Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
 Re: Рулевая рейка
Мужики вот что я надумал проделать и вот почему. При покупке криво стояла подушка на руле, когда достали официалы полез сам. Снял подушку и под контактной групой пиликалки, где вкючена подушка на разъеме (глубоко внутри руля). Вообщем там какаято, на мой взгляд, пластина ( вообщем хрень какая то) не прикручена и болтается. Хотел долезть, но остановил разъем подушки, я не смог его снять.Так что попробую еще раз, а тостук на мелки кочках внутри руля достал. P.S.Рулевое в районе педалей протягивал и нифина не помогло.
| Пт авг 15, 2008 0:23 |
Ярослав
 Re: вопрос по рулевое колесо
R.Oleg, всё таки совсем забивать я б не стал. Ведь там подушка БЕЗОПАСНОСТИ! Не дай Бог, конечно, проверить её в действии, но, если она криво стоит, то сработает ли она нормально в случае чего? Поедь всё же на СТО и пусть поставят нормально. Или сам поставь.
| Пт авг 15, 2008 11:05 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
Ровно туже самую проблему устранил мастер-электроник  за 5 минут на нулевом ТО, теперь стоит ровно, с равными зазорами. Удачи.
| Пт авг 15, 2008 12:05 |
R.Oleg
сенки.. наверное подеду на сто.. тока вот подскажите на какое чтоб 100 процентов поставили.
| Пт авг 15, 2008 13:13 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
обратись на кольцевую
| Сб авг 16, 2008 13:54 |
R.Oleg
сенки
| Сб авг 16, 2008 22:01 |
Jumble
 Re: Рулевая рейка
 мне вчера поминяли рейку по гарантиии !! я доволен как слон. Все стало просто супер ГУД !! правда чет развальщики в АТЛе не очень мне понравились. тоестьне они сами, а как сделали схождение-развал. Надо буит поехать до проверенного специалиста. Ну короче одним словом пропали все стуки в ходовой. хотя при этом сменил : -амартизаторы - родные китайские газовые -стойки стабилизаторов - ипонские -резинки стабилизаторов - ипонские -шаровые - ипонские -релевую рейку (тока она по гарантии сменена) - родная китайская. Так что пока все Ездить ГУД
| Пт сен 12, 2008 9:51 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
 Re: Рулевая рейка
Кто-нибудь пробовал поставить рейку от РАВ-4?
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Ср окт 29, 2008 16:00 |
Jumble
 Re: Рулевая рейка
наврядли ктото пробовал. и чето мне кажется что там совсем не такое устройство.
Хотя предложение Интересное
| Ср окт 29, 2008 16:06 |
yaric
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 6:14 Сообщения: 161 Откуда: Odessa
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
 Re: Рулевая рейка
Vsem, Vsem, Vsem jelaushchim zamenit reyku na RAV-4. Drug uje vtoroy raz v techenii goda menyaet na RAV-4 reyku, horosho po garantii . Perviy raz proskalzivala v kraynih polojeniyah, a vtoroy raz skripela skripela, opyat je v kraynih polojeniyah. Neznau kak na predidushchih modelyah RAV-ov no na novoy Japanes delayat fuflo, a on platil za svou s polnim farshem 48 shtuk, kstati obezshumka toje na ney ne ahti.
| Вс ноя 02, 2008 12:13 |
BAX
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 15:27 Сообщения: 78 Откуда: Мелитополь
 Re:
Yaroslav писал(а): Ура, мне дребезг из рулевого убрали. На СТО Фрунзе-авто (Харьков). Причиной неприятного дребезжащего стука слышного из-под руля, оказалась недотянутая подушка безопасности - снимаются две резиновые заглушки по бокам руля и торцевым ключом аккуратно подтягиваются болты (при это гудит сигнал). А вот удары в руль при преодолении мелких неровностей вызваны были тем, что китаесь вкрутил где-то внизу рулевой колонки болт М8 * 45 с короткой резьбой (слесарь добывал его лёжа вверх лицом в салоне , головой упираясь в педали, короче изогнувшись буквой зю). Так вот длина резьбы была недостаточна для плотного соединения деталей. Вкрутили новый болт, и я теперь наслаждаюсь плавным ходом моего тигруши. Но до этого я почти час провёл в дискуссии со слесарем и менеджером, утверждавшим, что это Китай, и конструктивно так и должно быть. И ещё советую всем внимательно осмотреть под капотом под фильтром слева узел привода переключения передач. Там есть два соединения в виде вилок, так вот скреплены они между собой путём вулканизации. У меня одна была привулканизирована некачественно, и выскочила из зацепления пришлось в полевых условиях под дождём ковырять в резине отверткой отверстие и стягивать вилки болтом. Так что если видите, что резина отслаивается, лучше сразу зафиксируйте болтом, чтобы потом где-нибудь на трассе не было сюрприза. Сегодя пролежал буквой ЗЮ минут 20 под рулем... так и не нашел этот злостный болт!!! Может обшивку руля надо снимать? Кто его находил, соориентируйте пожалуйста, а то начинает напрягать этот стук при проезде мелких ухабов((((
| Чт мар 11, 2010 9:51 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Рулевая рейка
Залазил в своем авто к рулевому возле пидалей в целях профилактики осмотрев все соединения прихожу к выводу что у меня там все в полном порядке.
| Пт мар 12, 2010 15:19 |
Vlad_S
 Re: Re:
BAX писал(а): Сегодя пролежал буквой ЗЮ минут 20 под рулем... так и не нашел этот злостный болт!!! Может обшивку руля надо снимать? Кто его находил, соориентируйте пожалуйста, а то начинает напрягать этот стук при проезде мелких ухабов((((  Протяни рулевые карданчики и сними пластиковую защиту у пола, в которую входит рулевой вал, на нем болт прямо у пола. Но рейку менять не спеши, она вибрирует в основном не по причине выхода её из строя, а всего лишь из-за износа сайлентблоков. Проверь. У рав4 эта проблема один в один.
| Пт мар 12, 2010 22:07 |
BAX
 Re: Рулевая рейка
Vlad_S, да точно...у меня штатная шумка поверх этого пластикового кожуха была)) запрятали! А сам кожух... даже второго болта крепежного не было В общем подтянулся там болт на добрых 1.5 оборота. И в верхнем карданчике тоже потянулись болты. Результат: постукивания на мелких кочках при вывернутом руле не исчезли  А износ сайлентблоков на машине с пробегом 2000км разве возможен?
Последний раз редактировалось BAX Сб мар 13, 2010 9:44, всего редактировалось 1 раз.
| Пт мар 12, 2010 22:53 |
Vlad_S
 Re: Рулевая рейка
ВАХ Нет, 2000 маловато, подтяни все крепления рейки.
| Сб мар 13, 2010 0:42 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: Рулевая рейка
у меня стучало.думал рейка. оказалось - не затынут болт рулевого вала.(под пластиковым чехлом где вал из салона уходит в подкупотное пространство). затянул ключиком на 14.красота
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Сб мар 13, 2010 14:25 |
BAX
 Re: Рулевая рейка
chits, а в каком положении были колеса когда ты затягивал там болт?
| Сб мар 13, 2010 14:56 |
chits
 Re: Рулевая рейка
BAX писал(а): chits, а в каком положении были колеса когда ты затягивал там болт? без разницы в каком они положении. там затяжка типа- срезная грань - болт. типа как хомут.как палец в педали велосипеда(который забивать молотком) просто нада затянуть и не будет люфта руля.
| Сб мар 13, 2010 16:31 |
chits
 Re: Re:
Vlad_S писал(а): BAX писал(а): Сегодя пролежал буквой ЗЮ минут 20 под рулем... так и не нашел этот злостный болт!!! Может обшивку руля надо снимать? Кто его находил, соориентируйте пожалуйста, а то начинает напрягать этот стук при проезде мелких ухабов((((  Протяни рулевые карданчики и сними пластиковую защиту у пола, в которую входит рулевой вал, на нем болт прямо у пола. . 100% дельный совет. у меня там и стучало.был незатянут болт.
| Сб мар 13, 2010 16:34 |
BAX
 Re: Рулевая рейка
Да вот у меня тоже был не затянут... но затяжка не дала эффекта. Думаю может это из-за того что стоял руль и колеса прямо!!!! Ведь в это положении и не стучит! Надо будет вывернуть колеса и затянуть заново
| Сб мар 13, 2010 17:14 |
0915BT |
311 |
64786 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
103447 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17184 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6189 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
