Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 фильтр салона
Сообщение фильтр салона
Уважаемые Джаговоды, кто-нибудь нашел у себя в авто фильтр салона?
Вопрос очень интересен, так как на офиц СТО сказали, что пока не нашли у нас в машине такого фильтра, плюс по сервисной программе его тоже нет.
Ср июл 02, 2008 16:18
Скорее всего у нас фильтра вообще нет.
Временно пешеход.
Ср июл 02, 2008 17:59
Как и в нашей ку-ку-шке.
Ср июл 02, 2008 18:01
Специально снимал бардачок - не нашел
Чт июл 03, 2008 9:06
Автомобиль: QQ613
Скорее всего нет, проедьте з закрытыми окнами за Камазом, который сильно чадит и все поймете
Пт июл 04, 2008 11:01
От камаза амулетовский фильтр салона не спасает, проверено.
А вообще возрадуйтесь, одной фильтрой меньше, денег на ТО съекономите, я разницы не заметил что с ним что без него на жигулях, всеравно пылюку собираем
Пт июл 04, 2008 11:36
В прайсе на джагу в комплектации есть такой пункт "Система рециркуляции воздуха" - эта штука ну просто обязана иметь фильтр.
Пт июл 04, 2008 22:46
Для китайцев фраза "обязана иметь" ничего не означает. Фильтра нет.
Временно пешеход.
Сб июл 05, 2008 20:21
рециркуляция воздуха - это просто заслонка, которая позволяет гонять воздух внутри салона и фильтр там не нужен.
А вот наличие кондишена, обязывает иметь воздушный фильтр. ЧТо б испаритель кондиционера не забивался....
Сб июл 05, 2008 20:25
Если так, то это всё равно везде есть - зачем выносить в прайс как отдельное благо? Это всё равно, что указывать, что у машины есть все колёса или выхлопная труба.
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб июл 05, 2008 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Сб июл 05, 2008 20:34
Таки да...везде есть... даже в копейке древней... А вносить, чиста понт. Ну разве что главное отличие от копейки, что система рециркуляции воздуха у нас включается кнопочкой....:)
Сб июл 05, 2008 20:47
Клубная карта №: 229
А у нас в Jaggi рециркуляция всетаки включается рычажком-заслоночкой.
Но хочу сказать, что если стоит внутренняя циркуляция никакие выхлопы и запахи посторонние не проникают, проверено каждый день в пробка на Окружной под камазами и прочей нечистью.
Вс июл 06, 2008 10:41
Автомобиль: QQ613
а если включен наружный забор воздуха, тогда весь чад в салоне, кстати при включенном кондере както посторонних запохов с наружи не замечал
Пн июл 07, 2008 9:06
Автомобиль: Чери Джагги
Все верно, при включеннои кондере посторонних запахов нет. Об этом же написано в инстр. " кондиционер задерживает пыль, пыльцу растений и т.д.". А при выключенном кондере все запахи слышны. Так же в инстр. написано, что при сильном загрязнении забортного воздуха нужно закрывать заслонку. Далее: в сервисной книжке есть пункт о замене фильтра салона. Все-таки он у нас ЕСТЬ. Вот только я не пойму, как он действует, ведь при включении кондера кнопкой воздух фильтруется, а без включения оного нет. Получается, когда вкл. кондер, поялвялется фильтр? Или он с эектронным управлением? :)
Пн июл 07, 2008 15:22
При выключенном кондере и заслонка открыта, тогда да забортный воздух попадает в салон, но опять же через фильтр, а при закрытой заслонке циркуляции нет и ты как в танке без фильтро-вентиляционной установки
Вт июл 08, 2008 8:35
а почему вы решили, что фильтр салона находится внутри? например, на вольво и мэрсе, фольксе он под капотом, максимально ближе к лобовому стеклу. 8-)
Вт июл 08, 2008 9:44
в Эларе он в бардачке (вернее меняется после снятия бардачка из салона)
вообще говоря отсутствие фильтра салона не такое уж редкое явление в бюджетных авто, обычно народные умельцы просто чего то выдумывают
p.s. салонный фильтр работает усегда (в смысле того что воздух всегда через него проходит) иначе какой в нем тогда смысл?
Вт июл 08, 2008 11:11
возможно, когда кондер включен его испаритель влажный и пыль прилипает к мокрому испарителю....
Вт июл 08, 2008 11:15
Для Стелс: интересное предположение! :-D
Вт июл 08, 2008 19:06
Сообщение Re: фильтр салона
В салоне фильтра НЕТ!
На днях печка потекла, пришлось разобрать салон, и печку.
Нету там фильтра ни в печке ни в кондиционере.
Может он гдето под капотом, но я в этом сомниваюсь.
Вт авг 05, 2008 13:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 122 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
HumanOfHell
129
29465
Вт апр 19, 2016 11:42
andh
34
12108
Чт апр 28, 2011 22:20
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
87701
Сб сен 28, 2019 19:45
