rugda
Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 16:22 Сообщения: 110 Откуда: Черкассы
 Топливный фильтр
Топливный фильтр...
Стоит ли его заменять?
Пробег 2500 км.
Почему возник вопрос, да просто в книге по експл. на русском увидел фотко где написан регламент работ и замена деталек: так там на ТО - 0 замена топливного фильтра.
Спасибо за советы....
_________________ Пролетел уже 18 000 км....
| Вт май 27, 2008 11:19 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Вообще,замену фильтра сервисмены делают каждые 10тыс.,вместе с маслом и воздушным фильтром.Но если есть возможность(не понял ты на гарантии или нет),меняй чаще-6-8тыс.В условиях пользования Украинским
"топливом"-не помешает.
_________________машина не роскошь...
| Вт май 27, 2008 11:29 |
rugda
Не, не на гарантии.
На семейном совете было решено туда не ехать ввиду обстоятельств связанных с нашими мастерами и ценами на СТО.
| Ср май 28, 2008 9:05 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ну тогда меняй,чем чаще,тем лучше(в разумных пределах)
| Ср май 28, 2008 10:36 |
Александр12
Когда будешь менять возьми с собой какую-то емкость, т.к. там бенз под давлением и с трубки вылетит примерно грам 100 бенза (по крайней мере так было у меня). Рассмотри внимательно как фишки фиксируются (там рядом есть тройник с такими же соединениями, все хорошо видно), я одну чуть не сломал. Между трубкой фильтра и фишкой заводишь тонкую отвертку поочередно с обеих сторон, и все легко снимается, в этот момент и бенз вылетает, как я уже предупредил. Проводок на массу можно не откручивать, а просто снять со старого фильтра и одеть на новый (мне было облом откручивать еще один болт). Удачи
| Ср май 28, 2008 12:23 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
И ещё.
После замены сразу не пытайся завести,а несколько раз включи-выключи зажигание,т.к нужно нагнать давление.
| Ср май 28, 2008 13:18 |
rugda
Спасибо за советы! Постараюсь сделать правильно!
| Чт май 29, 2008 10:32 |
devorer
всем привет. менял масло. не смог снять, чтобы заменить, топливный фильтр. там какие-то хитрые защелки - так и не смог понять как их отщелкнуть, чтобы не сломать.
зы коробке по ходу пипец. скрутил гайку для замены масла, а на ней металлическая пыль.
| Чт дек 18, 2008 17:00 |
Данила
 Re: замена топливного фильтра
По поводу коробки не переживай - просто поменяй там масло. Я это сделал на 2500 пробега. Как менять бензофильтр не подскажу, т.к. сам этого не делаю.
| Чт дек 18, 2008 17:18 |
devorer
масло поменял. купил хадовскую синтетику разливную. а вот с фильтром обидно получилось )
| Чт дек 18, 2008 17:29 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
devorer писал(а): всем привет. менял масло. не смог снять, чтобы заменить, топливный фильтр. там какие-то хитрые защелки - так и не смог понять как их отщелкнуть, чтобы не сломать. да там просто меняется, защелку я вроде отверткой открывал, забыл уже как, но проблем не было. Фильтр вроде такой как и у ваз 21099, так что его тебе на любом СТО смогут поменять.
| Пт дек 19, 2008 10:44 |
devorer
да просто страшно сломать. я посмотрел - там вся топливная система на таких защелках. т.е. они действительно должны очень просто открываться.
| Пт дек 19, 2008 13:37 |
devorer
вопрос все еще актуален
| Вс дек 21, 2008 18:30 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
На пробке с коробки переключения передач стоит магнитик и вся пыль там скапливается. С чего ты взял что коробке пипец? Да и должно быть на любой коробке. В процесе обкатки и работы вся "пыль" там и должна скапливаться. Про синтетику - ты правильно сделал. Я еще "спрей ревитализант для коробок" забрызгивал на пустую. После замены масла у меня передачи переключатся стали "чище". А фильтр поменяют тебе на любом СТО.
| Пн дек 22, 2008 19:51 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Где расположен топливный фильтр у QQ?
Посмотрел под капот, не нашел? Нашел справо емкость прозрачную, но она не похожа не фильтр. Вопрос конечно от чайника.....  В Славуте, он был на виду, а тут его не вижу. Нужно покупать именно такой как на картинке или пойдет универсальный которые на заправках продаются?
S11-1117110.jpg [ 18.36 КБ | Просмотров: 8192 ]
| Пт дек 25, 2009 16:45 |
санчо16
 Re: Где расположен топливный фильтр у QQ?
рядом с правым колесом(около бензобака)
| Сб дек 26, 2009 14:39 |
Миха
Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 23:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы (Киев)
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
и крепится хомутиком, а также удерживается защелками  трубопровода топливной магистрали, + контакт фильтра!!! ребята Вы чего??? - почаще туда заглядывать надо, и собственноручно проводить подтяжку или хотябы контроль затяжки болтов
| Вс дек 27, 2009 22:20 |
Миха
Автомобиль: QQ
и еще чуть не забыл!!! - если замена будет производится собственноручно и первый раз - то не забываем приготовится обпачкаться чуток бензиком
| Вс дек 27, 2009 22:24 |
Модэрн
Понял, спасибо всем!
| Вс дек 27, 2009 22:40 |
Миха
Автомобиль: QQ
 кстати эти защелки - очень привередливы, и желательно придумать приспособление, потому как без полного нажатия с обеих сторон -Вам эту магистраль с фильтра ну никак не снять - хотя лично у меня получалось выжать с обеих сторон пальцами
| Вс дек 27, 2009 23:13 |
Ярослав |
83 |
32187 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27533 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin |
13 |
5552 |
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
9654 |
Ср июл 28, 2010 17:09
