Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
Автомобиль: CheryElara
Сообщение Re: Плафон подсветки номерного знака
Я с девятки запрессовал)Клеммы только слегка переделал.Работает!
Пн май 21, 2018 17:08
Автомобиль: Chery Fora
Сообщение Освещение в салоне Chery Fora
Добрый день, снимал торпеду, менял полностью печку, после сборки нет освещения не в салоне, не в багажнике. Фишек никаких, вроде, свободных не оставалось, может кто знает в чем проблема?
Чт июл 05, 2018 20:58
Сообщение Re: Фары, лампы, плафоны
Глянь предохранители.
Пт июл 06, 2018 10:28
Действительно, перегорел предохранитель, меняю но он тут же сгорает. Как найти причину?
Пт июл 06, 2018 20:33
Ищите короткое замыкание. Провода замкнуты в проводке или на фишках.
Сб июл 07, 2018 2:30
Сообщение Нет ближнего света фар
Добрый день! Не горит ближний свет фар, реле и предохранитель в норме, если включить реле на прямую, то свет есть. Не поступает + и - на включение реле, скажите пожалуйста куда смотреть, какие провода?
Вт окт 30, 2018 16:41
Автомобиль: чери элара А21
Сообщение эл.оборудование
при подключении прицепа нажимая на тормоз стоп сигнал горит 3 секунды и гаснет и так после каждого нажатия на педаль тормоза без прицепа всё нормально. лампочки менял местами с машины на прицеп и на оборот всё тоже самое . что это может быть ?
Пн мар 04, 2019 12:54
Сообщение Re: эл.оборудование
Штепсельную розетку смотри, контакты перепроверь, где-то слабый контакт на проводах стопаря или в самих стопарях. Вытащи лампочки со стопарей прицепа, если все нормально, смотри розетку.
А габариты, повороты как?
Пн мар 04, 2019 15:42
Всё работает кроме стопов.
дело в том что тухнут и на машине и на прицепе . вытащил левую лампочку на прицепе с одной лампой всё горит так же с одной правой тоже горит, а с обоими - через 3 секунды стопы отключаются ( как будто какая то защита от перегрузки стоит ). Поставил светодиодные лампы на прицеп не получилось потому что если горят габариты то не горят стопы .повернул лампы тогда горят только стопы. Пришлось ставить вместо одной лампочки двухконтактной - две светодиодные одноконтактные и теперь всё работает И КАКАЯ ТУТ ПРИЧИНА ?
запрещается без явной на то причины использовать отличные от стандартных шрифты и изменять цвет и размер символов, использовать в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ (это привелегия администрации форума)
Последний раз редактировалось grandfather Пн мар 04, 2019 20:11, всего редактировалось 1 раз.
+орфография
Пн мар 04, 2019 17:57
Скорее всего несоответствие лампочек по мощности. По моим наблюдениям и догадкам на истаре, сложилось впечатление, что все лампочки контролируются каким-то блоком. Может этот блок и дает защиту от перегруза? У меня не работал доп. стоп-сигнал и выдавало ошибку датчика стопов. Датчик был переделан и поменян, а ошибка убралась только после подключения допстопа.
С этими розетками прицепа у многих проблемы с подключением, это если сами пытаются подключать. У каждого прицепа свои заморочки. Тут лучше к спецу обратится.
Пн мар 04, 2019 19:55
Спасибо за помощь потеплеет ещё по эксперементирую. да и действительно на лампы провода идут с заднего блока управления возможно причина где то там. ещё раз спасибо.
Пн мар 04, 2019 20:31
stas.m прав , задние фонари контролируются блоком управления в заднем левом крыле.
И на обрыв , и на превышение тока цепи(ей). И возможно даже (не проверял , но вполне вероятно) может имитировать работу сгоревшей лампы с помощью другой , более исправной (как у БМВ , к примеру).
Вт мар 05, 2019 18:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14333
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
