Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
 Ремонт ГБЦ
Сообщение Ремонт ГБЦ
Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой! Пробег 5.600км 1,5 мес
У кого-то есть подобное?? ;)
Ср окт 17, 2007 18:52
Клубная карта №: 28
Думаю, что это не большая проблема. Просто надо подтянуть крепление клапанной крышки. У себя на КУКУшки не наблюдал такого, но из под поддона масло немного сопливит.
Что-то владельцы Амулетов частенько жалуються на качество сборки.
P.S. После покупки сам лично, имея опыт владения продукцией отечественного автопрома, попытался перетянуть все гайки. Ничего не получилось, все было затянуто! Хотя косяки потом и повылазили (плохо затянутый рычаг и сопли из под поддона), сборка очень даже хорошо.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Ср окт 17, 2007 20:57
Автомобиль: амулет и ще
а тоже и не подтягивается пробовал но она только потеет и при пробеге в 16860 потеков нет
Ср окт 17, 2007 20:59
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
serjio007
забей, мойка двигла 25-30 грн.
Ср окт 17, 2007 21:21
Автомобиль: Chery Amulet SLK
serjio007
Та же самая фигня.
Не помогла даже подтяжка болтов на крышке.
Просто принял это как должное.
Типа "Может так нада ?" :D
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Пт окт 19, 2007 13:47
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Я думаю стоит посмотреть прокладку. Такой косяк часто наблюдался на Дэу Леганзах. Менялась прокладка и всё Чики-Пики.
Пт окт 19, 2007 14:53
Лодочник
я это сделал на 1500км(подтянуть крепление клапанной крышки)
Пт окт 19, 2007 17:57
Прокладку ни в коем случае не меняйте! Я поменял, отдал 130 грн (вместе с прокладкой). В итоге - ситуация не изменилась. Протяжка тоже не помогла. Чувак на сервисе затянул при мне "намертво". Через не которое время все равно проявляется маслообразные следы.
Вт ноя 13, 2007 12:15
А может сама прокладка сделана из такого материала что сама впитывает и выпускает масло на ружу, ну короче замена прокладки и подтяжка безполезно.
Вт ноя 13, 2007 13:00
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
для желающих поменять прокладку-подходит форд фиеста1.6сvh пробковая.НО-на силикон и болты крышки :eek: поменять (вытягиваются)
Вт фев 05, 2008 21:53
Автомобиль: Амулет люкс
На скорость не влияет! Уже 10 000. А с эстетической точки зрения - балончик 30 грн. и вери гуд. ;)
Ср фев 06, 2008 21:04
Решил эту проблему: перешел на полусинтетику и выкинул к чертям ресивер картерных газов. Теперь из клапанной напрямую в камеру сгорания. Подсмотрел у МЕРЕНА :-o
Вт окт 28, 2008 16:47
какое масло льешь 10w40 и на скольки тыках перешел? ресивер а где он стоит???
Вт окт 28, 2008 17:01
тут есть ответы viewtopic.php?f=5&t=3236
и на росийском форуме тоже почитайте там есть ссылка
Вт окт 28, 2008 17:07
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
serjio007 писал(а):
какое масло льешь10w40 и на скольки тыках перешол?ресивер а где он стоит???
Я заметил ты на одном масле не долго держишся, то ликви моли то еще что-нибудь. Не в замене масла дело и не в его вязкости. В отличии от Мишгана в моей машине с нуля заливалось 10W40 а прокладка мокрая и подтеки были. За замену я не платил 130 гришек, всего 30 грн стоит прокладка CVH от эскорта, а открутить и закрутить десяток винтов по моему не проблема. За 40 тыс и три замены прокладки я понял одно что не в ней дело а в самой крышке, видимо она из голимого материала и ее ведет, не полностью прижимает, и по этому я решил проблему другим способом. Я поставил прокладку на герметик, подтеки пропали и прокладка выглядит не так как раньше.
Вт окт 28, 2008 17:53
хотел перейти на ликви 5w но не перешол,5 -я 44 тык накатал, замена Кастрол синтетика!
Вт окт 28, 2008 18:14
Клубная карта №: 325
у меня тоже потела прокладка, но перед ТО1 заехал к толковым ребятам на СТО они поменяли прокладку и сказали, что на предпродажке перетянули болты, после этого езжу почти 60000 км "сухо и комфортно"
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Пт окт 31, 2008 19:08
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
[/quote]
Та же самая фигня.
Типа "Может так нада ?" :D[/quote]
Ага естесственный антикор...
у меня тоже самое
крыши...
Вс ноя 02, 2008 4:51
Еще может из заливной горловины подгонять...
Чт ноя 06, 2008 18:36
Да, у меня тоже такая проблемка была. Пригнал машину из салона. Все в салоне пересмотрел (на потеки). Все было чисто. Проездил 150 км, появилось масло на прокладке крышки. Потеков нет, но маслично поблескивает. Расстроился сильно :sad: . Но потом взял книгу, почитал порядок и усилие обтяжки. Прошел ключиком и всё. Ок. Вот уже 2000 км и все нормально. Скорее всего, это может зависить от уровня масла в двигателе. Если более чем нужно, то будет давить во все щели. Да и сама крышка слабоватая. Плохо выжимает.
Чт ноя 06, 2008 19:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 852 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
Ардрей73
39
14017
Вс май 08, 2016 5:58
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Nightmare
141
45051
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9717
Вс окт 10, 2021 12:13
