andrey35
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2007 6:06 Сообщения: 207 Откуда: Lugansk
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
 проблема!!!
Решил не создавать новую тему.
Пробег 2900 км.
Утром обнаружил на коврике водителя болт черного цвета головка на 13, резьба М6, длина 3см с гровером. Обсмотрел под рулем и торпедой и не смог найти место откуда он выкрутился и вообще там все болты серебристые а этот черный. Болт массивный - должен крепить что-то мощное........
На работу доехал вроде бы нормально, но ведь надо найти где он был!!!
Кто что думает???
| Вт май 20, 2008 8:55 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
Скорее всего нужно нижнюю часть торпеды снять, это не тяжело.
Как вариант - возможно он вообще где-то застрял при сборке и его наши умельцы не стали икать и закрутили другой.
Но ... я бы разобрал - риск не очень благородное дело.
| Вт май 20, 2008 9:18 |
Gorynych
 Re: проблема!!!
andrey35 писал(а): Решил не создавать новую тему. Пробег 2900 км. Утром обнаружил на коврике водителя болт черного цвета головка на 13, резьба М6, длина 3см с гровером. Обсмотрел под рулем и торпедой и не смог найти место откуда он выкрутился и вообще там все болты серебристые а этот черный. Болт массивный - должен крепить что-то мощное........ На работу доехал вроде бы нормально, но ведь надо найти где он был!!! Кто что думает???
Проверить крепление рулевой колонки!
| Вт май 20, 2008 9:39 |
Алексей Олегович
Ещё учти такую лажу что етот болтик тебе мог кто-то подкинуть дабы ты голову поломал откуда он взялся!!!
| Вт май 20, 2008 9:44 |
andrey35
Автомобиль: Тигго
ну это исключено!!!! Машина стояла запертая на фирме, друзей-шутников не имею, да и болт с маркировкой на головке, как в других местах у Тигго.
| Вт май 20, 2008 10:11 |
Зоя
У меня выпал такой же болт из рулевой колонки.
| Вт май 20, 2008 14:04 |
bob7777
| Вт май 20, 2008 14:30 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
Такой болтик скорее всего из карданчика рулевого вала выпасть мог.
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Ср май 21, 2008 13:15 |
Диагнозист
Это несерьезно , болтик или втулку подкидывают в разобранный на капиталку мотор , вот тогда мотористы голову ломают , аж любо глянуть
| Ср май 21, 2008 13:25 |
Мундр
Поменял рейку по гарантии. Замечаний нет.
Проблема была в том, что рейка не поддавалась регулировке.
Слесарь сделал вывод - за 3 ТО к рейке ни кто не прикасался.
| Пн июн 02, 2008 12:55 |
Staz!
Я на даче был...добрался до карданчика, и сильно сильно подтянул все болты. стук пропал. У меня не с рейкой проблема, видимо, с карданчиком.
| Пн июн 09, 2008 10:33 |
Vadim_tigr
 Рулевой механизм
Ребята есть вопрос, при вывороте руля по брущатке или неровной поверхности появляется отдача в руле ввиде стука на уровне колен с чем это может быть связано?
И еще, у меня очень чувствительный(информативный) руль, в плане того что малейшие неровности на дороге отображаються отдачей в руле, это у всех такое?
До этого ездил на других иномарках такого не было, эт может быть только сравнимо с Уазом
| Чт июл 24, 2008 11:16 |
Ярослав
Бьёт рулевая рейка. Недожат или отсутсвует крепёжный болт. На форуме есть - ищи.
| Чт июл 24, 2008 11:18 |
andrey35
Автомобиль: Тигго
 тигго
Цитата: Сегодня побывал на СТО ЛУганск-Авто по поводу воя при работе кондиционера. Вывод мастеров - компрессор кондиционера замена по гарантии, приняли заказ, сказали узнать через неделю пришла ли запчасть. Попутно вкрутили болт в рулевое http://www.chery-club.org/forums/viewto ... ght=#75992и подтянули остальные, проехался с мастером (он сам предложил) рулевое стало заметно тяжелее, перестал дергатся в разные стороны руль при проезде по мелким ямкам и кочкам.
| Чт июл 24, 2008 12:51 |
R.Oleg
 Рулевое колесо
Есть такое дело у меня на рулевом колесе накладка под которой расположена подушка безопасности стоит криво( с одно стороны зазора нет зато с другой 3-4 мм можно это как то исправить или просто менять руль??? что совсем неохота
| Чт авг 14, 2008 9:43 |
Ярослав
 Re: вопрос по рулевое колесо
Не исправишь ты это. Меняй руль или забей. только учти, что лучше это сделать до 14 дней от даты, когда ты машину забрал (то есть от 13.08.2008)
| Чт авг 14, 2008 10:21 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Может его и можно отрегулировать, подъедь на СТО и спроси, сам лучше не лезь, во избежании! У меня у самого такаяже ботва, забил, сам себе пошил кожанный чехол на руль, так вот, частично я его в эти щели и затолкал, теперь и не видно что криво сидит.
| Чт авг 14, 2008 13:10 |
R.Oleg
сенки я вот тоже думаю забить на скорость и езду невлияет, может и спрошу на СТО но если честно то работает и пускай работает..
| Чт авг 14, 2008 15:08 |
Пилот
 Re: Рулевая рейка
У меня с рейкой с самого начала была проблема, стук. Когда делал нулевое ТО на Экспресс-Авто, попросил подтянуть. Регулировка заняла 4 часа, после чего я выехал и заметил, что рулевое не только туго вращается, но и после завершения поворота не возвращается в исходное положение. На следующий день на Экспресс-Авто мне вернули всё в исходное положение. Уже привык к стуку на малой скорости, зато руль лёгкий.
| Чт авг 14, 2008 16:37 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
У меня подушка на руле с самой покупки стояла криво, на СТО кричали руль в сборе менять надо и ждал я два месяца. Подушка мол там лазить там не будем. Меня это все достало, короче так- отключаешь аккумулятор, под рулем вынимаешь две пробки и разслабляешь болты( я вообще подушку снимал, глянул что там как) и выставляешь подушку-пипикалку ровно и затягиваешь болты. УСЕ.
| Пт авг 15, 2008 0:03 |
0915BT |
311 |
65027 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17222 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104250 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6202 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
