Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Сверчки, поиск и борьба
у меня полный набор:
торпеда терпимо
колпак или задняя дверь нагружает
глушитель (криво подвешен бет по днищу) привык гримит с первого километра
водительская дверь только в мороз
щелчки на лобовом в районе зеркала заднего вида пугают
в руле звонкий бубинец + люфт
водительское сидение скрипит как старый диван :sad:
Пн фев 18, 2008 14:16
SHURA писал(а):
...водительское сидение скрипит как старый диван :sad:
надо его использовать по назначению... :-D :-D :-D ... бесплатный совет... пересаживайся с подружкой на заднее... оно и побольше и менее нагружено по жизни... чем водительское... :o :o :o
Пн фев 18, 2008 18:03
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
мож хлоркой их или дустом, у меня в жигулях после 175 000 тоже повылазили, или эт после шумки и вибры их двиготель перестал "забивать"
Вт фев 19, 2008 9:31
У меня вылечилось правильным надеванием колпака.
ИМХО, не по днищу, а по пыльнику защиты левого заднего колеса. Я забил. Вылечить, по-моему, можно. вырезав полукруглую выемку возле трубы.
Этого у меня нет и не было.
Этого, вроде, тоже.
ИМХО, рулевой карданчик. Где-то у россиян видел рецепт, если найду - отпостюсь.
Вт фев 19, 2008 15:30
Сообщение Сверчки, поиск и борьба
Народ, хелп и еще раз хелп. !!!
Уже как три месяца немогу отпределить что за хрень тарахтит в правом нижнем углу ЛОбового стекла в районе торпеды и подушки. Гдето внутри стоит отчетливое клацание при неровностях дороги даже минимальных. Уже все облазил под торпедой способом снятия Бардачка. Все Гайки и зажимы позатягивал. На сервесе смотрели, со стороны капота уже все пеербрали. Но так и ниче не нашли, а клацанье осталось (( И никак (( А так же писк в районе Приборной панели.
пока Торпеду нехочу снимать.
У меня скоро нервы сдадут ((
Чт май 29, 2008 11:29
Ну раз - так -меняй машину...что еще??
Только на какую ? =Они все щас гомняные...
У товарища Хонда Цивик хетч за 29 тыс. новье, под торпедо через 2 мес сверчек =и хоть ты тресни! Официалы говорят - платите за съем торпеды 1500 грн -устраним...может быть.
Итог - купи САБВУФЕР. Она тогда вся так скрипеть начнет...тока ты все равно не услышишь уже :D
Чт май 29, 2008 11:36
В мене точно такаж фігня! :(
Якщо зможеш побороти, повідом пліз... ;)
Я аналогічно буду намагатись щось зробити.
Чт май 29, 2008 11:44
Автомобиль: Тиго 2,4 4х4
Про скрип на российском форуме смотрите-там целая тема.Это скрипит снаружи пластмасса и резинка уплотнителя лобового стекла :D
http://goldstig.my1.ru
Чт май 29, 2008 12:03
goldstig
вот как раз не скрип, а именно клацанье, такое ощущение что чтот откручено и постоянно клацает.
Ігор П
Обов'язково розкажу, якщо получиться щось зробити з цим.
Gorynych
:eek: не, друже бобэр, это не выход )) мне нравится мафинка, и я быстрее найду и устран. эту проблему :?
Чт май 29, 2008 12:21
Клубная карта №: 28
Смотреть пассажирскую подушку. У меня, на КУКУ, в подушке тоже какая-то хрень завелась. На неровностях идет металлическое дребезжание. При чем, когда снимал торпедо, было просмотрено и подтянуто все что могло дребезжать. Подушку снимал и трусил :) . Ничего не было слышно :( , видать не получилось мне достичь такой частоты, на которой ОНО дребезжит. Собрал все назад и опять слушаю мерзкие звуки.
Может кому-то повезет больше.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чт май 29, 2008 12:47
Люди, а вы на всяк случай разберите торпедо и посмотрите металл, а то будет как с Авео, у которых в местах сварки металл расходиться!
Чт май 29, 2008 13:08
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Сообщение тигго
99% что это клацает правая внешняя накладка лобового стекла.
Я на прошлой неделе её снял и промазал внутри литолом, но проблема в том что она держится на пластмассовых пистонах и они плотно не прижимают накладку к стеклу и железу в местах крепления. Клацанье ушло на 70%, проявляется только на больших кочках. Надо приглядеть на рынке болтики с похожей головкой и поменять...........
Чт май 29, 2008 13:37
была такая беда. это в крышке бардачка (там где ручка) пружинка дребезжит. на СТО побороть не смогли. Вылечилось очень просто: на отвертку немного "литол24" и помазать пружинку. :D Уже 12000 км. никакого звука.
Чт май 29, 2008 13:40
нет это точно не крышка бардачка. Я же писал, что в районе Лобового стекла и торпеды, гдето около подушки.
andrey35
а вот насчет правой внешней накладки лобового стекла, то разбирали, смотрели, пока пистоны держат нормально.
Я боюсь что бы это не был треснут кузов. Так как у брата в Каризме лопнул кузов па перегородке с зади и было такое же клацанье. ((
Блин, а так не охота разбирать торпеду ((
Чт май 29, 2008 14:54
Писал , не писал и все же если нетрудно то прокатись с открытым бардачком вдруг оно...Тебе же результат нужен а не треп ?
Чт май 29, 2008 16:16
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
у моего брата такое было только на Нубире, так вот это была простая металическая линейка каторую забыли на торпеде когда тонировали стекла......всякое бывает :-o
Чт май 29, 2008 21:49
Диагнозист
Ездил, это не бардачок.
floppy30
не ниче не забыто ((
ВОтчто ответили на Росийском форуме :
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 603#298603
Пт май 30, 2008 8:21
БОлее подробно обьяснили в личку :
Фаниль писал(а):
Jumble,проще простого: внизу к стеклу прилегает резиновая прокладка от пластиковых накладок где дворники, лучше ее снять(эту резинку) и прочистить от грязи, низ лобового стекла обильно опрыскать силиконом и обратно поставить резинки, и снова побрызгать. У меня начало скрепеть как будто в торпеде,но это обманчиво-на форуме прочитал побрызгал и все прошло.Удачи.
Так что бум пробовать устранять эту проблемку ))
Пт май 30, 2008 8:47
Сообщение Клац
У меня клацает по очереди то по центру,то в районе приборки.После обработки силиконом ни чего не изменилось
Пт май 30, 2008 10:06
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Такое ощущение что клацает подушка пассажира, но как до неё добраться не снимая торпеду - не представляю 8-) Пытался подсунуться из бардачка - глухо.
Вт июн 03, 2008 16:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
35765
Пт мар 24, 2017 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Успешная борьба с лежачими полицейскими
в форуме Крым
Хан
Ср июл 13, 2011 22:37
small Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск аналогов на малышку QQ.
espase
336
116750
Вт май 12, 2020 22:15
shcherbakoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с форточкой бензобака!!!
Moby
Вт янв 12, 2010 16:04
