 Капот
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Капот
Привет всем. На Джагги открівал капот, потом, ессно, его закрыл :) , но вот теперь крышка капота, если на ее прижать рукой, "ходит" вверх-вниз, как будто капот не закрыт. Попытки его перезакрыть ничего не дают. ручка капота в салоне защелкнута. У меня такое было на Эскорте, когда капот был не защелкнут до конца.
Вт июн 10, 2008 10:22
Предполагаю, что проблема в замке капота, видимо, нужно что-то подтянуть :?
Вт июн 10, 2008 10:34
Замок крепиться двумя болтами (ключ на 10), они входят через вертикально-фрезированые пазы, при помощи которых замок можно двигать вверх и вниз. Скорее всего сейчас замок находится в верхнем положении. Для того, чтобы капот плотно прилегал, нужно чуть-чуть отжать эти болты, опустить замок вниз на 5-6 мм, затянуть болты, а теперь попробовать еще раз, если этого будет недостаточно, то еще опустить на некоторое раастояние...
Вт июн 10, 2008 15:31
Автомобиль: QQ613
Я также в самом начале регулировал замок капота как было описано, делал для того что бы исключить дребезжание т.к. был не большой зазор
Вт июн 10, 2008 16:19
Сообщение Re: Капот
Я сломал держатель капота,,,,,, Верней не саму палку, а плостммасовый держатель на котором она держится,,,, Что делать кто поможет?
Чт янв 08, 2009 20:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Газовый амортизатор на капот
artur
Сб янв 08, 2011 12:31
emelya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открылся на ходу - капот,
ur5
Пн янв 06, 2014 1:10
ur5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как закрыть доступ под капот?
stealth
Вт окт 27, 2009 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Капот, подкапотное пространство
Uran
128
23173
Вт июн 15, 2010 20:35
Mus Перейти к последнему сообщению
