ManOwaR
BarmaleY писал(а): Надо попробовать, но я не думаю что это бензин. А я и не утверждаю , что у тебя плохой бензин. Я просто предлагаю использовать высокооктановый бензин, как средство диагностики.
| Вс июн 08, 2008 11:34 |
Shabbat
Я думаю, если бы это была детонация , загорелась бы лампа неисправности двигателя , или хотябы мигала, а так она молчит. Завтра сниму экран с колектора и посмотрю насчет прокладок. Да, бензин заливал и 95 и 92 и 98 и евро и обычные, толи у нас их бадяжат , толи я не заметил разници ни в работе двигателя не в динамики разгона. Фурчит на всех оборотах и скоростях, стоит только резко надавить газу.
Кстати, если предположить что прогорела прокладка - это гарантийный сслучай или они как настоящие "УНАНЫ" , будут это отрецать? Машинка бралась в мае этого года.
| Вс июн 08, 2008 12:40 |
BarmaleY
Зарегистрирован: Сб окт 27, 2007 21:52 Сообщения: 21 Откуда: Kiev
Автомобиль: Amulet Luxury 08
Shabbat писал(а): Я думаю, если бы это была детонация , загорелась бы лампа неисправности двигателя , или хотябы мигала, а так она молчит. Детонация - это преждевременное сгорание топлива в камере сгорания и не влияет на на лампочку ошибки двигателя. Shabbat писал(а): Кстати, если предположить что прогорела прокладка - это гарантийный сслучай или они как настоящие "УНАНЫ" , будут это отрецать?
Прокладку по гарантии менять не будут, по пункту 1.9.3. сервисной книжки.
1.9 Гар забов не поширюються на:
1.9.1 На пошкодження системи випуску відпрацьованих газів, повязані з корозією або прогаром.
| Вс июн 08, 2008 14:28 |
Wombat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 0:34 Сообщения: 343 Откуда: Киев
Клубная карта №: 83
интересное кино... получается что эта проблема присуща не только Джагги..
вобщем у меня все симптомы описаные выше и особенно Цитата: а в ответ только дырчаший-звенящий звук и слабый разгончик вот это.
до сегодня думал тарабанит защита чего-то (есть под капотом в районе выхлопной системы какой-то металлический экран легко гнущийся.
от сегодня - опять буду думать над причиной.
_________________... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal... http://w911.info/
| Пн июн 09, 2008 8:27 |
Вопрос простой - вы прошивали свои машины ? Возможно в прошивке траблы. Можно попробовать заменить датчик детонаци...от наше-марки он стоит не дорого.....
| Пн июн 09, 2008 10:56 |
Shabbat
Машинку я еще не прошивал, хотя есть такое желание.
| Пн июн 09, 2008 12:13 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
такая же ситуация и у моего мулика! и если не ошибаюсь то это мы уже обговаривали раньше. Все грешили на замену гофры! Сам пока еще не добрался до СТО, так что сказать в чем причина не могу.
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Пн июн 09, 2008 13:09 |
Shabbat
Подскажите пожалуйста что за гофра и где на ее посмотреть?
| Пн июн 09, 2008 13:51 |
andrey_sem
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 17:35 Сообщения: 106 Откуда: KIEV
Shabbat писал(а): Подскажите пожалуйста что за гофра и где на ее посмотреть? соеденяет выхлопную с двиглом... на вид отаке:
9106.jpg [ 40.78 КБ | Просмотров: 5872 ]
__________________7_12_19.gif)
| Пн июн 09, 2008 14:18 |
BarmaleY
andrey_sem писал(а): соеденяет выхлопную с двиглом... на вид отаке:
Штаны с выхлопной....
Выхлопную и двигатель соединяет прокладка:)
| Пн июн 09, 2008 14:50 |
andrey_sem
BarmaleY писал(а): andrey_sem писал(а): соеденяет выхлопную с двиглом... на вид отаке: Штаны с выхлопной.... Выхлопную и двигатель соединяет прокладка:) ну не все ж автослесари ))) я только начал вникать во все эти дела ))) помоему я даже не плохо обьяснил, даже не зная что такое "штаны" можно найти гофру
| Пн июн 09, 2008 15:03 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Присоединяюсь. Самое интересное, что прогорала гофра 2раза. Не продуманая система при замене масла, оно стекает прямо на нее и она рыхлеет. гофра 80-100грн. ,но мне кажется проблема не в этом т.к. фырканье осталось. ВОПРОС где находится датчик ДЕТОНАЦИИ.
| Пн июн 09, 2008 20:19 |
rulevoy
На корпусе блока цилиндров
| Пн июн 09, 2008 20:23 |
Генчик
точного диагноза пока еще никто не установил?
| Пн июн 09, 2008 20:49 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Цитата: ВОПРОС где находится датчик ДЕТОНАЦИИ.
Фильтр масляный откручивал? Посмотри на фильтр с ямы и с правой стороны увидиш датчик детонации. Кстати, провверь как одета на него фишка с проводком. Попробуй переподсоединить.
| Пн июн 09, 2008 22:45 |
livci
Спасибочки, обязательно попробую, детонация это хреново на нервы.
| Вт июн 10, 2008 13:29 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
сорри за оффтоп, но чем грозит выкидывание катализатора??
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Пт июн 13, 2008 23:44 |
SmoKing
Зарегистрирован: Сб июн 23, 2007 17:58 Сообщения: 75 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Nightmare писал(а): сорри за оффтоп, но чем грозит выкидывание катализатора??
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3372&highlight=
_________________ а здесь и здесь его фотки
| Сб июн 14, 2008 14:01 |
Генчик
проблема оказывается была не в глушителе, не в гофре. проблема одна. посмотрите на свой воздушный фильтр, он на закрыт до конца (только что исправил у себя). крышка его полностью не закрывала.
| Сб июн 14, 2008 17:18 |
Генчик
Я решил эту проблему у себя сегодня. Никакая блин не гофра и не детонация, просто крышка воздушного фильтра была закрыта, но с такой щелью что пальци пролазили. смотрите у себя быстрее и пусть у Вас уже не попердывает. Звучание просто обалдеть. Теперь всегда буду стоять над головой этих спецов.
| Сб июн 14, 2008 17:31 |
