$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
Фотографии противотуманки спереди и сзади. Регулировка есть!
Fog2.jpg [ 47.26 КБ | Просмотров: 7462 ]
Fog1.jpg [ 46.82 КБ | Просмотров: 7462 ]
| Пн мар 10, 2008 13:17 |
borisych
Совершил первый серьезный выезд на Жаге. Оказывается лучше всего что-то искать в темноте при свете фонариков, в хорошей компании  . На каждую фару, дальнюю ли, ближнюю ли, правую ли, или наоборот, существуют две крутилки. По вертикали и горизонтали.
Наверное можно сначала читать мануал, но это не наш метод  . Да и мануалов нам не давали...
| Вт мар 18, 2008 19:56 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
В описании машины в автосалоне написано, что фары регулируются из салона машины. В салоне самой Джагги слева видел колесико и нарисованную фару. Подобное видел, по-моему, в Ланусе, если я не ошибаюсь. И, насколько до меня доходит, это электро корректировка фар? или я обшибаюсь?
| Вс июн 01, 2008 14:10 |
ssa_admin
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 16:27 Сообщения: 423 Откуда: Сумы
добавлю, что сначала включаются габариты, а затем ближний свет. А второе колесико при включенных габаритах или ближнем свете регулируют яркость подсветки панели приборов
| Вс июн 01, 2008 14:28 |
Step
Электрокорректора фар на Jaggi нет, ни в какой комплектации
| Вс июн 01, 2008 14:42 |
Artem_Gun
Все понял.Колесико для включения фар, все верно. Я, если честно, был очень удивлен таким включателем. А еще я думал, что корректор фар - рычажок внизу , а это, оказывается, это корректор зеркал. И за него мне манагер в салоне говорил.
| Вт июн 03, 2008 18:47 |
jorj
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 17:43 Сообщения: 47 Откуда: Виноградов
Автомобиль: QQ6 JAGGI
 освещение багажника
кто-нибудь приспособил выключатель освещения багажника? Иногда подолгу держу багажник открытым, и свет совсем не нужен, а энергию акумулятора то тянет!!!
| Пт сен 12, 2008 20:44 |
Радион Калашник
 Re: освещение багажника
Тоже думал по этому поводу, но пока руки не дошли. Думаю приспособить готовый плафончик вместе с выключателем. Такой как в жигулях (в копейке) на боковой стойке. Вставить его не будет сложности, т.к. "родной" джаговский не крепится ничем, просто вставляется в ткань обшивки багажника. Только ткань слегка подрезать нужно будет.
| Сб сен 13, 2008 12:41 |
Llex
Там лампочка малоВАТТная стоит, хоть сутки будет светить ничего страшного не произойдет. У меня на служебной таврии всю ночь горели габаритные огни, а на утро хоть-бы-хны.
| Вс сен 14, 2008 13:33 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
 Не мигают повороты и аварийка
Машина Сhery Jaggi. Не мигают повороты и аварийка. При включении просто горят. Видимо неисправность реле-прерывателя. Кто знает где оно находится? Как маркируется? Подскажите пожалуйста.
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Пн сен 15, 2008 17:33 |
sanek
 Re: ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
Проверь по проводу, к торпеде провода подходят в толстом жгуте. слева сантиметров 10 правее от мозгов 3 колодки, третяя самая толстая в 2 ряда. провод поворотникав там второй или третий с краю, цвет (первый голубой, второй голубой с линией другого цвета) проследи от них вверх куда уходят.
| Чт сен 18, 2008 8:23 |
elektro
 Re: Не мигают повороты и аварийка
Спасибо за совет.Впереди выходные-буду разбираться.
| Пт сен 19, 2008 19:37 |
Llex
 Фары
У меня такое ощущение что у моего авто не орегулированы фары. Вопрос: Кто знает как нужно правильно отрегулировать фары? На каком растоянии от стены должен стоять автомобиль и какая высота освежения на ближнем свете? Посоветуйте пожалуйста, а то я в этом ничего не понимаю.
| Вт сен 23, 2008 18:51 |
mikhadze
 Re: Фары
едь на СТО, заплатишь 50 грн и не будешь знать геммора...
| Вт сен 23, 2008 22:15 |
Wombat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 0:34 Сообщения: 343 Откуда: Киев
Клубная карта №: 83
 Re: Фары
Согласен с предыдущим оратором - на СТО тебе помогут, там дела на 10 минут, если все в порядке. А если у тебя какой-то трабл, тем более на СТО смогут сразу его профиксить.
_________________... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal... http://w911.info/
| Ср сен 24, 2008 7:55 |
Wombat
Клубная карта №: 83
 Re: Фары
И небольшой ликбез: Цитата: Правильность регулировки установленных на Вашем автомобиле фар – залог не только Вашей безопасности, но и водителей встречных машин. Это связано с тем, что правильно отрегулированные фары обеспечивают оптимальное освещение дорожного полотна, не причиняя неудобство встречным транспортным средствам.
Ранее требования к техническому состоянию фар регламентировалось союзным стандартом ГОСТ 25478-91. В настоящее время с 1999 года на Украине действует государственный стандарт ДСТУ 3649-97, в котором регламентируются эксплуатационные требования безопасности к техническому состоянию автомобиля, в частности и к световым внешним приборам. Там же приведены и методы контроля соответствующих систем автомобиля.
Правильность регулировки фар в соответствие с ДСТУ 3649 определяется следующим образом. В режиме «ближний свет» - по положению светотеневой границы на контрольном экране, координаты которой определяются по формулам и зависят от расстояний между фарами (L) и от центра рассеивателя фары до земли (V). В режиме «дальний свет» - по расположению центра наиболее яркой части светового пучка на контрольном экране. Контрольный экран устанавливается на расстоянии 5-ти метров от автомобиля. На нем же, в соответствующих координатах, зависящих также от параметров L и V, устанавливается фотодатчик для определения силы света фар, которая также нормируется вышеуказанным стандартом. Следует особо отметить, что в соответствие с требованиями стандарта ДСТУ 3649, применение ранее производимых оптических приборов для проверки фар недопустимо. Столь строгий подход разработчиков ДСТУ к альтернативным методам контроля правильности регулировки фар объясняется, очевидно, тем, что для получения достоверного результата измерения оптическими приборами, требуется очень тщательная их юстировка относительно автомобиля. Это условие не всегда выполнимо, что делает результаты контроля сомнительными.
Научно-производственной фирмой «Спецприбор» разработан прибор ЛУЧ-803, который полностью соответствует требованиям ДСТУ 3649. В его состав входят экран, перемещающийся в вертикальной плоскости в двух взаимно перпендикулярных направлениях. На экране выполнена разметка, обеспечивающая контроль положения светотеневой границы для проверки фар в режиме «ближний свет» и наиболее яркой части светового пятна в режиме «дальний свет». Кроме экрана, в комплект поставки входит люксметр с цифровой индикацией с выносным фотодатчиком. Последний, с помощью магнита, укрепляется в расчетных точках для определения силы света в обоих режимах их свечения. В эксплуатационных документах приводится методика проведения контроля и измерения нормируемых ДСТУ параметров. В частности, там приводятся расчетные значения координат положения на экране светотеневой границы, центра светового пятна и точек установки фотодатчика в зависимости от типа автомобиля или значений параметров L и V. Прибор ЛУЧ-803 при выпуске из производства проходит индивидуальную метрологическую аттестацию.
| Ср сен 24, 2008 8:01 |
Wombat
Клубная карта №: 83
 Re: Фары
Информация из других источников не проверялась на практике и поэтому может быть использована только на свой страх и риск. Далее привожу цитаты без коментариев: Цитата: 1. нужна темнота 2. подъедь метра на 3-4 к стене, включи фары 3. на ближнем свете должна быть видна достаточно четкая граница следующей формы: __/ Серху должно быть темно, снизу светло. Единственное, подъем в жизни не столь крутой- где-то градусов 10. На дальнем- должны быть видны овалы. Если это не так, значит либо лампы, либо фары фиговые. 4. Собственно регулировка. Корректор ставишь на "0". Один из замеченых тобой шестигранников двигает фару вверх/вниз, другой вправо/влево. Если рагулировать по науке, то надо либо рисовать на стене экран (можно найти в книжках про Жигули), либо ехать на стенд. Но можно и без науки. Принцип следующий: На ближнем свете ругулируешь дальность (поочередно загораживая свет от др. фары- так удобней), на дальнес регулируешь направление. Дальность: метров 30-40 (если не ошибаюсь) от машины. На практике это выливается, что когда едешь за впередиедущей машиной метрах в 5и, фары светят ей под номер. Направление: прямо вперед.
| Ср сен 24, 2008 8:05 |
Wombat
Клубная карта №: 83
 Re: Фары
http://auto.oboz.ua/news.php?id=6504Цитата: Регулируем свет фар
- Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет. Для этого нужно произвести регулировку света фар
- Если загляните под капот, у фар есть два винта: для регулировки по горизонтали и по вертикали.
- Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).
- Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.
- Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.
- Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:
Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.
Если Вы не уверены, что произвели регулировку света фар правильно - посетите СТО, там всегда можно точно отрегулировать.
| Ср сен 24, 2008 8:06 |
Llex
 Re: Фары
Спасибо за советы, но я наверно все-таки поеду на СТО. Сам я в этом не разберусь.
| Ср сен 24, 2008 20:14 |
Pilot
 Re: Фары
с чего тывзял что фары не отрегулированы? может все норма? у меня например регулятор положения стоит на 3 когда я один в машине.... ставишь на 0 так фары смотрят под нос..... меня в полне устраивает как в даный момент у меня стоят фары! кажется дело вкуса
| Ср сен 24, 2008 21:38 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12618 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9845 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan |
0 |
850 |
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21352 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
