 Предохранители!
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Сообщение
ЭБУ по барабану отключение массы (общей , на АКБ).Если отключить массу только ЭБУ оставив "+" да еще попытаться включить зажигание при этом - тогда действительно привет.А еще ЭБУ не любят дрожащих ручек которые пытаясь одеть клемму на вывод АКБ делают это неаккуратно и при этом создают такой "дребезг" в цепи что чо хошь сгореть может.Посему одеваем клеммы твердой рукой и один раз до упора и все бут добре...
Пн июн 02, 2008 9:36
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Сообщение
Диагнозист писал(а):
ЭБУ по барабану отключение массы (общей , на АКБ)....
Правильно! А то бы как мы вообще снимали и меняли аккумулятор и диагностировали его... :shock:
Если отключить массу только ЭБУ оставив "+" да еще попытаться включить зажигание при этом - тогда действительно привет...
:-P Вот я про то, что надо думать, прежде чем кривые руки запускать,
куда не попадя 8-)
А еще ЭБУ не любят дрожащих ручек, которые пытаясь одеть клемму на вывод АКБ делают это неаккуратно и при этом создают такой "дребезг" в цепи, что чо хошь сгореть может....
Вот это и есть создание скачков по напряжению и по току, этого не любит
вся электротехника, и даже лампочки,
а на Компьтерах ставим фильтры Pilot, для сглаживания прыжков напряжения
даже от включения и выключения света в квартире или офисе, и в том числе самого компьтера...
Вот это дужэ разумно ;)
А если не уверен в себе - попроси друга или на СТОА... :-P
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Пн июн 02, 2008 10:13
Профиль ICQ WWW
Клубная карта №: 141
Сообщение
А теперь внимание - вопрос! А нахрена это все делать? Я на Таврии тоже массу отключал (специальный барашек был, который устраняет дребезг от кривых ручек). Но у меня в той машине с проводкой был ахтунг и аккумулятор не очень. А зачем это все на новой машине? К тому же Димон Бубон сам лопухнулся - на прикуриватель навесил все, что можно и нельзя. Ему оставалось для полного счастья еще електрогриль и микроволноку туда подключить.
А ведь для подключения дополнительных потребителей есть места для предохранителей и проводка лежит, вот туда и подключай - не хочу.
Пн июн 02, 2008 10:40
Сообщение
Moroz писал(а):
А теперь внимание - вопрос! А нахрена это все делать? А зачем это все на новой машине? К тому же Димон Бубон сам лопухнулся - на прикуриватель навесил все, что можно и нельзя..
УВАЖАЕМЫЙ!!!
Прочтите внимательно все посты :( ...
И не сердитесь :P ... Вот практически об этом стараюсь писать....
Особенно про БУРАТИНО!!! 8-) :?
Пн июн 02, 2008 10:52
Профиль ICQ WWW
Сообщение
В общем я солидарен.
Не много флейма.
Буратино любил бродить по осеннему парку, когда деревья оголялись, осыпая золотую листву под ноги. Нет, Буратино не был в душе романтиком. Ему просто нравился стриптиз.
Пн июн 02, 2008 11:33
Клубная карта №: 49
Сообщение
Перед поездкой в Одессу нужно осмтреть всю проводку что-ли...
Пт июн 20, 2008 8:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители, реле, разъёмы
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
в форуме Chery QQ3
mini
281
62133
Вт авг 04, 2020 0:59
Taras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. силовые предохранители и клеммы АКБ
в форуме Chery Elara
Andrey Vladimirovich
Ср июл 06, 2016 22:08
bolserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители и реле
[ На страницу: 1 ... 7, 8, 9 ]
в форуме Chery Kimo
grumbler
174
50982
Пт янв 21, 2022 10:54
в форуме Chery E5
Викторович
27
10220
Вт авг 17, 2021 21:31
Dmytro Перейти к последнему сообщению
