Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Рулевая, ГУР
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Сообщение проблема!!!
Решил не создавать новую тему.
Пробег 2900 км.
Утром обнаружил на коврике водителя болт черного цвета головка на 13, резьба М6, длина 3см с гровером. Обсмотрел под рулем и торпедой и не смог найти место откуда он выкрутился и вообще там все болты серебристые а этот черный. Болт массивный - должен крепить что-то мощное........
На работу доехал вроде бы нормально, но ведь надо найти где он был!!!
Кто что думает???
DSC00028.JPG [29.59 КБ]
Вт май 20, 2008 8:55
Клубная карта №: 223
Скорее всего нужно нижнюю часть торпеды снять, это не тяжело.
Как вариант - возможно он вообще где-то застрял при сборке и его наши умельцы не стали икать и закрутили другой.
Но ... я бы разобрал - риск не очень благородное дело.
Изображение Изображение
Вт май 20, 2008 9:18
Сообщение Re: проблема!!!
Пробег 2900 км.
Кто что думает???
Проверить крепление рулевой колонки!
Вт май 20, 2008 9:39
Ещё учти такую лажу что етот болтик тебе мог кто-то подкинуть дабы ты голову поломал откуда он взялся!!! :-D
Вт май 20, 2008 9:44
Автомобиль: Тигго
ну это исключено!!!! Машина стояла запертая на фирме, друзей-шутников не имею, да и болт с маркировкой на головке, как в других местах у Тигго.
Вт май 20, 2008 10:11
У меня выпал такой же болт из рулевой колонки.
Вт май 20, 2008 14:04
Читаем предпоследний пост на этой странице:
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... c&start=20
Вт май 20, 2008 14:30
Такой болтик скорее всего из карданчика рулевого вала выпасть мог.
Tiggo SriBlo 2.0
Ср май 21, 2008 13:15
Это несерьезно , болтик или втулку подкидывают в разобранный на капиталку мотор , вот тогда мотористы голову ломают , аж любо глянуть :-D :-D :-D
Ср май 21, 2008 13:25
Поменял рейку по гарантии. Замечаний нет.
Проблема была в том, что рейка не поддавалась регулировке.
Слесарь сделал вывод - за 3 ТО к рейке ни кто не прикасался. :shock:
Пн июн 02, 2008 12:55
Я на даче был...добрался до карданчика, и сильно сильно подтянул все болты. стук пропал. У меня не с рейкой проблема, видимо, с карданчиком.
Пн июн 09, 2008 10:33
Сообщение Рулевой механизм
Ребята есть вопрос, при вывороте руля по брущатке или неровной поверхности появляется отдача в руле ввиде стука на уровне колен с чем это может быть связано?
И еще, у меня очень чувствительный(информативный) руль, в плане того что малейшие неровности на дороге отображаються отдачей в руле, это у всех такое?
До этого ездил на других иномарках такого не было, эт может быть только сравнимо с Уазом :-)
Чт июл 24, 2008 11:16
Бьёт рулевая рейка. Недожат или отсутсвует крепёжный болт. На форуме есть - ищи.
Чт июл 24, 2008 11:18
Автомобиль: Тигго
Сообщение тигго
Сегодня побывал на СТО ЛУганск-Авто по поводу воя при работе кондиционера. Вывод мастеров - компрессор кондиционера замена по гарантии, приняли заказ, сказали узнать через неделю пришла ли запчасть.
Попутно вкрутили болт в рулевое
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... ght=#75992
и подтянули остальные, проехался с мастером (он сам предложил) рулевое стало заметно тяжелее, перестал дергатся в разные стороны руль при проезде по мелким ямкам и кочкам.
Чт июл 24, 2008 12:51
Сообщение Рулевое колесо
Есть такое дело у меня на рулевом колесе накладка под которой расположена подушка безопасности стоит криво( с одно стороны зазора нет зато с другой 3-4 мм можно это как то исправить или просто менять руль??? что совсем неохота
Чт авг 14, 2008 9:43
Сообщение Re: вопрос по рулевое колесо
Не исправишь ты это. Меняй руль или забей. только учти, что лучше это сделать до 14 дней от даты, когда ты машину забрал (то есть от 13.08.2008)
Чт авг 14, 2008 10:21
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Может его и можно отрегулировать, подъедь на СТО и спроси, сам лучше не лезь, во избежании! У меня у самого такаяже ботва, забил, сам себе пошил кожанный чехол на руль, так вот, частично я его в эти щели и затолкал, теперь и не видно что криво сидит.
Чт авг 14, 2008 13:10
сенки я вот тоже думаю забить на скорость и езду невлияет, может и спрошу на СТО но если честно то работает и пускай работает..
Чт авг 14, 2008 15:08
Сообщение Re: Рулевая рейка
У меня с рейкой с самого начала была проблема, стук. Когда делал нулевое ТО на Экспресс-Авто, попросил подтянуть. Регулировка заняла 4 часа, после чего я выехал и заметил, что рулевое не только туго вращается, но и после завершения поворота не возвращается в исходное положение. На следующий день на Экспресс-Авто мне вернули всё в исходное положение. Уже привык к стуку на малой скорости, зато руль лёгкий.
Чт авг 14, 2008 16:37
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
У меня подушка на руле с самой покупки стояла криво, на СТО кричали руль в сборе менять надо и ждал я два месяца. Подушка мол там лазить там не будем.
Меня это все достало, короче так- отключаешь аккумулятор, под рулем вынимаешь две пробки и разслабляешь болты( я вообще подушку снимал, глянул что там как) и выставляешь подушку-пипикалку ровно и затягиваешь болты. УСЕ.
Пт авг 15, 2008 0:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
0915BT
311
64641
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
103246
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17136
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
