Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 38  След.
 Магнитола, акустика
Можно втыцать тестер и повключать разную фигню - может чего и обнаружится...(может это еще один стопарь 8-) )
Ср май 28, 2008 22:57
Автомобиль: Октавия А7
Мы уже сегодня колонку сначала тыкали к той неизвестной фишке... По ошибке..Не играла :-D :-D :-D
Ср май 28, 2008 23:20
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
У меня в базе есть выхода на задние динамики, проложенные заранее. Вообще то, как сказали спецы, проводка на базе и на люксе одинакова.
Ср май 28, 2008 23:24
Проводка на задние динамики действительно есть на всех комплектациях! А вот про другие , непонятные, провода могу сказать только одно: они идут точно как под колонки - с ДВУХ сторон! Ищите внимательно. Как займусь установкой допов, попрошу прозвонить своего электронщика и подсказать их предназначение.
Ср май 28, 2008 23:47
[quote="Black"]у меня по правому... Слева только на динамики, а вот справа одна фишка на динамики, а вторая какая-то неизвестная..[/quote]
У меня Амулет люкс, сзади слева и справа по паре фишек (черные узкие и белые широкие), черные - колонки, слева на белый подключен фонарь багажника, а с права она неподключенная висит.
Чт май 29, 2008 9:48
Может под второй фонарь в багажник, справа???
Чт май 29, 2008 14:27
[quote="rulevoy"]Может под второй фонарь в багажник, справа???[/quote]
Так точно, под второй фонарик
Чт май 29, 2008 14:50
Наконец то разобрались с этой шнягой! :-D :-D :-D
Чт май 29, 2008 16:32
Клубная карта №: 114
Все провода нашел и справа и слева. Всем огромное спасибо!!! :D :D :D
Модератора прошу закрывать тему.
Переехал на клубный ресурс
Чт май 29, 2008 18:41
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Мои поздравления!
Мой бортовик
Чт май 29, 2008 23:14
Спасибо Александр!! смотрел я и слушал такие же JBL как у тебя (сначала был настроен их взять) , а потом мне эти насоветовали.. Мне кажется звучат они немного интереснее чем JBL,. Но это скорее всего тот случай, про который говорят, что каждый кулик своё болото хвалит :) Одно могу сказать точно, что и Infinity и JBL звучат совершенно на другом уровне по сравнению с Сони, Пионером, и т.п.
Пт май 30, 2008 0:07
Следующий шаг, это замена задней полочки на другую, фанерную, вот тогда зазвучит. :)
Пт май 30, 2008 0:57
:) Сначала магнитола нормальная, а акустическая полка - это уже после, а потом будет шумоизоляция, а потом.... Говорят, это как наркотик..Главное начать :-D :-D :-D Кстати, ребята, никто эту самую полку не делал? Если да, то отпишитесь, фотки положите... P.S. Фото полки россиянина с двумя круглыми динамиками и каким-то там девайсом между ними видел.. Внешне не очень. Имхо
Пт май 30, 2008 2:19
AURA писал(а):
К стати, чтобы магнитола работал не от зажигания а постоянном режиме, в штекере ISO ( у тебя также) есть простое решение.
Надо взять спаренный желтый провод и сомкнуть его с красным, но при этом обязательно отключить его от шеткера ISO в месте рассоединения.
Я не нашел спаренный желтый провод.
Но есть оранжевый и не спаренный, при выключенном зажигании я подключил выдернутый с разъема оранжевый к красному.
Небольшая искра и предохранитель с надписью 15 (это, что на магнитолу предохранитель 15 А) выгорел.
Прошу объяснить для тех кто на «бронепоезде» так как же подключать?
0022.jpg [116.02 КБ]
0011.jpg [66.34 КБ]
Пт май 30, 2008 8:45
Клубная карта №: 93
Уважаемый, в том, что у Вас сгорел предохранитель есть конечно и моя вина. Чесно признаюсь и прошу прощения, свою ошибку я подправил в посте, хотя если внимательно читать пост, то можно оттуда извлеч то, что речь идет о контактной группе стандарта ISO, который, как правило продется вместе с новой магнитолой.
Но в сгоревшем предохранителе есть и Ваша вина.
Вы все таки были не внимательны, и в начале Вашего поста Вы на этом акцептировали внимание:
как видно у Вас на фото, его там действительно нет, зачем же рисковать?
В Вашем случае нужно было еще чуть-чуть потратить время воспользовавшись поиском на нашем форуме и обратиться к этой теме.
AURA писал(а):
Для того, чтобы магнитола работала без ключа зажигания, нужно черный с синей полосой провод перерезать, но в месте, чтобы его хватило от штекера до красного, часть черно-синего провода, которая идет от зажигания, полностью заглушить (заизолировать) А оставшуюся часть объединить с красным проводом.
- Вот ответ на Ваш вопрос!
Пт май 30, 2008 12:06
Сообщение задние динамики
у меня амулет база. динамики подключал сам. задние выходы под динамики лежат под ковролином в багажнике приклеенные поролоном с чёрными разъёмами, а для пищалок открути полку (водительское место) и увидишь на жгуте проводов провода с разъёмами. сеточки для пищалок подковыриваються отвёрткой.
Сб май 31, 2008 16:25
Может повторюсь, но тем не менее. Проводка под задние динамики есть вся на автомобилях разной комплектации с чёрной "торпедо" и обшивками дверей. В автомобилях с бежевым салоном тоже есть, но только в комплектации "люкс". Проводка под твитера свёрнута в кучу и уложена поверх салонного блока предохранителей.
Сб май 31, 2008 16:58
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Кто ставил динамики на зад в штатные места. Подскажите какой размер и какие ньюансы с прикручиванием. Читал что обламываются!!! :drag:
Обожаю Dram'n'base!!!
Сб июн 07, 2008 18:15
Автомобиль: Chery Amulet SLK
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1019&highlight=
а размер 4х6, у меня полностью встали на штатные места
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Вс июн 08, 2008 18:30
Smoking а как ты решил проблему с прикручиванием? Сверлил пластмасу или подошли под розьемы???
nabis.jpg [55.13 КБ]
Вс июн 08, 2008 19:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
93866
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex
449
79516
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13397
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55277
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
