На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Далі
 ШРУС
Повідомлення Re: Трещит граната
как ни крути - консилиума не избежать.
Сер листопада 16, 2011 13:00
Клубная карта №: 1061
Если появилось при минусовой температуре, и перестаёт трещать при прогретом двигателе, то это опорный подшипник. Ничего страшного, пластмасса трещит при минусе за бортом на холдную. Ну можно смазки бухнуть, а можно и забить, второе проще и правильней.
Сер листопада 16, 2011 13:50
З нами з: П'ят жовтня 17, 2008 10:26
Клубная карта №: 23
TRAFF написав:
Не факт что граната, может и опорный подшипник. Можно протестировать, один крутит руль, а другой слушает где приблизительно хрустит-трещит.
Но трещит только при крутом повороте в лево и то когда жму на газ.
Сер листопада 16, 2011 14:29
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Использовать ревитализант на Чери не имеет смысла. По деньгам выйдет то же самое, а результат не гарантирован. Меняй гранату!
Если бы запчасть была редкая или дорогая - можно было бы задуматься, а так...
Сер листопада 16, 2011 22:42 ICQ
так ведь и не накаждом углу и не рупь ведро!!! ессно хотелось бы сохранить... не факт шо новая не окажецца фуфелом!
Сер листопада 16, 2011 22:48
Смысл есть только в случае если много свободного времени и САМ будешь заниматься процедурой. Если платишь мастеру и ценишь своё время - нецелесообразно!
Сер листопада 16, 2011 23:08 ICQ
Клубная карта №: 23
Сколько стоит граната на чери?
Чет листопада 17, 2011 9:56
Да.... Не так всё просто. У официалов есть только полуось всборе и только правая - 1174грн.
Автоцентр на Теремках
тел. (044)501-35-04
Фигово, конечно, но может неоригинальные ШРУСы у кого есть. Правда покупать "неоригинал" я не рекомендую. Может заказать в УкрАвто можно...
Чет листопада 17, 2011 11:21 ICQ
094-928-44-96, позвони им! на окружной дороге находятся на пересечение моста на проспект победы! цены нормальные запчасти почти всегда есть! если у них меняешь, дают гарантию! Мастера отличные делают все ок! сам менял у них мгоно чего! Если не будет они закажут, они сами подбирают запчасти на китайцы!
П'ят листопада 18, 2011 22:58 ICQ
З нами з: Суб жовтня 31, 2009 15:52
Автомобиль: Slavuta
Не знаю, у меня на Славуте порвался пыльник наружного шруса, я не сразу заметил, попала грязь. Снял полуось, сбил шрус, промыл в керосине, набухал новой смазки ХАДО для шрусов, поставил новый пыльник. Ездит пока (полгода), звуков не издает. Работы на 2 часа, правда, гараж есть. Единственной проблемой может быть открутить гайку на полуоси (нужен рычаг добрячий), ну не забыть слить масло из коробки, а то частично вытечет. Расходы - 40 грн. за пыльник. Ну, а лучше, конечно, поменять. Правый ШРУС обычно первым выходит из строя по причине естественного износа, если чехлы целые - справа дороги у нас похуже и полуось правая короче.
Суб листопада 19, 2011 0:24
Клубная карта №: 23
Всех благодарю за помощь. Все оказалось проще. Но гранаты сняли, они в отличном состоянии в смазке все как надо. Заменили шаровую и треск пропал. А ведь был на трех СТО. После прослушивания такой диагноз: 1 опорный подшипник, 2 супор, 3 граната, 4 а может чтото цепляет. :idea:
П'ят листопада 25, 2011 9:41
З нами з: Пон травня 10, 2010 20:01
Автомобиль: qq611
Повідомлення Re: ШРУС
Подходит от Оки,проверено.
Суб грудня 10, 2011 21:46
Потек внутренний ШРУС, на СТО сказали что проблема в сальнике, нужно менять.
Подскажите его номер.
Суб січня 28, 2012 1:41
На СТО не могут сальник по размеру подобрать? :(
Суб січня 28, 2012 9:19 WWW
Может забился сапун, вот масло и сочится?
Суб січня 28, 2012 19:55
Этот ШРУС у меня было вырвало при замене шаровых :), так что с большой долей вероятности там все же поврежден сальник. А на наши СТО нужно приезжать со своими запчастями.
Суб січня 28, 2012 20:22
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
И во многих случаях, показывать где, что и как надо делать.
Временно пешеход.
Нед січня 29, 2012 10:24
Автомобиль: QQ613
Є такі, що вже міняли "гранати"? Які там нюанси? А то щось почало стукати при повороті вліво, думаю що це якраз воно (але щось ранувато - 68 000 км).
П'ят березня 02, 2012 11:43
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Повідомлення Хрустит правая граната((
Хрустит правая граната, кто менял, можете цену назвать?? :sad:
Сер березня 21, 2012 23:11 WWW
Автомобиль: QQ613
Две недели назад поменял тоже правую. 350 грн-комплект (граната, пыльник, хомуты) и 2 часа времени сам даже яма не понадобилась.
Сер березня 21, 2012 23:57
 [ 151 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
14152
Чет травня 10, 2018 18:11
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Цемнтация ШРУС
в Услуги
DenUA
П'ят квітня 20, 2018 13:11
Maksimka
17
4188
Нед жовтня 07, 2018 20:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шрус
Сергей 05
36
6505
Пон листопада 15, 2021 8:41
Dmytro Переглянути останнє повідомлення
