serjio007
 Ремонт ГБЦ
Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой! Пробег 5.600км 1,5 мес У кого-то есть подобное??
| Ср окт 17, 2007 18:52 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Думаю, что это не большая проблема. Просто надо подтянуть крепление клапанной крышки. У себя на КУКУшки не наблюдал такого, но из под поддона масло немного сопливит.
Что-то владельцы Амулетов частенько жалуються на качество сборки.
P.S. После покупки сам лично, имея опыт владения продукцией отечественного автопрома, попытался перетянуть все гайки. Ничего не получилось, все было затянуто! Хотя косяки потом и повылазили (плохо затянутый рычаг и сопли из под поддона), сборка очень даже хорошо.
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Ср окт 17, 2007 20:57 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
а тоже и не подтягивается пробовал но она только потеет и при пробеге в 16860 потеков нет
| Ср окт 17, 2007 20:59 |
yuras
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 20:55 Сообщения: 133 Откуда: Киев
Автомобиль: амулет
 Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
serjio007
забей, мойка двигла 25-30 грн.
| Ср окт 17, 2007 21:21 |
SmoKing
Зарегистрирован: Сб июн 23, 2007 17:58 Сообщения: 75 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Amulet SLK
serjio007 Та же самая фигня. Не помогла даже подтяжка болтов на крышке. Просто принял это как должное. Типа "Может так нада ?"
_________________ а здесь и здесь его фотки
| Пт окт 19, 2007 13:47 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Я думаю стоит посмотреть прокладку. Такой косяк часто наблюдался на Дэу Леганзах. Менялась прокладка и всё Чики-Пики.
| Пт окт 19, 2007 14:53 |
serjio007
Лодочник
я это сделал на 1500км(подтянуть крепление клапанной крышки)
| Пт окт 19, 2007 17:57 |
godzilla
Прокладку ни в коем случае не меняйте! Я поменял, отдал 130 грн (вместе с прокладкой). В итоге - ситуация не изменилась. Протяжка тоже не помогла. Чувак на сервисе затянул при мне "намертво". Через не которое время все равно проявляется маслообразные следы.
| Вт ноя 13, 2007 12:15 |
Игорь
А может сама прокладка сделана из такого материала что сама впитывает и выпускает масло на ружу, ну короче замена прокладки и подтяжка безполезно.
| Вт ноя 13, 2007 13:00 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
для желающих поменять прокладку-подходит форд фиеста1.6сvh пробковая.НО-на силикон и болты крышки  поменять (вытягиваются)
| Вт фев 05, 2008 21:53 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
На скорость не влияет! Уже 10 000. А с эстетической точки зрения - балончик 30 грн. и вери гуд.
| Ср фев 06, 2008 21:04 |
Мишган
Решил эту проблему: перешел на полусинтетику и выкинул к чертям ресивер картерных газов. Теперь из клапанной напрямую в камеру сгорания. Подсмотрел у МЕРЕНА
| Вт окт 28, 2008 16:47 |
serjio007
какое масло льешь 10w40 и на скольки тыках перешел? ресивер а где он стоит???
| Вт окт 28, 2008 17:01 |
Ed
тут есть ответы viewtopic.php?f=5&t=3236и на росийском форуме тоже почитайте там есть ссылка
| Вт окт 28, 2008 17:07 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
serjio007 писал(а): какое масло льешь10w40 и на скольки тыках перешол?ресивер а где он стоит??? Я заметил ты на одном масле не долго держишся, то ликви моли то еще что-нибудь. Не в замене масла дело и не в его вязкости. В отличии от Мишгана в моей машине с нуля заливалось 10W40 а прокладка мокрая и подтеки были. За замену я не платил 130 гришек, всего 30 грн стоит прокладка CVH от эскорта, а открутить и закрутить десяток винтов по моему не проблема. За 40 тыс и три замены прокладки я понял одно что не в ней дело а в самой крышке, видимо она из голимого материала и ее ведет, не полностью прижимает, и по этому я решил проблему другим способом. Я поставил прокладку на герметик, подтеки пропали и прокладка выглядит не так как раньше.
| Вт окт 28, 2008 17:53 |
serjio007
хотел перейти на ликви 5w но не перешол,5 -я 44 тык накатал, замена Кастрол синтетика!
| Вт окт 28, 2008 18:14 |
subota11
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 14:49 Сообщения: 131 Откуда: КРЫМ Алушта
Клубная карта №: 325
у меня тоже потела прокладка, но перед ТО1 заехал к толковым ребятам на СТО они поменяли прокладку и сказали, что на предпродажке перетянули болты, после этого езжу почти 60000 км "сухо и комфортно"
_________________  Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
| Пт окт 31, 2008 19:08 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
[/quote] Та же самая фигня. Не помогла даже подтяжка болтов на крышке. Просто принял это как должное. Типа "Может так нада ?"  [/quote] Ага естесственный антикор... у меня тоже самое
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Вс ноя 02, 2008 4:51 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Еще может из заливной горловины подгонять...
| Чт ноя 06, 2008 18:36 |
Teacher
Да, у меня тоже такая проблемка была. Пригнал машину из салона. Все в салоне пересмотрел (на потеки). Все было чисто. Проездил 150 км, появилось масло на прокладке крышки. Потеков нет, но маслично поблескивает. Расстроился сильно  . Но потом взял книгу, почитал порядок и усилие обтяжки. Прошел ключиком и всё. Ок. Вот уже 2000 км и все нормально. Скорее всего, это может зависить от уровня масла в двигателе. Если более чем нужно, то будет давить во все щели. Да и сама крышка слабоватая. Плохо выжимает.
| Чт ноя 06, 2008 19:37 |
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14010 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12481 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45038 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9711 |
Вс окт 10, 2021 12:13
