Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
 Кондиционер
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
BOB7777
Борис доброго времени суток!
Я вот хочу узнать - без кондея копм показывает 1,1 лч, с кондеем 1,6-1,8 лч на холостых. Гул кондея какой то не здоровый.А как у тебя?
Ну и вообще при включении кондея мощность двигателя существенно падает, ГУР начинает рычать тоже.
Вт июл 22, 2008 13:27
У меня при включении кондишена машина урчит как Subaru Impreza WRX, особенно начиная с 3000 оборотов!
Вт июл 22, 2008 14:30
Olegalex писал(а):
BOB7777
Я уже писал и в этой ветке и в "расходе", что кондей потребляет от 0,5 до 0,7 л/час. Т.е. прирост от кондея у тебя в норме. Гул от кондея очень даже ЗДОРОВЫЙ :-) у всех. Может быть это и лечится, но я не пробовал (поскольку меня не достаёт). Мощность двигателя при включении кондея не падает, просто часть её (и довольно немаленькая) расходуется на кондей. Особенно это ощутимо на низких оборотах, близких к ХХ. В пробке кондей потребляет почти как вся остальная машина, но тут альтернатива - или ездить в микроволновке или платить 2,5 - 3 гривны в час за комфортную езду.
Вт июл 22, 2008 14:38
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Olegalex! Извини, я может не в тему - а что за комп у тебя стоит, отпиши пожалуйста.
А теперь, про кондей - заметил что при работе кондея, когда включенна кнопка внутренней циркуляции воздуха (находится рядом) Кондей холодит слабее, а где то впереди щитка приборов на холостых, при остановках появляется слабый гул, при возобновлении движения гул пропадает. При выключенной кнопке циркуляции воздуха кондей холодит нормально. Вернее я так думаю, что нормально, по крайней мере меня устраивает, сравнить не с чем.
Вт июл 22, 2008 22:35
Комп стоит Мультитроникс( модель 1031), он заточеный по протоколу под Тигго. Есть пост по БК в общих вопросах.
Так ты окна открой, а то тяжело из закрытого пространства воздух тянуть. :)
На мой взгляд гул идет при нагрузке кондеем от самого двигателя ну или от электромуфты которая крутит насос кондея. Вот Боря говорит что это нормальное явление, хотя для меня подозрительно. Ведь понятие гула у каждого свое. Ну я думаю что стоит прислушаться к Боре ,он плохого не советует.
Еще я хочу проверить натяжку ремней.
Ср июл 23, 2008 12:25
"понятие гула у каждого свое"
Вот и прислушиваюсь и причитываюсь. Надо сначала узнать что к чему, а потом идти морочить голову людям.
За инфу по компу спасибо. Только скажи де взял.
Ср июл 23, 2008 12:46
Купил БК в Москве ,но они в Киеве тоже есть.
http://www.m-electronics.ru/
Да по странной работе кондея ты может и прав, сегодня завел машину потом включаю кондей, а он включился со стуком. Причем стук как кувалдой по капоту бахнули. Потом вык. и вкл.- все нормально. Загадочная машина....
Ср июл 23, 2008 16:08
Клубная карта №: 95
Вчера отказал кондиционер.Поехал к друзьям.В результате оказалось,что на трубке высокого давления нипель не был закручен правильно(деформировано резиновое кольцо и пропускало),а на трубке низкого давления держит плохо сам нипель.За год всё благополучно ушло.Один нипель перекрутили правильно,а второй нужно менять.Буду искать.Кто знает,с какой машины подходит нам компрессор кондиционера? Спасибо.
Пт июл 25, 2008 21:52
Так вам компресор нужен или нипель? Если нипель, то они все стандартные для R-134A. На любой разборке найдёте.
Лучсервис
Вс июл 27, 2008 11:33
Клубная карта №: 95
Нужен нипель,а компрессор из любопытства.
Вс июл 27, 2008 22:56
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Сообщение Re: Проверяем кондиционер!
Ну вот я с новым компрессором кондиционера!!!
Вытьё в моторном отсеке прекратилось, восстановилась мощность мотора при езде с кондиционером.
Замена заняла 1 час, все работы бесплатно - гарантия!!!
DSC00002.JPG [52.28 КБ]
DSC00009.JPG [53.86 КБ]
DSC00003.JPG [69.46 КБ]
Пт авг 01, 2008 14:55
Клубная карта №: 95
Сообщение Re: Утечка в охлаждающей системе
NinjaDen А как в кондиционер залили 750гр.хладогена,если в книге написано 650гр.?
Пн авг 04, 2008 1:37
Автомобиль: Тигго
Подтверждаю, входит 750 гр хладогена. Мастер на СТО сказал, что китайцы как всегда экономят (у меня при норме 600гр фактически было 520гр) и на зарядке кондиционера после замены компрессора вкачал в систему 750гр хладогена!!!
Пн авг 04, 2008 7:25
А что было, чего меняли и на какой поменяли, а то у меня как трактор работает и мощи порядком отбирает.
Вт авг 05, 2008 23:20
Автомобиль: Тигго
Olegalex, ты предыдущие посты читаешь??? или только последнее сообщение......
БЫЛО: Вытьё в моторном отсеке при работе кондея(наростало при подаче газку...), падала мощность мотора при езде с кондиционером (на подъем на 3-й передаче еле тащился, приходилось отключать кондей).
Поменяли на родной, по гарантии, бесплатно, за 14 дней....
Ср авг 06, 2008 5:45
Автомобиль: Tiggo 2.4 АКПП
Сообщение Друзья, откуда вытекает конденсат из кондея?
Всем привет!
Вот в жару, при работающем кондее облазил Тигру с ног до головы и не нашел слива конденсата...
Спрашиваю потому, что у друга в Авео слетела трубка отвода воды - и все перло в машину, под коврики.....
Просветите Гуру, плиз.....
С уважением, Олег.
Пн авг 18, 2008 16:00
Сообщение Re: Друзья, откуда вытекает конденсат из кондея?
У меня прекрасно капает кондесат. По правой стороне, за колесом. Полезу точное место посмотрю и отпишусь.
Пн авг 18, 2008 16:13
Во-во... ближе к правому переднему колесу торчит трубочка... вот с нее родимой и должно вытекать...
Пн авг 18, 2008 17:04
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
И эта трубочка, лично у меня, была полностью замотана-заклеена изолентой, обнаружил случайно из ямы, сорвал ленту так на меня водичка полелась, от таке.
Пн авг 18, 2008 17:28
У меня какая то трубка закручина скотчем, она находится в районе где бензопровот подключен к двигателю.И чего это?
Икто может точно показать где трубка кондея?
Пн авг 18, 2008 21:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36217
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9984
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22642
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климатконтроль
sunwell
Чт июл 19, 2018 16:12
macced Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
