Cheryвод
Artem_Gun писал(а): со стороны водителя под педалью сцепления возникает несильная, но заметная вибрация!
Под пидалью сцепления, или педаль тормоза начинает вибрировать!?
| Пн июн 09, 2008 19:18 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
А черт его знает и там и там! Если резко тормозишь.
| Вт июн 10, 2008 8:58 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
поповоду вибрации при торможении внимательно прочитай в мануале про работу АВС
| Вт июн 10, 2008 22:09 |
Wombat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 0:34 Сообщения: 343 Откуда: Киев
Клубная карта №: 83
grinkins писал(а): поповоду вибрации при торможении внимательно прочитай в мануале про работу АВС
если есть АБС...
у меня АБС нет, но на педаль сцепления во время езды передается какая-то вибрация.
а если включить музыку погромче то вибрируют все педали
_________________... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal... http://w911.info/
| Ср июн 11, 2008 7:56 |
Виктория
У нас тоже поскрипывает при переездах холмов и ям. скрипит в районе подвески впереди. а мы все никак не доедем до СТО.
| Ср июн 11, 2008 8:22 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
По поводу педали тормаза тоже есть дребезжание, а по поповоду скрипов впереди это скорей всего шаровая, у меня тоже скрипела, но последних километров 200 пока неслышно, но всеравно поеду на СТО буду менять правую шаровую, надеюсь по горантии. На базаре она стоит в сборе 270грн
| Ср июн 11, 2008 11:05 |
grinkins
Господа присяжные вот созрел купить такое:
Кто может подсказать диаметр пружин буду благодарен а также интересно как они толком называются исколька будут стоить За полезную инфу зарание спосибо. Поход намечен на эту субботу
8096206d-b33d-4116-90fc-da9687660073.jpg [ 29.53 КБ | Просмотров: 5226 ]
| Ср июн 11, 2008 23:38 |
Artem_Gun
Насчет жесткости подвески: вчера наконец-то поехал на шиномонтажку. В передних колесах давление было 2,3 , а в задних 2,1. спустили шины, закачали смесью инертных газов, в передних сделал давление 1,8 , а в задних 2,0. Намного мягче стало ездить, чему очень рад!
Дело в давлении, или в газе ,не знаю, но факт- есть факт. За газ одно могу точно сказать - он не расширяется при нагревании, как воздух.
| Чт июн 12, 2008 9:36 |
Anton Oprya
в шины качают азот
воздух на 70% состоит из Азота
о какой разнице мы говорим?
закачайте такое давление воздухом будет тоже мягенько на лично мне кажется что нужно придерживаться давления написанного в мануале а с жесткостью бороться регулированием подвески
| Чт июн 12, 2008 9:40 |
ManOwaR
Artem_Gun писал(а): в передних сделал давление 1,8 , а в задних 2,0 Ужас какой... Вообще то наоборот нужно накачивать, так как нагрузка на передние колёса обычно куда больше, чем на задние. Я бы такому шинмонтажнику в попу инертных газов закачал, чтобы не разводил народ.
| Чт июн 12, 2008 9:50 |
Artem_Gun
Тю епт. Да что же это такое?
| Чт июн 12, 2008 9:55 |
Artem_Gun
Ан нет! Добро пожаловать на этот сайт! www.tekhnogaz.com не сочтите за рекламу.
| Чт июн 12, 2008 9:57 |
Artem_Gun
А за давление каюсь, это не шиномонтажник так давление оаспределил, а Я  так что придется мне газ накачать?  А все дело в том, что жесткий передок был, так "бамкал" и щелкал на ямах, ужос!  А теперь лучше!!! Однозначно!
Насчет регулировки: как я ее буду регулировать???
| Чт июн 12, 2008 10:01 |
Anton Oprya
вероятно только заменой
газ в шины это развод
| Чт июн 12, 2008 10:04 |
Artem_Gun
Хорошо. как я поменяю подвеску?
| Чт июн 12, 2008 10:06 |
Anton Oprya
если повезет по гарантии если нет то за свой счет
| Чт июн 12, 2008 10:08 |
ManOwaR
Artem_Gun писал(а): это не шиномонтажник так давление оаспределил, а Я Оно то понятно, что с 1.8 спереди будет мягко ехать, но, во-первых, расход бензина заметно вырастет, и, во-вторых - покрышки оприходуешь очень быстро, а так как ты ездишь по ямах, то ещё есть большой шанс повредить и сами диски.
| Чт июн 12, 2008 10:10 |
Artem_Gun
Сегодня докачаю до 2, а то дейсвительно возрос расход на 1 литр. Далее: посоветуйте, что делать? как ее менять? Я в пятницу иду ставлить защиту. Что им сказать?
| Чт июн 12, 2008 10:38 |
Wombat
Клубная карта №: 83
а я вам други так скажу - если вас напрягает жесткость (а по другим источникам мягкость) подвески Джагги, нужно менять машину.
То что здесь описано это не дефект, это такой конструктив. На ямах подвеска стучит из за мягкости амортизаторов и конструкции подвески. Что менять будем? Одну подвеску на другую? Беспонту, однозначно.
Можно попробовать подобрать другие амортизаторы, более жесткие, которые будут отрабатывать ямы по другому...
вобщем - кумарят ямы - менять страну или машину на вездеход.
я пообвык уже к подвеске, стараюсь на совсем хреновой дороге ехать без фанатизма.
зато на идеальной дороге - кра-со-та
| Чт июн 12, 2008 11:02 |
Artem_Gun
Для Wombat: спасибо за коммент. Антон Опря предлагает мне поменять подвеску. В том то и дело, что менять? Мне не кажется, что у меня полетели амортики или пружины. А что тогда менять? На такие же самые амортики и пружины? Будет тоже самое! Насчет жесткости: не одного у меня такая проблема, судя по форуму. А про мягкость не слышал. Амортики странные: слишком мягкие, но машина жесткая, получается так?
| Чт июн 12, 2008 12:06 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4764 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16376 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80603 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
