Vladimir774
З нами з: П'ят травня 09, 2014 21:41 Повідомлень: 1 Звідки: Кемерово
Автомобиль: Chery IndiS
 Re: Пыльник шруса
Подходит от TOYOTA CORSA\TERCEL
| Пон жовтня 13, 2014 14:36 |
Nerde
З нами з: Сер січня 04, 2012 12:32 Повідомлень: 39
Автомобиль: Chery Beat
 Re: ШРУС
добрый день, одноклубники. У меня такая проблема, левый внутренний ШРУС выходит из строя с завидным постоянством , причем поменял уже 3-й по счету, правая сторона вся родная пробег 72 т.км. , моего 52т. км. Когда брал авто не увидел, что левый амморт погнут (заменил), других видимых дефектов не обнаружил. Теперь страдаю с периодической заменой ШРУСа, какие будут соображения по этому поводу? Спасибо откликнувшимся.
| Сер липня 27, 2016 15:01 |
Игорь Shch
З нами з: Пон лютого 26, 2018 19:38 Повідомлень: 1
Автомобиль: Бит
 Re: ШРУС
у меня первый ШРУС, правый на 135 000 начал трещать
| Пон лютого 26, 2018 21:55 |
ag70
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 17:58 Повідомлень: 84 Звідки: USA
Автомобиль: bmw
 Re: ШРУС
Подскажите пожалуйста, внутренний ШРУС затрещал. Стал искать - есть два вида, 22 и 25 шлицов с наружной стороны. Может кто знает какой на Бит с механической коробкой идет ?
| Сер лютого 27, 2019 21:32 |
selb
З нами з: Нед січня 07, 2018 14:09 Повідомлень: 22 Звідки: Тернопіль
 Re: ШРУС
ШРУС внутрішній Chery Beat (IndiS) S12-XLB3AH2203050A
| Чет лютого 28, 2019 7:42 |
ag70
Автомобиль: bmw
 Re: ШРУС
Спасибо, я это знаю. Но под одним номером идет и на 22 шлица, и на 25, в этом то и проблема Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум. Правила форума(С)
Востаннє редагувалось grandfather в П'ят березня 01, 2019 0:40, всього редагувалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Чет лютого 28, 2019 17:06 |
Beat Max
З нами з: П'ят квітня 22, 2011 13:46 Повідомлень: 506 Звідки: из Луганска в Днепре
Автомобиль: Beat
 Re: ШРУС
А как определить какой ШРУС начал хрустеть? Слышу только иногда при развороте на право под нагрузкой. Не на повороте, а почти развороте и то, на горку (такой у меня выезд из двора), при этом все пыльники целые, сухие.
| П'ят березня 01, 2019 22:23 |
VJ54
 Re: ШРУС
1 . 90% ШРУС наружный 2. Домкратим передок. Врубаем 3-ю. Дифференциал даст обороты на вывешенное колесо и слушаем. Звук похож на трущиеся колодки. Глушим. Вмыкаем пятую. Проверяем люфт. 3. Трогаемся вагонку. Пол метра. Скатывается на нейтрален назад. Выворачиваем руля до упора и резко трогаемся. Торохтит с той стороны куда едем...
| Суб березня 02, 2019 1:00 |
ag70
Автомобиль: bmw
 Re: ШРУС
Не дождавшись ответа ни от кого по количеству шлицов, рискнул и купил наугад один из двух вариантов, угадал  Внутренний шрус по шлицам на механической коробке идет 21/25. Стоял шариковый, но я поставил тришип. Наконец-то тишина, пропали щелчки при трогании под нагрузкой, при движении вгору. Наружный шрус менял чуть раньше, он по шлицам 21/23, с трещоткой для абс.
| Чет квітня 18, 2019 15:36 |
ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок |
57 |
13121 |
Чет травня 10, 2018 18:11
ШРУС, полуоси
Maksimka |
17 |
3538 |
Нед жовтня 07, 2018 20:33
bobi.77
Цемнтация ШРУС
в Услуги
DenUA |
6 |
1896 |
П'ят квітня 20, 2018 13:11
DenUA
ШРУС
яков12 |
150 |
44060 |
Сер серпня 05, 2020 20:59
xamjd
