Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Достал звук похожий на грохот чего то не прекрученного, гремит когда едешь на малой скорости по неровностям (гремит как перед так и зад)
Полазил с низу (из ямы) подергал, ни че вроде не болтается.
Сзади не волнует грохот, а вот передок есть подозрение на стойки или рейку.
Кто то сталкивался?
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Чт июл 24, 2008 10:40 |
ACE
У меня аналогичное на QQшке, что-то грохочет, точнее глухой стук при езде по просто неровной дороге (даже не по ямам)......думаю может такая же проблема как у меня была в Ланосе - стчучат друг об друга первый и второй виток пружины, лечится надеванием на эти пружины резиновой шлангочки.......эффект на Ланосе был поразительный - все шумы и грохот пропали
123.jpg [51.61 КБ]
395.gif [ 6.3 КБ | Просмотров: 7267 ]
| Чт июл 24, 2008 11:00 |
nikopol
надо будет залезть глянуть,
| Чт июл 24, 2008 11:45 |
nikopol
Полез посмотрел
Снизу пружина опирается на пластиковую шайбу, врят ли она может так греметь.
На росийском сайте вычитал
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11916&sid=603bdd7705a23d94dd5082e0fa8d217c
Но у меня это грозот со дня покупки, не ужели на заводе ставят такие запчасти?
| Чт июл 24, 2008 18:35 |
nsv
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2007 20:06 Сообщения: 242 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 71
У меня последние 5-6 тыс. км такой же звук сзади! На гарантийном СТО ничего не нашли! Съездил до знакомых "кулибиных" - определили, задний амортизатор стучит, посоветовали съездить на гарантийное СТО и попарить им мозги или плюнуть на них, купить себе нормальные стойки и амортизаторы и поменять их! Выбор у каждого свой!
_________________  Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
| Чт июл 24, 2008 19:47 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
На стук аля рейка - подтяни 3 болта которые на рулевой, что шлицы поджимают.
| Пт июл 25, 2008 14:09 |
nikopol
под машиной или в салоне карданчик? В салоне на карданчике все затянуто на смерть.
На выходных залезу под машину посмотрю, хотя там помоему нет ни чего такого.
| Пт июл 25, 2008 14:13 |
Tollovit
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 1:01 Сообщения: 76 Откуда: Киев
У меня вроде чтото похожее было ! стучит как ведром об асфальт! в моем случае это оказались два розкрутившыхся болта стойки амортизатора! посмотри мож у тебя тоже самое в самом низу когда снимиш колесо с тильной стороны диска на двух болтах крепитса стойка амортизатора я себе дожал и тишена и благодать!:) на ресунке АСЕ в низу крепеж именно там разкрутильсь болты потому амортизатор ходит в разные стороны и стучит при любой ровности и не ровности! Удачи!:)
_________________Жизнь - это дорога и каждый должен проехать ее по своему!:)
| Пт июл 25, 2008 18:57 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
 Re: Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
Я два месяца ездил по станциям, сказали что все хорошо, но стук не могли убрать. Потом плюнул, посдил жену за руль, сам сел в багажник и вычислил откуда исходит сие мерзкое звучание! Оказалось, что задние аммотризаторы недостаточно сильно затянуту, там где они крепятся в верхней части. Из салона снимаем пластиковую заглушку, берем один рожковый и один торцевой (по-моему на 17) , расконтриваем гайки, затягиваем и обратно контрим! Все, стука нет! Позор мастерам с СТО Чери!!!
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Ср авг 06, 2008 14:56 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
