З нами з: Пон вересня 14, 2015 11:55 Повідомлень: 44 Звідки: Харьков
Re: ШРУС
При проезде на скорости до 20 км/ч небольших неровностей, типа трещин асфальта, совсем небольших ямок стал слышаться стук в передней подвеске, немного отдает в педали. "Подергал" шаровые, стойки стабилизатора, амортизаторы - все в норме. Стучит направляющая суппорта правого колеса, но об этом я и раньше знал. А вот подергал ось приводного вала чувствуется достаточно большой продольный люфт и еще больший поперечный люфт внутреннего шруса, это на правом колесе. На левом колесе этот люфт немного меньше но тоже есть. Внешний шрус на обеих колесах не люфтит, только внутренний и при поворотах шрусы не хрустят. В инете почитал что вроди бы люфт какой-то небольшой должен быть, но у меня помоему больше чем "небольшой")))...На видео услышите стук, там где интенсивно дергаю это я дергаю в поперечном по отношению оси направлению, а там где менее интенсивно это в продольном по оси направлении.
Пон серпня 14, 2017 8:20
BEER
З нами з: П'ят вересня 05, 2008 10:55 Повідомлень: 25 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Jagguar
Re: ШРУС
Ну вот скажи пожалуйста, уважаемый человек. Неужели трудно заехать на СТО(уверен что у Вас есть проверенное). И там за малую мзду тебе практически точно расскажут за твой звук. Ну неужели что то можно диагностировать по видео аудио не щупая пациента руками?
_________________ Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
Пон серпня 14, 2017 18:04
hyligan
З нами з: Вів листопада 01, 2016 12:49 Повідомлень: 1 Звідки: Киев
Автомобиль: Jaggi1,3
Re: ШРУС
У меня такая же картина. Только звук с левой стороны. Поменял наружный шрус и 2 раза внутрений и это все за месяц. Проблема не ушла+ уже хрустит поменяный наружный. Грешу на качество запчастей. Не знаю что делать, уже и оффицыалам дзвонил, жду обратной связи с отдела запчастей. bazis ты решил проблему??
Суб вересня 23, 2017 14:21
Любитель
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19 Повідомлень: 108 Звідки: Киев
Re: ШРУС
была подобная проблема. купил шрус, но не успел поменять. перед заменой поменял жидкость в ГУРе и все прошло
Нед вересня 24, 2017 14:33
vovchik2000
З нами з: Суб серпня 15, 2009 23:09 Повідомлень: 327 Звідки: Донецк
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Re: ШРУС
При повороте влево хруст ( сам виноват) при выезде на трассу сильно рванул, сорвал теперь хрустит при повороте влево и начало хрустеть и задом сдаёшь . Но я не об этом . Купил ШРУС с шестерёнкой под ABS. Смогу я его установить себе так как ABS у меня нет? Продавец говорит - если будет мешать сбей молотком шестерёнку и ставь .
Суб березня 02, 2019 13:42
grandfather
Re: ШРУС
Если будет мешать - сбивай.
Суб березня 02, 2019 15:58
валерий киев
З нами з: Суб вересня 15, 2012 14:31 Повідомлень: 223 Звідки: Киевская обл.
Автомобиль: QQ6
Re: ШРУС
Я на одном ШРУСе рукой снял , а так сбиваю - они там не нужны .
Суб березня 02, 2019 20:21
stas.m
Re: ШРУС
vovchik2000 По этому поводу много сказано и в интернете и на форумах, что нельзя на переднеприводных машинах при вывернутых колесах резко трогаться. Я тоже так, по незнанию, еще на лагуне, тронулся под горку с вывернутыми колесами, так оборвало шлицы на полуоси в коробке. В итоге все работает, скоростя, спидометр, а не едет.
Нед березня 03, 2019 14:13
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Re: ШРУС
Теперь я в курсе просто я проездил на заднеприводных 20 лет, а тут купил с передком . Машине было месяцев 6 от роду. Ехал с кумом на рыбалку, свернул не там . Нужно назад ехать - подъехал к трассе, а там базарники одна за одной летят . Когда спешишь на зорьку минута кажется часом. вот и рванул, аж резина заде(???) мела вот и сорвал . Тем не менее подхожу к юбилею 100 000 на этом прокатался .
Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить)
Востаннє редагувалось grandfather в Пон березня 04, 2019 20:17, всього редагувалось 1 раз.
+орфография
Пон березня 04, 2019 17:11
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Re: ШРУС
Прокатал 6000. Шрус в норме- ни выработки ни следов всё в норме Можно брать, единственное пыльник рассыпался в ноль заменил на ваз 08 внутренний.
Вів грудня 10, 2019 17:54
xamjd
З нами з: Сер серпня 05, 2020 20:38 Повідомлень: 1
Автомобиль: Jaggy
Re: ШРУС
Помогите кто сталкивался. Нужно поменять внутренний шрус, стоит 6 шариковый, а в продаже сейчас есть только роликовый. На ТО говорят что не подходит, мол разные размеры. Кто сталкивался? Взаимозаменяемы ли они? Или где можно купить шариковый?
