штаны подтянуть.
Так штаны - это НЕгарантийный случай! Заплатишь и за диагностику и за ремонт. Диагностика где-то гривен 70.
Пт май 23, 2008 10:33
Модэрн писал(а):
В разных местах под дном машины нашли неколько кульков. Что они там делали, и не перевозили ли в них контрабанду, не знаю. Но они там точно не должны быть!
Прямо шпиёнская история!
Я на первом, появившемся в Киеве Jaggi снизу порога какую-то фигню пластмассовую, закрашенную в цвет кузова, но тоже не имеющую к нему отношения отковырял.
Прямо на глазах у манагера. :)
Последний раз редактировалось mini Пт май 23, 2008 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Пт май 23, 2008 11:21
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ещё.
У меня тоже с ямы всё вроде нормально держалось.А когда алюм.защиту снял,ВСЕ болты на штанах обтянулись на две четверти оборота,как минимум.Так что не тяни с этим,иначе ещё и прокладку менять придётся(мелочь,но не приятная).
Пт май 23, 2008 11:23
Сообщение зверніть увагу на кулісу перемикання передач
Роздивився кулісу, вона майже не змащена, як наслідок в місцях контакту пластмасових втулок з металом сипалася стружка. Хто не помазав китайці, чи наші в Іллічівську невідомо. Всі рухомі шарніри, а також троси куліси помазав Літолом, хоч краще було б графітною смазкою, але її під руками не було.
про це відписувався в бортовому журналі http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 139184c323
Пт май 23, 2008 14:31
Сообщение Re: зверніть увагу на кулісу перемикання передач
Сделай, пожалуйста фото, или опиши, что где нужно смазывать и как до него добраться.
Пт май 23, 2008 14:36
Кароче вот такая фигня:
был у гарантийщиков, сказали что ждать прийдеться 2 недели!
Могут и раньше, но типа мы тебе сделаем ТО-0!
Но руки у них из *опы, уже по гарнтии мне пол машины испаскудили.
Что делать?
Свяжусь с диагнозистом, может что-то посоветует. Также по рекомендации Эда, вроде как у него дешевле ТО.
Пт май 23, 2008 14:39
Да согласен что дел там на 30 мин. и это развод чтобы То у этих уродов пройти, а что делать, писать жалобу? Идти к ихнему начальнику?
А вообще по гарантии можно обратиться к любому сервисному центру?
ПС не покупайте машину на Перспективной, таv от директора до всех остальных сотрудников, люди с нездоровой головой. Только один есть нормальный человек который работает в отделе доп оборудованиz, который говорит с вами на одном языке, остальные тупо лошат и ваши проблемы им побоку. Даже на картеке авто лучше сервис.
Пт май 23, 2008 14:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
49470
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
