M@ks
Динамики стоят 13-е, решетка снимается легко(поддеть надо), там 4 шурупа, сними динамик и померь глубину)))
| Пн май 19, 2008 21:52 |
K L I M'u4
Кто нить ставил назад динамики в родные места?
Какой размер? Какие модели?
И как крепили?
| Пн май 19, 2008 22:30 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
по поводу передних динамиков... Мне вместо передних установили Infinity REF 5022i ( http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3146)... звучат здорово!!! глубиина их 58 мм, стали без проблем, установщик сказал, что там такой запас, что можно брать практически любые... Вот на днях, хочу поставить назад Infinity REF-9623i ( http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3087) ..Результат напишу...
| Пн май 19, 2008 23:10 |
Вячеслав Тороп
подскажите как снимается серебристая пластмастка которая стоит вокруг магнитолы и воздуховыводов
| Вт май 20, 2008 12:11 |
Naddir
Назад в родные места становаться помойму 4х6 дюйма, но найти их тяжело.
| Вт май 20, 2008 13:31 |
Стас
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2008 15:48 Сообщения: 215 Откуда: Сумы
Автомобиль: Тигго
померял глубину рулеткой-показала 10 см.,так что товарищи ставьте смело глубокие динамики.а вот куму моему в Авео  пришлось бедненькому проставочки клеить,ибо у Авео карты глубокие-а крепления динамиков к железу до стекла всего 4 см,да и родные наши,Мульковские динамики гораздо лучше тех,которые ставят на Авео.АМУЛЕТ РУЛИТ!!!!
| Вт май 20, 2008 18:49 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
 задние динамики
Есть ли в люксовой комплектации готовая проводка под задние динамики? Россияне пишут что есть, а вот украинской такой темы не нашел. Ну и какие динамики станут в штатные места?
_________________ Переехал на клубный ресурс
Последний раз редактировалось Semaskacat Пт фев 13, 2009 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср май 28, 2008 6:48 |
lexa
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 18:45 Сообщения: 174 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
провода даже в базе проложены, и спереди и сзади, единственно что, спереди на пищалки нет проводов....
| Ср май 28, 2008 6:50 |
GSVG
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 23:56 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
 Re: Задние динамики.
Semaskacat писал(а): Есть ли в люксовой комплектации готовая проводка под задние динамики? Россияне пишут что есть, а вот украинской такой темы не нашел. Ну и какие динамики станут в штатные места?
Почитай эту тему, там все расписано и фотки есть...
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 2%EE%EB%E0
а динамики 4х6 дюймов или 10х15 см.
_________________  Память для ограниченных умов - капитал без оборота
| Ср май 28, 2008 7:51 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Проводка есть даже в базе. Есть она и на пищалки, просто они не подняты наверх.
| Ср май 28, 2008 12:18 |
Black
Поставили мне сегодня наконец-то заднюю акустику.. Infinity REF-9623i ( http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3087 ) .. Звучат здорово!  Доволен.. Это при стоковом-то магнитофоне... Следующим шагом будет замена штатной магнитолы...
2.jpg [ 66.38 КБ | Просмотров: 6167 ]
.jpg [ 77 КБ | Просмотров: 6171 ]
| Ср май 28, 2008 16:31 |
Semaskacat
Всем спасибо, сегодня попробую найти.
| Ср май 28, 2008 16:32 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
не ищи. В базе на зад нету. посмотри на фишке магнитофонной. уходит четыре провода на динамики. 2- перед лево, 2- перед право. ВСЕ.
_________________ Продан
| Ср май 28, 2008 17:50 |
lexa
artem76 писал(а): не ищи. В базе на зад нету. посмотри на фишке магнитофонной. уходит четыре провода на динамики. 2- перед лево, 2- перед право. ВСЕ.
могу несогласиться с тобой!!!, у меня база и проводка есть на задние динамики, под обшивкой лежат провода с фишками.
| Ср май 28, 2008 17:55 |
artem76
Сморите по магнитофонной фишке. Если с нее 8 прводов, то есть и под зад, если 4, то нету.
| Ср май 28, 2008 18:04 |
lexa
artem76 писал(а): Сморите по магнитофонной фишке. Если с нее 8 прводов, то есть и под зад, если 4, то нету.
человек спрашивал за люксовую , в люксе магнитофон с динамиками уже стоит, смысл обсуждать есть ли провода там или нет, даже в базовой комплектации есть и провода на зад и фишка под майфун и даже передние динамики в дверях!!!
| Ср май 28, 2008 18:10 |
M@ks
lexa писал(а): artem76 писал(а): не ищи. В базе на зад нету. посмотри на фишке магнитофонной. уходит четыре провода на динамики. 2- перед лево, 2- перед право. ВСЕ. могу несогласиться с тобой!!!, у меня база и проводка есть на задние динамики, под обшивкой лежат провода с фишками. не факт что это под динамики, у меня в люксе с проводами под заднюю акустику есть ещё два выхода непонятно для чего
| Ср май 28, 2008 18:14 |
Black
Как раз сегодня ставили мне заднюю акустику.. Так вот , точно говорю, что кроме проводов на динамики ( у меня люкс) есть там ещё выходы какие-то.. Где-то когда-то я слышал, что это вроде бы провода на подключение очистителя заднего стекла, которого на Амулете нет..  На рычаге управления стеклоочистителями тоже ведь есть положение для включения заднего очистителя
| Ср май 28, 2008 21:24 |
rulevoy
Это те, что по заднему левому крылу идут, под ковролином?
| Ср май 28, 2008 21:29 |
Black
у меня по правому... Слева только на динамики, а вот справа одна фишка на динамики, а вторая какая-то неизвестная..
| Ср май 28, 2008 21:37 |
QQQ |
370 |
93866 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex |
449 |
79516 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13397 |
Вс янв 22, 2012 20:02
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55277 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
