Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
navigator писал(а):
ведь из-за работы ГУРа, что дает дополнительную нагрузку на генератор
А генератор тут каким боком?
Чт май 22, 2008 18:26
а насос ГУРа чем питается?
Чт май 22, 2008 18:28
Клубная карта №: 64
попробуй подтянуть ремень ГУРа
Чт май 22, 2008 18:37
На мульке вроде гидро-усилитель, а не электро?
Чт май 22, 2008 18:38
Автомобиль: Амулет люкс
Вот, нашел много текста по теме:
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2236&postdays=0&postorder=asc&start=225
Будем изучать
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Чт май 22, 2008 18:39
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Щелчки при повороте руля
Пробег 6000 км. Сегодня заметил еле слышные (если прислушиваться, то вполне отчетливые) щелчки руля при повороте влево. Проявляются также и на стоячей машине с заглушенным движком (раньше такого точно не было).
На стоячей машине пробую - влево - тишина - вправо чуть-чуть и потом влево - щелчок, звук вроде из под торпедо. Завтра запишусь на сервисное СТО, но хотелдось бы разговаривать на равных (заранее знать причины несиправности), а не слышать в ответ ".. що ты хочеш - китаец".
Раньше был Форд-эскорт, там похожее было при закусывании рейки (но ей было х.з. отроду, моя прошла около лимона), здесь вроде все новое - либо детали такие Х, либо дело вовсе в другом???
Заранее спасибо всем откликнувшимся
Вт июн 17, 2008 20:44
Гдето такое я читал уже, если память не изменяет там гдето карданчик есть.
Вт июн 17, 2008 20:49
Вобщем то насколько я знаю конструкцию - карданчик есть во всех переднепприводных, но его надежность (с такими-то оборотами руля) выше любой нормы и не должна поидее проявится на 6000 тыс., или у китайцев есть своя фишка
Вт июн 17, 2008 23:11
Клубная карта №: 93
Может это поможет? См. рис.
Комментарий к файлу: Рис. 1. Большой размер для скачивания.
big_rul_kolon.jpg [117.4 КБ]
rul_kolon.jpg [ 47.81 КБ | Просмотров: 2823 ]
Комментарий к файлу: Рис. 2. Большой размер для скачивания.
big_neispr.jpg [153.5 КБ]
neispr.jpg [67.24 КБ]
Ср июн 18, 2008 11:37
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Такая-же проблема наблюдалась в нашей с отцом машине, но это было где-то на 500-700 км, после покупки авто, на данный момент (2600км) звук исчез и надеюсь больше не появится, к сожелению незнаю изза чего, но думаю у автора темы тоже все будет отлично :D ;)
п.с. с уважением Станислав, сын хозяина учетной записи (sobur2000)
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Ср июн 18, 2008 17:20
у меня тоже такое было на 6000км... через 500 км. активной езды по городу исчез и больше не появлялся... что это было, так и не понял...
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Чт июн 19, 2008 10:28
Клубная карта №: 53
Сообщение Chery Amulet
Я думаю что это стук появляется в момент притирки автоотключателя рычага указателя поворотов. Такое бывало и на других авто на которых я ездил.Потом после притирки все нормально
Чт июн 19, 2008 15:33
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Если звук идет из под самого руля - возможно поклацывает пластик, если из под торпедо - проверьте крестовинку.
Чт июн 19, 2008 23:13
Сообщение Re: Щелчки при повороте руля
А может это механизм отщёлкивания поворотников?
Чт июн 19, 2008 23:17
под рулем есть 4 шурупика, притяни их, мне помогло ;))
Пт июн 20, 2008 0:18
Автомобиль: а
Сообщение течет насос по валу
Кто уже разбирал насос и держал в руках сальник или уплотнение вала насоса - подскажите размеры или номер.
У меня потёк с первых дней. Езжу 5 т.к. и уровень опустился до минимума. Хотелось бы разбирать с сальником на руках, т.к. машина нужна каждый день.
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Вс июн 22, 2008 20:22
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Скрипит руль
Очень досаждает! Резиновый такой скрип... Причём если на руль давить то он пропадает и, напротив, если тянуть на себя (и при этом вращать) - усиливается.
Уважаемые одноклубники! HELP!
Кто знает как снять руль с эйрбэгом?
P.S. Запшикивание WD-40 не помогает. :sad:
Чт июн 26, 2008 2:41
У меня таже проблема..... в сервисе сказали что со временем все притрется....... так что жду ! :sad:
Чт июн 26, 2008 9:47
ПРоблема решается смазкой скользящего контакта.
Кузяво -это снять руль и смазать, не кузяво это взять ВД40 и на брызгать в щель межу подвижной частью руля и неподвижной частью кожуха.
Чт июн 26, 2008 10:25
Автомобиль: Чери Е5
Авторитетно заявляю, что некузявый метод вполне приемлем :) У меня давненько уже не скрипит, а возни - на пару сек. И крутить ничего не надо...
Чт июн 26, 2008 10:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 47  След.
0915BT
311
65097
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
104466
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17240
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
