max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Anton Oprya писал(а): господа а ниукого 2-х диновая штатная магнитола не завалялась после замены?
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5966
| Ср апр 30, 2008 17:50 |
max197405
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Сб май 03, 2008 13:38 |
Anton Oprya
знаю эт от пролоджи кстати идеально на Элару подходит
пока что в раздумъях хочется наверное все таки что то с GPS
| Пн май 05, 2008 10:53 |
AlexVAP
Блок GPS можно купить отдельно , и подключить к видео входу
| Пн май 05, 2008 22:32 |
Anton Oprya
ну можно но это не равнозначная альтернатива
чтобы после этого сенсорный экран работал в голове должен быть спец разъем а бюджетная 2-х диновая магнитола с таким разъемом + внешняя система навигации = почти бюджетная система все в одном
так что смысла пока нет
ищу варианты скорее всего остановлюсь на мысле покупки через ebay
| Вт май 06, 2008 9:01 |
max197405
| Вс июн 01, 2008 16:44 |
Сергей12006
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 2:18 Сообщения: 24 Откуда: Днепропетровск
max197405
Только когда работает в режиме FM-тюнера экран мерцает. Думали что брак, но еще на двух то же самое. DVD показует на 4+. Не все функции доступны с дисплея. Приходится пользоваться пультом. ИМХО.
| Вс июн 01, 2008 22:44 |
Wombat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 0:34 Сообщения: 343 Откуда: Киев
Клубная карта №: 83
я так понимаю ставили это на Тиго? А родная сохранилась? А то я бы купил с удовольствием
_________________... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal... http://w911.info/
| Пн июн 02, 2008 7:36 |
Сергей12006
Я его снял. Могу продать. А себе поставил назад родной + зеркало с 7 дюймовым монитором, парктроником и камерой заднего вида. Также есть второй видео вход под DVD.
| Пн июн 02, 2008 22:24 |
Wombat
Клубная карта №: 83
Сергей12006
и по чем нынче опиум для народа?  хотя такие разговоры лучше в личку или асю. стукни туда или туда как появишься. ок?
| Вт июн 03, 2008 7:39 |
Сергей12006
Wombat писал(а): Сергей12006и по чем нынче опиум для народа?  хотя такие разговоры лучше в личку или асю. стукни туда или туда как появишься. ок?
написал в личку
| Вт июн 03, 2008 12:58 |
max197405
Сергей12006 писал(а): max197405 Только когда работает в режиме FM-тюнера экран мерцает. Думали что брак, но еще на двух то же самое. DVD показует на 4+. Не все функции доступны с дисплея. Приходится пользоваться пультом. ИМХО.
Это ты о чем? Prology или Challenger ?
| Пт июн 06, 2008 21:00 |
Сергей12006
CHALLENGER DVA-9758[/img]
111.jpg [ 19.29 КБ | Просмотров: 3463 ]
| Пт июн 06, 2008 21:04 |
max197405
Сергей12006 писал(а): Я его снял. Могу продать. А себе поставил назад родной + зеркало с 7 дюймовым монитором, парктроником и камерой заднего вида. Также есть второй видео вход под DVD.
Подскажи, а как ты мафон снимал... Я ни как не врублюсь. Боюсь поломать...
| Сб июн 07, 2008 14:15 |
max197405
Сергей12006 писал(а): CHALLENGER DVA-9758[/img]
Скинь цену в личку, плиз...
| Сб июн 07, 2008 14:18 |
Сергей12006
Скинь цену в личку, плиз...[/quote]
Проданно.
Относительно снятия магнитолы.
1. снимаем пластиковую панель поддев ее снизу, сбоку или сверху (в моем случае она неменого отходит в нижней части под регулятором вентилятора - там и тянул)
2. выкручиваем четыре винта которыми крепится магнитола (здесь понадобится накидные головки и штанга). Особенно аккуратно действуем с нижними винтами (которые утоплены в корпус) - если выкрученный винт упадет внутрь стойки торпеды - достать его по-моему будет нереально без полной ее разборки.
... собственно и все.
| Вс июн 08, 2008 17:24 |
BestSerg
2Аlex
Доброго времени суток!!!
Я догадался, что у тебя аппарат ЖИВИСИ. У меня на Истаре тоже ЖИВИСИ 900. Подскажи, плиз, работает ли у тебя СД карта???
У меня аппарат ее не видит, пишет - вставьте другую, эта не пригодна
Ты не сталкивался с этой проблемой??? Что подскажешь???
| Пн июн 09, 2008 13:30 |
Anton Oprya
обычно так бывает если отформатирована не так
попробуй форматнуть в FAT16 с размером кластера по умолчанию
| Пн июн 09, 2008 14:10 |
BestSerg
Антон, все бы хорошо, если бы я понимал, о чем ты пишешь.........
Жаба давит, просто капец!!!
Можно спокойно использавать СД, а тут засада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Пн июн 09, 2008 14:50 |
BestSerg
Млин, оказалось, что просто я купил бракованную СД карту.
Самое интересное, что проверить невозможно!!!
| Пт июн 13, 2008 15:25 |
