 Переделка ЭБУ БОШ 797 для сброса самообучения.
такая кнопочка называлась в старых жигулях, москвичах и остальных средствах передвижения выпущеных чудом советского автопрома "массой" единственное что ставилась она в проводах а не в предохранителях... кста если поставить такую кнопочку и выключить ее, то сигнализация работать не бу :( по этому я бы не сказал что это хорошая защита
Вс июн 22, 2008 11:47
Не знаю не знаю, все это какое-то кривое решение и война с ветрянными мельницами.
Вс июн 22, 2008 13:55
Причём тут масса, этой кнопкой убираеться только питание ЭБУ, а всё остальное работает, только машина не заводиться. Читать лучше надо что написано и хотя бы посмотреть схему!!!
Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Вс июн 22, 2008 16:13
хм, какой ты грозный :)) не легче просто перепрошиться тогда, чем голову морочить с кнопками?! кста слово "убираетЬся" пишется без мягкого знака ;)
Вс июн 22, 2008 16:41
При перепрошивке самообучение не отключаеться. Если у тебя стоит БОШ 797+, тогда можно в прошивку встроить сброс самообучения, и при включении зажигания через 7 секунд мозги перезагрузятся со сбросом самообучения (но пока двигатель работает, ЭБУ самообучаеться). А если блок БОШ 797, то сброс самообучения можно сделать только отключением питания ЭБУ, так что его хоть 100 раз прошивай, он будет самообучаться.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Вс июн 22, 2008 17:04
Хм, Серага, сенки.. заинтересовал, так а что тогда делать, получаеться если я прошюсь, потом покатаюсь годик, машина снова сама переучится и пока я не обнулю, она станет хуже ездить? тоесть она внесенные настройки заменит своими, правельно?
Вс июн 22, 2008 18:11
Если будешь лить хороший бензин, она будет обучаться лишь твоему стилю вождения, если ездишь спокойно ЭБУ считает что тебе нужен эконом режим и подстраиваеться чтобы экономить. Но стоит проехаться по трассе минут 40-60 соскоростью 120-140 и она подстроиться снова под динамичный режим (но зачем ждать так долго, для этого и нужен сброс самообучения - отключил питание ЭБУ на 5-10 минут и у тебя после тошниловки по городу с пробками снова динамичный автомобиль, не надо мучаться на трассе 40 минут, незная как быстро сделать обгон - машинка то тупит). У меня есть прошивки с минимальным самообучением для БОШ 797 и БОШ 797+, для БОШ 797+ могу встроить сброс самообучения при прошивке.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Вс июн 22, 2008 18:53
Да, забыл сказать, ЭБУ подстраиваеться под стиль вождения за несколько дней , а не за годик.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Вс июн 22, 2008 18:58
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Я хочу сказать , что моя машинка после стоянки минут 10-15 прямо звереет! Я сажусь в неё и она как конь бьёт копытом и рвёт из под себя!Но я езжу только по городу и через какое-то время она обучается под "городские пробки". А постоит , - и опять динамика сумасшедшая!
ЭБУ 797+ . Прошивка динамик!!! Рекомендую! :-P
8 067 96 572 96
Вс июн 22, 2008 20:17
короче вывод один Переделка ЭБУ БОШ 797 для сброса самообучения, нужна не медленно..
Вс июн 22, 2008 20:39
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
DanceR, дорогой, слово КСТАТИ пишется так, как написал я а не КСТА, так как написал ты. Не придирайся к словам, уважаемый.
Вс июн 22, 2008 21:41
раз на то пошло, много уважаемый Астерикс, по перед "а" ставится запятая, "Умник"
Пн июн 23, 2008 1:22
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Нет на вас ManOwara! Он бы вам, бля, рассказал как пишется:
DanceR писал(а):
...получаеться если я прошюсь...
Asterix писал(а):
...написал я а не КСТА...
Не буксуйте, товарищи! :yaprotiv:
Последний раз редактировалось mini Пн июн 23, 2008 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 23, 2008 2:26
Автомобиль: Амулет
ну прям форум филологов :-D
Пн июн 23, 2008 9:24
Автомобиль: Амулет
Господа, мы отошли от темы.
Опять же. Обучение под стиль вождения. Договорились, что бензин хороший. Но если стиль вождения у меня мягкий, пусть мож она экономит? Говорить, что нах экономить, не надо. Гонсчеги тапку давят активнее, и у них самообучение будет работать как раз в другую сторону.
Опять же износ двигателя. Что-то мне кажется, что качество бензина и стиль вождения, это ещё не всё, с чем считается ЭБУ при самообучении.
Взять ту же компрессию например. Двигатель поизносился, и бензин подавать и поджигать его нужно чуть иначе. Или это при самообучении не учитывается? Специалисты, поправьте плиз.
Пн июн 23, 2008 9:40
А я бы сделал сброс мозгов, просто замучали провалы когда после спокойной езды хочется притопить по полной :-P
Кстати подскажите как определить у себя стоит ЭБУ БОШ 797 или ЭБУ БОШ 797+ ?
Пн июн 23, 2008 12:37
Клубная карта №: 14
До 07. 2007 г. шли 797, а после 797+!
Спасибо не нужно! :-P
8 067 96 572 96
Пн июн 23, 2008 18:57
Или так, на обратной стороне у 797 большая наклейка по центру, а у 797+ маленькая в углу (1 на 2 см), или нет её совсем.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Пн июн 23, 2008 23:56
спасибо, у меня машинка 25.10.2007 -го, знач у меня по идее 797+ ? и еще вопросик, подскажите мне не грамотному где находятся предохранители?
Вт июн 24, 2008 10:31
Клубная карта №: 14
Открой мануал! :wizard:
8 067 96 572 96
Вт июн 24, 2008 10:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расход после сброса ЭБУ
DreyQQ
Пн июл 23, 2012 20:58
