Двери, ручки, замки, уплотнители
klemann
снимай нахрен пятую дверь, лето на дворе
| Сб май 17, 2008 15:56 |
Tolian
Я разобрал 5-ю дверь,подтянул все тяги(законтрогаил)Выкрутил резиновые подушки (в пределах разумного ).Шурупы, понятно,клипсы я вытягивал ножницами.Заодно обклеил по периметру уплотнительной резинкой(что для дверей).Над номером на пластиковой панели надо убрать поролон,а затем на то место наклеить уплотнитель. От фонаря до фонаря.Стало тише и после мойки не бежит вода возле номера.
| Сб май 17, 2008 20:53 |
Леонид
| Сб май 17, 2008 23:50 |
AURA
Клубная карта №: 93
 Re: Течет уплотнитель двери
Ol_m писал(а): Кто с этим сталкивался подскажите, может в чем там собственно проблема. Спасибо за ответы.
Не так давно столкнулся. Проблема была очень бональна. Ситуация следующая:
Утро, дождь, авто не мылся где-то неделю, садился в салон не торопясь, закрыл дверь, завел на прогрев, спустя 1-3 мин в салон по резинке потекло, 5-7 капель воды упало на карту двери. Открыл дверь, вышел повтыкал. Уплотнительная резинка двери в песке и уже в воде.
Тряпкой протер песок с водой по уплотнительной резинке. Сел в машину. Больше в течение дня (дождь также день практически был) ни разу не проявилось.
Вывод: песок на уплотнительной резинке портит плотность закрывания двери, во время дождя, открыв дверь вода попадает на резинку, что и дает место протекания.
Решение: уплотнительные резинки обязательно протирать после поездок по грунтовым, песковым, щебенчатым дорогам, в селах без асфальта и пр.... тем местам где нет асфальта.
| Вс май 18, 2008 14:51 |
Тарас
Все лечится банальной регулировкой дверей, откручиваеш болты крепящие двери на петлях и коректируеш положение двери, от кузова или к кузову, почти у всех мулей двери пропелером стоят из салона и мало кто умеет регулировать зазоры, я попал гдето с 4 раза, сейчас закрываются идеально и нигде ничего не подтекает!, нужен помошник, один держит дверь, другой затягивает болты.
| Пн май 19, 2008 13:02 |
K L I M'u4
Элементарно подтянул замки =) И все чики пуки! Правда теперь чтобы открыть багажник надо малех придавать сверху, и когда закрывать не тупо гупать со всего размаху, а каждый замочек по отдельности щелк щелк))
Раньше оч стучало, БЕСИЛО
| Пн май 19, 2008 22:20 |
Cheryвод
to andrey_sem Резиночки - раз, замочки - два! Одно без другого - дохлій номер - сам долго игрался! В конце концов - подтяните и законтрить нужно! Просто через некоторое время, если не законтрить, болтики начинают сдавать хват и замочег опять слабеет - стук УБИВАЮЩИЙ! Ну и закрывать ессесно, как уже говорилось, нужно легонько, нежненько! Вот!
| Пн май 19, 2008 23:55 |
Viacheslav Penskoy
Была та же самая проблема, но несмотря ни на что - все равно необходимо периодически регулировать и подтягивать книзу тяги обеих замков. Критерий качества - когда ляда закрыта, то нажать сверху на место над замком. Замок должен сидеть плотно, никакого люфта быть недолжно, иначе будет стучать.
ИМХО из-за наших дорог почти на всех хэтчбеках и лифтбеках ляда расшатывается, тут уж ничего не поделаешь.
| Вт май 20, 2008 9:42 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Чериезд писал(а): ВДэшка лечит все
и геморрой?
Вдшка - жидкость чисто для раскисания болтов (расжижения окислов железа) но никак не "антискрип", смазка и тем более не "жидкость для контактов"
| Пт май 30, 2008 21:48 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
martrix писал(а): Чериезд писал(а): ВДэшка лечит все и геморрой? Вдшка - жидкость чисто для раскисания болтов (расжижения окислов железа) но никак не "антискрип", смазка и тем более не "жидкость для контактов"
Вобщето ВД-40 это универсальная аэрозольная смаска для скрытых и одкрытых полостей, например дверные замки на авто, или облегчения раскручивания ржавых гаек, даже в замок зажигания можно немного капнуть и тд. и тп.
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Пт май 30, 2008 22:31 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
Я так понимаю чем реже 5-й дверью пользоваться, особенно хлопать, а не закрывать поотдельно надавливая с каждой стороны на замки, тем меньше придется возиться с замками. Я для себя нашел удобный способ - если надо положить что-либо в багажник - сумку, пакет и т.д. (90% вещей не очень габаритные, если не занимаешься корнечно спец. перевозками) - со стороны заднего пасажира за водителем откидывается короткая спинка дивана и все спокойно ложится в багажник. По вермени даже быстрее чем ч/з 5-у дверь, намного легче (дверь по весу не хилая), никогда не выпачкаешь руки (особенно при плохой погоде), зимой не так остывает салон и нет проблем с замками 5-й двери. Может кому и мой совет сгодится.
| Пт май 30, 2008 22:53 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
была такая хрень-очень туго открывались задние двери.вд-40 решило проблему,тоже ходил открывал двери как швейцар
| Пт май 30, 2008 22:57 |
stealth
Зато раздалбывается задняя спинка не предназначенная для многократного и ежедневного использования, уж замок спинки точно
| Пт май 30, 2008 22:58 |
stealth
Разобрал при обесшумке и смазал все замки и тяги. Брызганье ВДэшкой, почти до лампочки оно везде не достает. Только полная разборка лечит.
Хотя можно обойтись полумерой, снять только замок без разбора двери.
| Пт май 30, 2008 23:04 |
Ol_m
По большому счету там раздалбываться нечему - про саму спинку не понял чему там раздалбываться и по какой причиен, а по замкам - там обычная подпружиненная собачка и если кнопку вытягивать вверх не только при открытии, но и при закрытии спинки (а не щелкать) то износа там ноль.
В любом случае меньше чем на 5-й двери, да и преимуществ в использовании гораздо больше (как по мне).
| Пт май 30, 2008 23:21 |
yuras
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 20:55 Сообщения: 133 Откуда: Киев
Автомобиль: амулет
офф Цитата: откидывается короткая спинка дивана
у меня сващик есть знакомій, занедорого ляду заварить может.
офф с офигиванием после оффа со сварщиком
епта, а что за красный квадрат малевича выскочил с нецензурным текстом после добавления ответа
KIA Cee'd - Купите автомобиль КИА в кредит
у официального дилера KIA Motors kia-motors.com.ua
вы там прекращайте шалить по пятницам.
| Сб май 31, 2008 0:30 |
Ol_m
Про прикол со сварщиком не понял, это в смысле если почти все время ездиш сам то стоит заварить все двери?
| Сб май 31, 2008 1:17 |
yuras
Автомобиль: амулет
Ol_m писал(а): Про прикол со сварщиком не понял, это в смысле если почти все время ездиш сам то стоит заварить все двери?
я к тому что это не решение проблемы и если присмотришься к замкам сидушки там есть очень больное место: резиновая прокладка, так вот она держится на обещаниях мао дзи дуна, а когда слетит то скрип ляды пением жаворонка будет, по сравнению с грохотом сидушки.
офф про малевича вопрос открытый.
| Сб май 31, 2008 1:49 |
Fly1970
Резиновая прокладка на замке задней сидушки чудненько садится на суперклей. И все в ажуре...
| Вт июн 03, 2008 18:30 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Вопрос по сидушкам обсуждаем вот тутачки http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 7&start=20 а не в этой теме.
По замкам скажу одно - не хлопайте лядой, закрывайте аккуратно и все будет в ажуре. По специфике работы мне ляду дергать приходится много раз в день, люфтов нет и ляда не гримит. А откидывание сидений тож ни к чему хорошему не приведет.
| Вт июн 03, 2008 22:25 |
