Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 66  След.
 Шины, диски, крепления колёс
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Колесные диски
1.Ширина обода:? :(
2. Диаметр диска: 15 :?
3. Диаметр расположения отверстий крепления:? :(
4.Диаметр центрального отверстия диска:? :(
5.Вылет колеса:? :(
Ср авг 20, 2008 9:12
Ответил в личку
Ср авг 20, 2008 11:00
Автомобиль: Амулет
1.Ширина обода:6j
3. Диаметр расположения отверстий крепления:4x100
4.Диаметр центрального отверстия диска:57,6
5.Вылет колеса:ET38
Я надеюсь что все правильно понял. :-P :bye: :frends:
Чт авг 21, 2008 11:01
Автомобиль: Амулет
Нашол хороший сайт по дискам правда производитель дисков КиК кому интересно смотрите http://www.catalog.kolesa-kik.ru/ там можно даже примерить на Амулет эти диски :-P
Чт авг 21, 2008 12:41
Клубная карта №: 114
полезный сайт, спасибо :D
Переехал на клубный ресурс
Пт авг 22, 2008 6:49
Клубная карта №: 350
У меня стоят 4x100 j6.5 et35 r15
Резина 205x50 R15
Слегка жестковато в купе с газовыми амортизаторами, При таком размере слегка достаёт до крышки 5 передачи, но можно поиграться схождением, до этого брал у товарища колёса с резиной 195x60 R15 БОМБА. Важный момент при подборе дисков не забыть подобрать центрирующие кольца. На стадартных амортизаторах + большие колёса мне не понравилось
Пт авг 22, 2008 10:37
Я имел ввиду достаёт при полном вывороте в право (сильно полном)
Пт авг 22, 2008 10:39
Stas писал(а):
Приймите в свои ряды нового владельца Chery Amylet.
Из за своей невнимательности при приемке автомобиля, столкнулся с проблемой, а именно литые диски по правому "борту" и запаска одной формы, по левому борту другой (видать при прикручивании колес мастера умельцы смотрели на сходство колес только по одной стороне).
Кто может подсказать где можно приобрести дополнительных два диска? Буду благодарен за помощь. Может я не один такой? Можно произвести обмен.
может стоит сделать передние и задние одинаковые ;) типа так задумано ?
Пт сен 05, 2008 21:26
У меня запаска на лёгком диске могу легко поменять (не разу ещё не прогождалась), я 4 резины на 14 продал поставил на 15, может не заморачивайся, а ставь 15 колёса, а на стоковые диски зиму купиш (я так сделал), а свою сольёш, оставиш одну запаску, подумай хорошо не торопись, через пару месяцев зима.
Сб сен 06, 2008 0:11
Сообщение Re:
ret72 писал(а):
Бампер самодельный,
всмысле?
Где делал и как?
Я и сам хочю себе обвес да тока не знаю где иво можно взять в Украине матушке(((
Сб сен 06, 2008 8:42
2 riznyov Я конечно не Джуджаро и не дизайнерское бюро Peninfarino, но мне кажется, что диски нужно выдвинуть наружу, есле не с помощью ЕТ, так с помощью проставок. Вид буде "супер". У меня ЕТ 38 R15, красиво+полезно.
Сб сен 06, 2008 22:04
У тебя стоят подкрылки? Если да то не подтирают ли? На зиму ставил резину 185х65 R14 так при полной загрузке (5 чел + маленькая сумочка) звук был очень неприятный.
Сб сен 06, 2008 23:34
2 konan. Подкрылки стоковые, при очень полном вывороте вправо затирает внутреней частью левого колеса по крышке 5й педерачи, но только при ООООООООООчень полном вывороте, но я уже привык, хотя от этого можно уйти регулировкой схождения, тогда в право выворот будет меньше, а влево больше, но я этого не делаю, уже привыык так ; выворачиваю руль до упора, а потом назад на 1/4 оборота, но у меня ширина диска j 6,5 и R15 резина 205/50
Сб сен 06, 2008 23:48
Если бы ты ставил подкрылки то колеса с твоими параметрами нормально не стали и еще машинка через год немного проседает и это тоже не в пользу R15.
Вс сен 07, 2008 0:03
Я поднимал машину, но не из-за колёс, а из-за того, что я поставил баллон газовый на 45 л. в притык к задней панели и машинка слегка упала на задние ноги.
Вс сен 07, 2008 17:23
Сообщение Re: зимняя резина
Ed писал(а):
купил себе Нокиан WR доволен
Эд, а какая размерность этой резины? Ищу себе 185/65 R14, но что-то большая редкость или вообще опечатки...
Вс сен 14, 2008 20:33
185/65 R14 86T NOKIAN W 430
185/65 R14 90R XL NOKIAN HKPL R 340
185/70 R14 88T FULDA Kristal Montero 341
Вс сен 14, 2008 23:11
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Эд, а есть у тебя сейчас Нокиан WR 185/65. если нет то когда будет и сколько денег?
Обожаю Dram'n'base!!!
Вс сен 14, 2008 23:44
Это тоже наш размер? А что лучше Fulda или 185/65 R14 90R XL NOKIAN HKPL R 340
Пн сен 15, 2008 8:31
прайс и наличие смотри тут цена в колонке ОПТ
viewtopic.php?f=10&t=5703
Пн сен 15, 2008 14:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 66  След.
Eko
809
99864
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диски на Карри
в форуме Chery Karry
офицер
Вс авг 07, 2016 18:27
iexeev Перейти к последнему сообщению
