Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38  След.
 Магнитола, акустика
Динамики стоят 13-е, решетка снимается легко(поддеть надо), там 4 шурупа, сними динамик и померь глубину))) ;)
Пн май 19, 2008 21:52
Кто нить ставил назад динамики в родные места?
Какой размер? Какие модели?
И как крепили?
Пн май 19, 2008 22:30
Автомобиль: Октавия А7
по поводу передних динамиков... Мне вместо передних установили Infinity REF 5022i (http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3146)... звучат здорово!!! глубиина их 58 мм, стали без проблем, установщик сказал, что там такой запас, что можно брать практически любые... Вот на днях, хочу поставить назад Infinity REF-9623i (http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3087) ..Результат напишу...
Пн май 19, 2008 23:10
подскажите как снимается серебристая пластмастка которая стоит вокруг магнитолы и воздуховыводов
Вт май 20, 2008 12:11
Назад в родные места становаться помойму 4х6 дюйма, но найти их тяжело.
Вт май 20, 2008 13:31
Автомобиль: Тигго
померял глубину рулеткой-показала 10 см.,так что товарищи ставьте смело глубокие динамики.а вот куму моему в Авео :-D пришлось бедненькому проставочки клеить,ибо у Авео карты глубокие-а крепления динамиков к железу до стекла всего 4 см,да и родные наши,Мульковские динамики гораздо лучше тех,которые ставят на Авео.АМУЛЕТ РУЛИТ!!!!
Вт май 20, 2008 18:49
Клубная карта №: 114
Сообщение задние динамики
Есть ли в люксовой комплектации готовая проводка под задние динамики?
Россияне пишут что есть, а вот украинской такой темы не нашел.
Ну и какие динамики станут в штатные места?
Переехал на клубный ресурс
Последний раз редактировалось Semaskacat Пт фев 13, 2009 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср май 28, 2008 6:48
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
провода даже в базе проложены, и спереди и сзади, единственно что, спереди на пищалки нет проводов....
Ср май 28, 2008 6:50
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Сообщение Re: Задние динамики.
Почитай эту тему, там все расписано и фотки есть...
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 2%EE%EB%E0
а динамики 4х6 дюймов или 10х15 см.
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Ср май 28, 2008 7:51
Автомобиль: CVH-GT
Проводка есть даже в базе. Есть она и на пищалки, просто они не подняты наверх.
Ср май 28, 2008 12:18
Поставили мне сегодня наконец-то заднюю акустику.. Infinity REF-9623i ( http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3087 ) .. Звучат здорово! ;) Доволен.. Это при стоковом-то магнитофоне... Следующим шагом будет замена штатной магнитолы...
2.jpg [ 66.38 КБ | Просмотров: 6161 ]
.jpg
.jpg [ 77 КБ | Просмотров: 6165 ]
Ср май 28, 2008 16:31
Всем спасибо, сегодня попробую найти.
Ср май 28, 2008 16:32
не ищи. В базе на зад нету. посмотри на фишке магнитофонной. уходит четыре провода на динамики. 2- перед лево, 2- перед право. ВСЕ.
Продан
Ср май 28, 2008 17:50
могу несогласиться с тобой!!!, у меня база и проводка есть на задние динамики, под обшивкой лежат провода с фишками.
Ср май 28, 2008 17:55
Сморите по магнитофонной фишке. Если с нее 8 прводов, то есть и под зад, если 4, то нету.
Продан
Ср май 28, 2008 18:04
человек спрашивал за люксовую , в люксе магнитофон с динамиками уже стоит, смысл обсуждать есть ли провода там или нет, даже в базовой комплектации есть и провода на зад и фишка под майфун и даже передние динамики в дверях!!!
Ср май 28, 2008 18:10
не факт что это под динамики, у меня в люксе с проводами под заднюю акустику есть ещё два выхода непонятно для чего
Ср май 28, 2008 18:14
Как раз сегодня ставили мне заднюю акустику.. Так вот , точно говорю, что кроме проводов на динамики ( у меня люкс) есть там ещё выходы какие-то.. Где-то когда-то я слышал, что это вроде бы провода на подключение очистителя заднего стекла, которого на Амулете нет.. :) На рычаге управления стеклоочистителями тоже ведь есть положение для включения заднего очистителя :D
Ср май 28, 2008 21:24
Это те, что по заднему левому крылу идут, под ковролином?
Ср май 28, 2008 21:29
у меня по правому... Слева только на динамики, а вот справа одна фишка на динамики, а вторая какая-то неизвестная..
Ср май 28, 2008 21:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
93841
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex
449
79452
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55229
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13372
Вс янв 22, 2012 20:02
