Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
Юрий Харьков
Автомобиль: CheryElara
 Re: Плафон подсветки номерного знака
Я с девятки запрессовал)Клеммы только слегка переделал.Работает!
| Пн май 21, 2018 17:08 |
macced
Автомобиль: Chery Fora
 Освещение в салоне Chery Fora
Добрый день, снимал торпеду, менял полностью печку, после сборки нет освещения не в салоне, не в багажнике. Фишек никаких, вроде, свободных не оставалось, может кто знает в чем проблема?
| Чт июл 05, 2018 20:58 |
 Re: Фары, лампы, плафоны
Глянь предохранители.
| Пт июл 06, 2018 10:28 |
macced
Действительно, перегорел предохранитель, меняю но он тут же сгорает. Как найти причину?
| Пт июл 06, 2018 20:33 |
Алex@ner
Ищите короткое замыкание. Провода замкнуты в проводке или на фишках.
| Сб июл 07, 2018 2:30 |
macced
 Нет ближнего света фар
Добрый день! Не горит ближний свет фар, реле и предохранитель в норме, если включить реле на прямую, то свет есть. Не поступает + и - на включение реле, скажите пожалуйста куда смотреть, какие провода?
| Вт окт 30, 2018 16:41 |
leon
Автомобиль: чери элара А21
 эл.оборудование
при подключении прицепа нажимая на тормоз стоп сигнал горит 3 секунды и гаснет и так после каждого нажатия на педаль тормоза без прицепа всё нормально. лампочки менял местами с машины на прицеп и на оборот всё тоже самое . что это может быть ?
| Пн мар 04, 2019 12:54 |
stas.m
 Re: эл.оборудование
Штепсельную розетку смотри, контакты перепроверь, где-то слабый контакт на проводах стопаря или в самих стопарях. Вытащи лампочки со стопарей прицепа, если все нормально, смотри розетку. А габариты, повороты как?
| Пн мар 04, 2019 15:42 |
leon
 Re: эл.оборудование
Всё работает кроме стопов. дело в том что тухнут и на машине и на прицепе . вытащил левую лампочку на прицепе с одной лампой всё горит так же с одной правой тоже горит, а с обоими - через 3 секунды стопы отключаются ( как будто какая то защита от перегрузки стоит ). Поставил светодиодные лампы на прицеп не получилось потому что если горят габариты то не горят стопы .повернул лампы тогда горят только стопы. Пришлось ставить вместо одной лампочки двухконтактной - две светодиодные одноконтактные и теперь всё работает И КАКАЯ ТУТ ПРИЧИНА ?
запрещается без явной на то причины использовать отличные от стандартных шрифты и изменять цвет и размер символов, использовать в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ (это привелегия администрации форума)
Последний раз редактировалось grandfather Пн мар 04, 2019 20:11, всего редактировалось 1 раз.
+орфография
| Пн мар 04, 2019 17:57 |
stas.m
 Re: эл.оборудование
Скорее всего несоответствие лампочек по мощности. По моим наблюдениям и догадкам на истаре, сложилось впечатление, что все лампочки контролируются каким-то блоком. Может этот блок и дает защиту от перегруза? У меня не работал доп. стоп-сигнал и выдавало ошибку датчика стопов. Датчик был переделан и поменян, а ошибка убралась только после подключения допстопа. С этими розетками прицепа у многих проблемы с подключением, это если сами пытаются подключать. У каждого прицепа свои заморочки. Тут лучше к спецу обратится.
| Пн мар 04, 2019 19:55 |
leon
 Re: эл.оборудование
Спасибо за помощь потеплеет ещё по эксперементирую. да и действительно на лампы провода идут с заднего блока управления возможно причина где то там. ещё раз спасибо.
| Пн мар 04, 2019 20:31 |
Диагнозист
 Re: эл.оборудование
stas.m прав , задние фонари контролируются блоком управления в заднем левом крыле. И на обрыв , и на превышение тока цепи(ей). И возможно даже (не проверял , но вполне вероятно) может имитировать работу сгоревшей лампы с помощью другой , более исправной (как у БМВ , к примеру).
| Вт мар 05, 2019 18:38 |
