Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
 Замена штатной магнитолы
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Anton Oprya писал(а):
господа а ниукого 2-х диновая штатная магнитола не завалялась после замены?
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5966
Ср апр 30, 2008 17:50
Сб май 03, 2008 13:38
знаю эт от пролоджи кстати идеально на Элару подходит
пока что в раздумъях хочется наверное все таки что то с GPS
Пн май 05, 2008 10:53
Блок GPS можно купить отдельно , и подключить к видео входу
Пн май 05, 2008 22:32
ну можно но это не равнозначная альтернатива
чтобы после этого сенсорный экран работал в голове должен быть спец разъем а бюджетная 2-х диновая магнитола с таким разъемом + внешняя система навигации = почти бюджетная система все в одном
так что смысла пока нет
ищу варианты скорее всего остановлюсь на мысле покупки через ebay
Вт май 06, 2008 9:01
полная шара!!!...
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5977
http://www.azvuk.com.ua/info_1979.html
Вс июн 01, 2008 16:44
max197405
Только когда работает в режиме FM-тюнера экран мерцает. Думали что брак, но еще на двух то же самое. DVD показует на 4+. Не все функции доступны с дисплея. Приходится пользоваться пультом. ИМХО.
Вс июн 01, 2008 22:44
Клубная карта №: 83
я так понимаю ставили это на Тиго? А родная сохранилась? А то я бы купил с удовольствием :)
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Пн июн 02, 2008 7:36
Я его снял. Могу продать. А себе поставил назад родной + зеркало с 7 дюймовым монитором, парктроником и камерой заднего вида. Также есть второй видео вход под DVD.
Пн июн 02, 2008 22:24
Клубная карта №: 83
Сергей12006
и по чем нынче опиум для народа? :) хотя такие разговоры лучше в личку или асю. стукни туда или туда как появишься. ок?
http://w911.info/
Вт июн 03, 2008 7:39
Wombat писал(а):
Сергей12006
написал в личку
Вт июн 03, 2008 12:58
Сергей12006 писал(а):
max197405
Это ты о чем? Prology или Challenger ?
Пт июн 06, 2008 21:00
CHALLENGER DVA-9758[/img]
111.jpg [ 19.29 КБ | Просмотров: 3478 ]
Пт июн 06, 2008 21:04
Подскажи, а как ты мафон снимал... Я ни как не врублюсь. Боюсь поломать...
Сб июн 07, 2008 14:15
Скинь цену в личку, плиз...
Сб июн 07, 2008 14:18
Скинь цену в личку, плиз...[/quote]
Проданно.
Относительно снятия магнитолы.
1. снимаем пластиковую панель поддев ее снизу, сбоку или сверху (в моем случае она неменого отходит в нижней части под регулятором вентилятора - там и тянул)
2. выкручиваем четыре винта которыми крепится магнитола (здесь понадобится накидные головки и штанга). Особенно аккуратно действуем с нижними винтами (которые утоплены в корпус) - если выкрученный винт упадет внутрь стойки торпеды - достать его по-моему будет нереально без полной ее разборки.
... собственно и все.
Вс июн 08, 2008 17:24
2Аlex
Доброго времени суток!!!
Я догадался, что у тебя аппарат ЖИВИСИ. У меня на Истаре тоже ЖИВИСИ 900. Подскажи, плиз, работает ли у тебя СД карта???
У меня аппарат ее не видит, пишет - вставьте другую, эта не пригодна
Ты не сталкивался с этой проблемой??? Что подскажешь???
Пн июн 09, 2008 13:30
обычно так бывает если отформатирована не так
попробуй форматнуть в FAT16 с размером кластера по умолчанию
Пн июн 09, 2008 14:10
Антон, все бы хорошо, если бы я понимал, о чем ты пишешь......... :(
Жаба давит, просто капец!!!
Можно спокойно использавать СД, а тут засада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wizard:
Пн июн 09, 2008 14:50
Млин, оказалось, что просто я купил бракованную СД карту.
Самое интересное, что проверить невозможно!!! :wizard:
Пт июн 13, 2008 15:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкость штатной сигнализации
Vasily
44
12416
Пн дек 05, 2011 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
AlexShade
253
57269
Ср июн 12, 2019 11:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной сигналки
nikopol
52
13370
Вт июн 20, 2017 10:27
yurik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
