rulevoy
Можно втыцать тестер и повключать разную фигню - может чего и обнаружится...(может это еще один стопарь  )
| Ср май 28, 2008 22:57 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
| Ср май 28, 2008 23:20 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
У меня в базе есть выхода на задние динамики, проложенные заранее. Вообще то, как сказали спецы, проводка на базе и на люксе одинакова.
| Ср май 28, 2008 23:24 |
Fly1970
Проводка на задние динамики действительно есть на всех комплектациях! А вот про другие , непонятные, провода могу сказать только одно: они идут точно как под колонки - с ДВУХ сторон! Ищите внимательно. Как займусь установкой допов, попрошу прозвонить своего электронщика и подсказать их предназначение.
| Ср май 28, 2008 23:47 |
alex-alfa
[quote="Black"]у меня по правому... Слева только на динамики, а вот справа одна фишка на динамики, а вторая какая-то неизвестная..[/quote]
У меня Амулет люкс, сзади слева и справа по паре фишек (черные узкие и белые широкие), черные - колонки, слева на белый подключен фонарь багажника, а с права она неподключенная висит.
| Чт май 29, 2008 9:48 |
rulevoy
Может под второй фонарь в багажник, справа???
| Чт май 29, 2008 14:27 |
alex-alfa
[quote="rulevoy"]Может под второй фонарь в багажник, справа???[/quote]
Так точно, под второй фонарик
| Чт май 29, 2008 14:50 |
rulevoy
| Чт май 29, 2008 16:32 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
Все провода нашел и справа и слева. Всем огромное спасибо!!!
Модератора прошу закрывать тему.
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Чт май 29, 2008 18:41 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Мои поздравления!
| Чт май 29, 2008 23:14 |
Black
Спасибо Александр!! смотрел я и слушал такие же JBL как у тебя (сначала был настроен их взять) , а потом мне эти насоветовали.. Мне кажется звучат они немного интереснее чем JBL,. Но это скорее всего тот случай, про который говорят, что каждый кулик своё болото хвалит  Одно могу сказать точно, что и Infinity и JBL звучат совершенно на другом уровне по сравнению с Сони, Пионером, и т.п.
| Пт май 30, 2008 0:07 |
stealth
Следующий шаг, это замена задней полочки на другую, фанерную, вот тогда зазвучит.
| Пт май 30, 2008 0:57 |
Black
| Пт май 30, 2008 2:19 |
Den_Djon_Sacha
AURA писал(а): К стати, чтобы магнитола работал не от зажигания а постоянном режиме, в штекере ISO ( у тебя также) есть простое решение. Надо взять спаренный желтый провод и сомкнуть его с красным, но при этом обязательно отключить его от шеткера ISO в месте рассоединения. Я не нашел спаренный желтый провод.
Но есть оранжевый и не спаренный, при выключенном зажигании я подключил выдернутый с разъема оранжевый к красному.
Небольшая искра и предохранитель с надписью 15 (это, что на магнитолу предохранитель 15 А) выгорел.
Прошу объяснить для тех кто на «бронепоезде» так как же подключать?
0022.jpg [116.02 КБ]
0011.jpg [66.34 КБ]
| Пт май 30, 2008 8:45 |
AURA
Клубная карта №: 93
Уважаемый, в том, что у Вас сгорел предохранитель есть конечно и моя вина. Чесно признаюсь и прошу прощения, свою ошибку я подправил в посте, хотя если внимательно читать пост, то можно оттуда извлеч то, что речь идет о контактной группе стандарта ISO, который, как правило продется вместе с новой магнитолой. Но в сгоревшем предохранителе есть и Ваша вина. Вы все таки были не внимательны, и в начале Вашего поста Вы на этом акцептировали внимание: Den_Djon_Sacha писал(а): Я не нашел спаренный желтый провод. как видно у Вас на фото, его там действительно нет, зачем же рисковать? В Вашем случае нужно было еще чуть-чуть потратить время воспользовавшись поиском на нашем форуме и обратиться к этой теме. AURA писал(а): Для того, чтобы магнитола работала без ключа зажигания, нужно черный с синей полосой провод перерезать, но в месте, чтобы его хватило от штекера до красного, часть черно-синего провода, которая идет от зажигания, полностью заглушить (заизолировать) А оставшуюся часть объединить с красным проводом. - Вот ответ на Ваш вопрос!
| Пт май 30, 2008 12:06 |
станислав74
 задние динамики
у меня амулет база. динамики подключал сам. задние выходы под динамики лежат под ковролином в багажнике приклеенные поролоном с чёрными разъёмами, а для пищалок открути полку (водительское место) и увидишь на жгуте проводов провода с разъёмами. сеточки для пищалок подковыриваються отвёрткой.
| Сб май 31, 2008 16:25 |
Step
Может повторюсь, но тем не менее. Проводка под задние динамики есть вся на автомобилях разной комплектации с чёрной "торпедо" и обшивками дверей. В автомобилях с бежевым салоном тоже есть, но только в комплектации "люкс". Проводка под твитера свёрнута в кучу и уложена поверх салонного блока предохранителей.
| Сб май 31, 2008 16:58 |
Stherbak
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 12:42 Сообщения: 84 Откуда: Киев-Бровары
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Кто ставил динамики на зад в штатные места. Подскажите какой размер и какие ньюансы с прикручиванием. Читал что обламываются!!!
_________________ Обожаю Dram'n'base!!!
| Сб июн 07, 2008 18:15 |
SmoKing
Зарегистрирован: Сб июн 23, 2007 17:58 Сообщения: 75 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Amulet SLK
_________________ а здесь и здесь его фотки
| Вс июн 08, 2008 18:30 |
Stherbak
Smoking а как ты решил проблему с прикручиванием? Сверлил пластмасу или подошли под розьемы???
nabis.jpg [55.13 КБ]
| Вс июн 08, 2008 19:48 |
Llex |
449 |
79692 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
QQQ |
370 |
94717 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13504 |
Вс янв 22, 2012 20:02
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55667 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
