Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
BarmaleY писал(а):
Надо попробовать, но я не думаю что это бензин.
А я и не утверждаю , что у тебя плохой бензин. Я просто предлагаю использовать высокооктановый бензин, как средство диагностики.
Вс июн 08, 2008 11:34
Я думаю, если бы это была детонация , загорелась бы лампа неисправности двигателя , или хотябы мигала, а так она молчит. Завтра сниму экран с колектора и посмотрю насчет прокладок. Да, бензин заливал и 95 и 92 и 98 и евро и обычные, толи у нас их бадяжат , толи я не заметил разници ни в работе двигателя не в динамики разгона. Фурчит на всех оборотах и скоростях, стоит только резко надавить газу.
Кстати, если предположить что прогорела прокладка - это гарантийный сслучай или они как настоящие "УНАНЫ" , будут это отрецать? Машинка бралась в мае этого года.
Вс июн 08, 2008 12:40
Автомобиль: Amulet Luxury 08
Детонация - это преждевременное сгорание топлива в камере сгорания и не влияет на на лампочку ошибки двигателя.
Прокладку по гарантии менять не будут, по пункту 1.9.3. сервисной книжки.
1.9 Гар забов не поширюються на:
1.9.1 На пошкодження системи випуску відпрацьованих газів, повязані з корозією або прогаром.
Вс июн 08, 2008 14:28
Клубная карта №: 83
интересное кино... получается что эта проблема присуща не только Джагги..
вобщем у меня все симптомы описаные выше и особенно
а в ответ только дырчаший-звенящий звук и слабый разгончик
вот это.
до сегодня думал тарабанит защита чего-то (есть под капотом в районе выхлопной системы какой-то металлический экран легко гнущийся.
от сегодня - опять буду думать над причиной.
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Пн июн 09, 2008 8:27
Вопрос простой - вы прошивали свои машины ? Возможно в прошивке траблы. Можно попробовать заменить датчик детонаци...от наше-марки он стоит не дорого.....
Пн июн 09, 2008 10:56
Машинку я еще не прошивал, хотя есть такое желание.
Пн июн 09, 2008 12:13
такая же ситуация и у моего мулика! и если не ошибаюсь то это мы уже обговаривали раньше. Все грешили на замену гофры! Сам пока еще не добрался до СТО, так что сказать в чем причина не могу.
Пн июн 09, 2008 13:09
Подскажите пожалуйста что за гофра и где на ее посмотреть?
Пн июн 09, 2008 13:51
соеденяет выхлопную с двиглом... на вид отаке:
9106.jpg [ 40.78 КБ | Просмотров: 5880 ]
Пн июн 09, 2008 14:18
Штаны с выхлопной....
Выхлопную и двигатель соединяет прокладка:)
Пн июн 09, 2008 14:50
ну не все ж автослесари ))) я только начал вникать во все эти дела ))) помоему я даже не плохо обьяснил, даже не зная что такое "штаны" можно найти гофру :)
Пн июн 09, 2008 15:03
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Присоединяюсь. Самое интересное, что прогорала гофра 2раза. Не продуманая система при замене масла, оно стекает прямо на нее и она рыхлеет. гофра 80-100грн. ,но мне кажется проблема не в этом т.к. фырканье осталось. ВОПРОС где находится датчик ДЕТОНАЦИИ.
Пн июн 09, 2008 20:19
На корпусе блока цилиндров
Пн июн 09, 2008 20:23
точного диагноза пока еще никто не установил?
Пн июн 09, 2008 20:49
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Фильтр масляный откручивал? Посмотри на фильтр с ямы и с правой стороны увидиш датчик детонации. Кстати, провверь как одета на него фишка с проводком. Попробуй переподсоединить.
Пн июн 09, 2008 22:45
Спасибочки, обязательно попробую, детонация это хреново на нервы.
Вт июн 10, 2008 13:29
Автомобиль: Amulet LUX
сорри за оффтоп, но чем грозит выкидывание катализатора??
[/color]
Пт июн 13, 2008 23:44
Автомобиль: Chery Amulet SLK
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3372&highlight=
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Сб июн 14, 2008 14:01
проблема оказывается была не в глушителе, не в гофре. проблема одна. посмотрите на свой воздушный фильтр, он на закрыт до конца (только что исправил у себя). крышка его полностью не закрывала.
Сб июн 14, 2008 17:18
Я решил эту проблему у себя сегодня. Никакая блин не гофра и не детонация, просто крышка воздушного фильтра была закрыта, но с такой щелью что пальци пролазили. смотрите у себя быстрее и пусть у Вас уже не попердывает. Звучание просто обалдеть. Теперь всегда буду стоять над головой этих спецов.
Сб июн 14, 2008 17:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4673
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
