 АКПП и Tiggo 2.0
Сообщение АКПП на 2.0
Может кто-то уже переставлял на 2.0 автомат? или с РАВа подходит?
Ср июн 18, 2008 0:20
По-моему, дороже выйдет, чем купить новую.
Ср июн 18, 2008 8:29
а я вот, почему-то, надеюсь что будет не сильно дорого. поэтому и интересуюсь
Ср июн 18, 2008 10:00
На 2.4 АКПП мозги мотора и коробки работают в паре , постоянно общаясь между собой по линии связи.На 2.0 мотором командует DELPHI , на 2.4 Mitsubishi MPI , еще надеешься ?
Ср июн 18, 2008 10:53
Сообщение Re: АКПП на 2.0
Я когда-то этим тоже хотел заморочиться, но обзвоним с десяток СТО:
- никто не хочет браться (очень-очень сложно)
- называли сумму 75% от нового Tiggo 2.4 с АКПП
- Да и если ты\жена\подруга\мама\итд учишься, то лучше это делать на МКПП, чтоб потом мог сесть за руль любой легковой машины и поехать! Я свою жену переубедил, она научилась на МКПП и теперь без проблем ездит.
P.S. Не спорю АКПП в городе это просто сказка, пробки\горки без всеких проблем преодалеваются!
Чт июн 19, 2008 9:51
Самый лучший и дешёвый способ апгрейда Тигго на АКПП, это продажа Тигго с МКПП и покупка его же, но с АКПП. Если есть желание приобрести гемор за ОЧЕНЬ много денег, то нужно заняться переоборудованием.
Чт июн 19, 2008 9:57
2,4 АКПП - это хорошо, не спорю. Но хочется оставить 2.0, а если бы был 1.6 то еще больше хотелось бы. Как для города, то 1.6 АКПП был бы в самый раз.
Чт июн 19, 2008 10:02
Что-то подсказывает мне, что к нам начнут завозить переднеприводные тигго с движком 1,8 АКТЕКО и автоматом. Но лично мне движок Митсу 2,4 нравится ГОРАЗДО больше. И аппетиты у него по бензусу не суперужасные. Я бы лучше пробовал бы его чиповать для экономичности, если нужно ездить в городе.
Чт июн 19, 2008 11:55
bob7777 писал(а):
Что-то подсказывает мне, что к нам начнут завозить переднеприводные тигго с движком 1,8 АКТЕКО и автоматом..
пока китайцы свои движки со своими автоматами не эксперементируют. а вот 2,4 и 2.0 автоматы есть http://www.cheryglobal.com/modelsshow/d ... ildIndex=3
Чт июн 19, 2008 12:04
Да, я видел. И на китайском сайте пока такой конфигурации нет, это было только предположение. Видимо, есть проблемы при сопряжении мозгов коробки с мозгами движка. Поэтому и я бы не рискнул пробовать. Мне кажется, гораздо проще и дешевле зачиповать хороший проверенный митсу, чем прилепить коробку к 2.0
Чт июн 19, 2008 13:05
Не парься, езди на МКПП или продай Тигго и купи что-то с АКПП 1.6 - вот только смысла особого невижу!
Чт июн 19, 2008 16:31
Сообщение АКПП и Tiggo 2.0
Здравствуйте всем!Меня заинтересовал такой вопрос-можно ли поставить на 2.0 коробку-автомат?Насколько я знаю на ДВС 4G63 ставились акпп (например Лансер Галант).Ведь на разборках должны быть коробки-Б/У.Кто что думает по этому?
Пн фев 08, 2010 11:41
Сообщение Re: АКПП и Tiggo 2.0
есть одно но...
новая коробка - новая прошивка, а Тигго с 2.0 еще не шьют, а тем более для АКПП
и вообще боюсь что там блок управления другой, думаю самостоятельно этот вопрос трудно решаем только через тюнинг ателье, и тогда возникает вопрос не проще ли просто продать авто с МКПП и купить с АКПП
Пн фев 08, 2010 12:26
Если так разобраться,то мозгам коробки автомат нужны два параметра:обороты двигателя и скорость.Если не удастся напрямую сопрячь мозги машины с мозгами коробки,то можна же напрямую подключиться к датчику коленвала и датчику скорости или может я ошибаюсь.
Пн фев 08, 2010 14:11
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Обидно конечно, у россиян есть Тигго 2,0 на автомате, только двигатель актековский(родной китайский). Супер, я летом на таком катался, двигатель в два раза тише работает.
Еще у этого Тигго кнопки на руле и круиз-контроль и задний сполер и подъемники на крышке капота и внутри салона цвета посветлее. Но очень дорого, на гривны получается 160000 получается.
По поводу замены коробки, я думаю не стоит проще и дешевле продать и купить. Сам очень хочу автомат,но жалко вложенного труда и денег.Хотя еще не приценивался.
Чт фев 11, 2010 23:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 15 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
28
11720
Пн сен 12, 2016 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
21
5649
Ср авг 27, 2014 22:12
elcamino76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
10775
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
