Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 Установка БК
Anton Oprya писал(а):
а еще и знать нужно что подача топлива отсекается, вернее быть убеждённым в этом
Да это проще простого. Скоро куплю USB-осциллограф, повешу его на форсунку - против такого железного аргумента вряд ли потом у кого-то язык подымется спорить.:?
Пн июн 16, 2008 23:40
007 ни за что не согласится
ибо это противоречит принципам работы ДВС :-D :-D :-D
Пн июн 16, 2008 23:55
ManOwaR ты к форсунке точно подключил БК отдельным проводком?
и настроичку правильную сделал
Вт июн 17, 2008 16:50
Автомобиль: Chery E5
Y.A.K. писал(а):
Да похоже на обрыв. Ничего, вот доберусь с мультиметром, проверю. (машина то не моя, а кума :))
Ну вот и добрался :) Вскрытие показало что датчик умер от попадания воды.
Датчик на микросхеме, так что заменить на терморезистор не получится.
Делаем вывод - кто будет ставить БК лучше примените датчик для измерения температуры внутри салона. Кстати видел еще один мультритроникс - там тоже показывал 220 градусов, наверно тоже вода попала.
Вот фото:
term.jpg [176.54 КБ]
Вт июн 17, 2008 17:31
Атож! Правда подключал не я, а Диагнозист, но ему я верю как себе.:)
Проблема в том, что обороты коленвала БК в универсальном режиме рассчитывает исходя из сигнала на форсунке.
Вт июн 17, 2008 17:33
Датчик продается не дорого и кругом можно купить почти везде где продают радио детали.
ManOwaR сегодня проверил действительно если едеш накатом то обороты и время открыимя форсунки показывает 0.
так гдето при 3-5 передаче на 1200 оборотах включается движок при 1ё или 2 передаче включается только на холостых около 800 обротов.
вот и получается ваша отсечка при 1200 и 800 при разных скоростях движения.
Вт июн 17, 2008 22:01
Ed писал(а):
сегодня проверил действительно если едеш накатом то обороты и время открытия форсунки показывает 0
Хмм.. В том то и проблема, что у меня 0 не показывает. А у тебя тоже в Универсальном режиме подключено? Если да, то возможно мне нужно обновить прошивочку.
Вт июн 17, 2008 22:05
На амулете я подключал к К-линии и отдельній провод на форсунку. Без провода на форсунку время впрыска не показывает. В режиме торможения двигателем показывает 0,0. Универсальный режим не пробовал.
2 ManOwaR
Да, если время впрыска =0, импульсы не поступают, откуда БК будет мерять обороты двигателя (в универсальном режиме) ? А вот у тебя и вместо оборотов и показывает шо попало.
Вт июн 17, 2008 23:29
у меня ODB-2 в универсальном было раньше и БК показывает только то что выдает ЭБУ и то не полностью. Програмки не доделаны. так было раньше что появилось сейчас я не знаю и про QQ тоже. нужно читать новости.
может ты читал что БК с QQ может работать не в универсальном режиме.
Ср июн 18, 2008 0:22
Всем приветы! Подскажите есть ли уже положительная практика установки БК на 2.4 АТ.
Вс июн 22, 2008 22:46
Сегодня заезжал к Александру, пробовали подключать Multitronics VG1031UPL, и так, и сяк... не пошло.... :sad: . Говорит что на российские Tiggo 2.4 AT ставятся без проблем, на украинских еще не разу не заработал, что делать?......
Вт июл 01, 2008 20:30
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... start=1395
У мультитроникса вышла новая железка RI-500 В однодиновое место.
Впервые на рынке - бортовой компьютер со съемной лицевой панелью!
Новый мощный бортовой компьютер Multitronics RI-500 предназначен для установки на инжекторные, дизельные (с поддержкой протокола диагностики OBD-2) иномарки и отечественные автомобили. Работа прибора возможна как с блоками управления (ЭБУ) различных машин, так и напрямую от датчика скорости и форсунки, что делает МК универсальным для установки (список протестированных машин).
Бортовой компьютер Multitronics RI-500 обладает съемной лицевой панелью, что позволит уберечь от вандализма ваш автомобиль.
Multitronics RI-500 предлагает пользователю свыше 190 функций, имеет RGB графический дисплей (24 цвета на выбор) и может производить диагностику большого числа машин. Применение нового 16-разрядного процессора делает работу МК наиболее точной и быстрой.
Использование уникальной функции контроля качества топлива позволит следить за исправностью систем автомобиля и выбирать качественное топливо.
К данному бортовому компьютеру возможно подключить до 2-х парктроников Multitronics (рекомендуемая версия 3.0 вперед и назад).
Бортовой компьютер Multitronics RI-500 может устанавливаться в любой отсек из перечисленных типоразмеров:
* 1DIN
* 2DIN
* ISO
1. Съемная лицевая панель!
2. Новый мощный 16-разрядный процессор.
3. Универсальное крепление - возможность установки 1DIN, 2DIN, ISO.
4. Кожух для хранения лицевой панели в комплекте.
5. Возможность подключения МК только колодкой диагностики - легкая установка.
6. Возможность подключения датчика скорости и форсунки.
7. Большой графический RGB дисплей (24 цвета).
8. Просмотр мгновенных параметров в виде графиков.
9. Самописец с функцией "Обратный отсчет".
10. 190 функций.
11. Контроль за качеством топлива.
12. Режим СТО.
13. Чтение и сброс кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
14. Проговаривание неисправности сразу после ее возникновения.
15. Журнал поездок.
16. Расчет времени до ТО - километры / время.
17. Оповещение о невыключенных габаритах.
18. Автоматическая регулировка яркости день / ночь.
19. Голосовая расшифровка кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
20. 6 параметров на дисплее одновременно (мультидисплей).
21. 3 программируемых мультидисплея пользователя.
22. Смена 6-и параметров одним касанием.
23. Голосовое сопровождение названий и значений всех параметров и режимов.
24. Голосовое предупреждение об авариях и выходах за пределы установок.
25. Автоматический расчет поправочных коэффициентов по скорости и расходу топлива.
26. Проговор количества залитого топлива при заправке.
27. Предупреждение о прогреве двигателя.
28. Возможность подключения двух парктроников Multitronics (версия 3) - вперед и назад.
29. Возможность самостоятельного обновления ПО.
30. 12 параметров на экране одновременно (Дисплей пользователя 4).
31. Поддержка самого большого числа оригинальных протоколов иномарок!
Пн июл 07, 2008 12:55
А мне вот не хватает функции сливания данных на комп.
Пн июл 07, 2008 13:11
Стучи им на сайте, может через год сделают
Пн июл 07, 2008 13:32
Автомобиль: Амулет
короче тот же 1031 UPL только в другом формате
Пн июл 07, 2008 22:10
Серега, а с какой целью?
Вт июл 08, 2008 9:02
Для глубокого анализа.
Вт июл 08, 2008 9:40
Автомобиль: Тигго
Привет всем! Купил VG1031GPL, подскажите как правильно настроить. Какие поправки на тигго 2.0.
Ср июл 23, 2008 13:01
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Вообще то он должен подключаться легко в районе расположение предохранителей должна быть заглушка вынимаешь и подключаешь, выбираешь протокол в опциях по идеи тигго и он начинает работать. Только не показывает объем в баке топлива ( ошибка кажется 230) что бы не влазить в проводку. И все.
Ср июл 23, 2008 13:31
Автомобиль: Тигго
Я уже как 3 недели с ним езжу, спрашиваю как настроить, а не как подключить.
Ср июл 23, 2008 14:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30948
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
109
32218
Сб мар 09, 2013 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
