Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Кондиционер
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Сообщение Всё о кондиционере
Привет всем!!! У меня такой вопрос : т.к.машина с кондиционером у меня первая,хочу спросить,нормально ли включать,выключать кондиционер через каждые три - пять минут.(по потребности)
Вс май 18, 2008 22:37
зачем?
ИМХО хорошего мало в этом
проще верти ручкой температуры потока
Вс май 18, 2008 22:41
и скоростью вентилятора
Вс май 18, 2008 22:44
Разве это не одно и тоже.Если скорость потока на ноль,кондиционер же выключиться.
Вс май 18, 2008 22:47
а если скорость 2,3,4, то эффект разный.
Вс май 18, 2008 23:13
Автомобиль: QQ6 JAGGI
думаю с наступлением жары актуальным становится вопрос о работе кондиционера. Кто нибудь ощущает разницу езды с кондиционером?
Включаю кондиционер, окна закрыты полностю, поток воздуха (2,3,4), включаю в режим полного охлаждения - результата ноль, одинаковая температура воздуха как с включенным кондиционером - так и с выключенным. Может я чего не понимаю или неправильно пользуюсь кондиционером? подскажите как быть
Ср июн 11, 2008 10:55
или он вобще не работает
Ср июн 11, 2008 10:58
У меня при включенном кондиционере (нажата соотв кнопка) и на большой скорости работы вентилятора бывает даже холодно :-D .
Поэтому большую скорость вентилятора обычно включаю, когда машина долго на солнышке постояла и нагрелась
Ср июн 11, 2008 10:59
А кондиционер у тебя заправлен? Он вообще работает?
Ср июн 11, 2008 11:00
кондер на 90% что незаправлен или недозаправлен
остальные 10 это возможные проблемы с электрикой
Ср июн 11, 2008 11:02
Надеюсь что проблема будет только в недозаправке кондиционера, с електричеством неохота связываться. посморю - отвечу, только знать бы еще какое средство лучше залить
Ср июн 11, 2008 11:13
лампочка на кнопке включается при ее нажатии. думаю что лишь работает кондиционер, иначе не знаю способа для проверки
Ср июн 11, 2008 11:15
Автомобиль: QQ613
при включении кондера, двигатель на холостых начнет работать с не большим натягом, при езде, например при трогании будет немного нехватать мощности, вот и вся его проверка работы.
Ср июн 11, 2008 11:24
Автомобиль: Чери Джагги
Согласен с Вова01. У меня с включенным кондером немного движок внатяг работает. И вопрос не решен: я тоже периодичеки выключаю кондер, так как холодно, однако, становится :) да + расход бензы возрастает. То есть, периодическое его отключение негативно отражается на его работе? Так что ли?
Ср июн 11, 2008 15:22
jorj, ты чё, сам доливать собрался? Если точно знаешь как это делать, то лей. Но, насколько я понял, ты с автокондёрами не особо знаком. Потому не рекомендовал бы доливать хладогент самому.
Ср июн 11, 2008 15:37
Все понял, в этом месяце очередной ТО - надеюсь что этот недостаток будет устранен
Ср июн 11, 2008 16:16
Сообщение Вопрос по кондиционеру
Товарищи, вопрос по кондеру: у многих сейчас есть дома или на работе стационарный кондер. Кондер во время работы "испускает" воду, которая, как правило, капает на улицу. При интенсивной работе кондера может очень много воды конденсирываться Далее: внутренний блок (если сплит-система) нужно перидоически чисить от пыли, грязи. Если этого не делать, то может из него вода потечь. Теперь что касается нашего автомобильного кондера: вышеизложенное мною для стационарных кондеров применимо для автомобильных? Куда у нас девается вода? Как его чистить и нужно ли это вообще делать? О том, что надо менять фильтр кондера при ТО- я это знаю. Например у меня при выключении кондера оттуда идет специфический запах, похож на запах спирта и воздух немного влажноват. СтОит включить кондер, как эти явления исчезают. Как я понял, такое бывает не только у меня. Может, я попросту перестраховуюсь? Кто что знает?
Сб июл 12, 2008 18:43
вода вытекает на улицу и об этом уже многие писали... т.е после езды с кондером под машиной будет лужа..
Сб июл 12, 2008 18:49
Ага! А я как раз луж и не замечал под машиной! А откуда вода вытекает? Там есть какое-то сливное отверстие?
Сб июл 12, 2008 18:50
Да, там есть маленький шланжичек через который капает водичка. Если залесть под машину то можно его увидеть.
Вс июл 13, 2008 20:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 272 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22448
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
35782
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9857
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7821
Пн авг 30, 2010 9:21
