Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Сверчки, поиск и борьба
Автомобиль: Mitsubichi Galant
Сообщение Re: Сверчки в Тигго
Ребят, а никто не пробывал устранять сверчков вот таким способом ???? http://www.sap.net.ru/about/vacancy/sk
Пт авг 22, 2008 15:23
Сообщение Re:
QQQ писал(а):
у меня чехол не зашелкивается
А у меня хоть и защелкивается, но иногда с самой левой защелки слетает и тарабанит пока опять не посадишь на место.
Чт сен 04, 2008 16:06
А у меня Тигго один большой сверчок. :o
Чт сен 04, 2008 17:02
1. Дребезжат стекла (даже закрытые :o ), читал как бороться - руки не доходят.
2. Под торпедой на кочках как будто что-то болтается - постукивает. Куда добрался без разборки - все держится, буду ждать повода посерьезней для разборки торпеды.
3. На поворотах подгромыхивает в рулевом - на ТО не нашли, сказали "на безопасность не влияет". Подозреваю суппорта.
Вроде все.
Пт сен 05, 2008 10:37
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
О! у меня сегодня на кочках стало чтото справа сзади грохотать, багажник пуст :( при беглом осмотре салона причина не найдена.
Пт сен 05, 2008 11:04
Причина выявлена, грохочет правая задняя сидушка, стоит на неё комуто сесть-тишина, а вот что в ней грохочет не нашел, хотя и снимал, и всё-всё литолом промазал.
+ стала просто тонко пищать при движении, без тормоза (скорее всего колодки). (Это уже у Ларисы было)
Пн сен 08, 2008 8:52
у меня тоже стучала задняя сидушка, тока Левая, попробуй подвинуть ее. Задние, если ты вкурсе регулируются тоже, так вот попробуй ее подвинуть вперед и все станет на свои места, там чтото , как мне сказали на сервисе, с креплениями непонятно. я крутил крутил пока забыл отрегулировать назад и заметил что не грохочет. вот и так и оставил.
У самого сверчки в районе торпеды. уже даже оркестр скоро будет, но пока тока в районе приборной панели. Сервис говорит, что ничего сделать не можем, тока если буду ставить Шумоизоляцию, тогда попросить чтобы посмотрели. А так ездим пока с Оркестром :cars:
Пн сен 08, 2008 9:01
Сел сам на заднее сиденье, поерзал вперед назад - клацанье как будто там два орангутанга резвятся, передвинул на шаг вперед сидушку, подергался - тишина, на левой в самом заднем положении тоже тихо, хм, вот можно добавить еще один пункт что проверять при покупке авто :)
Пн сен 08, 2008 19:43
Еще нашел что гремело в томже заднем сиденье - ПОДГОЛОВНИК! :) снял, еще тише стало.
Вт сен 09, 2008 9:20
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
у меня пока скрепит только седушка водителя и то только когда по горбах катаюсь. пробег 9000. такшо пока напрягаться небуду.
Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
Пт дек 26, 2008 17:44
Автомобиль: TIGGO
Я все соединения (замки, двери, резинки и т.д) обработал силиконовым спреем, работает всё замечательно. Под торпедой (в районе скрипа) наверно думаю тоже можно опрыскать - хуже не будет!
Сб янв 03, 2009 22:43
Клубная карта №: 177
Сообщение Re:
Jumble, прошло по моим подсчётам пол года - Что, так и не нашёл времени написать и показать??? :moil:
(Или я не там ищу решение проблемы?)
Моб.- 050 911 69 69
Пн фев 16, 2009 21:04
Автомобиль: TIGGO
Сообщение Re: Клацанье в районе Торпеды
К стати тоже клацает!
Ну если у всех клацает - значит прерыватель, такая уж унего доля клацать (значит так надо!)
Пт фев 20, 2009 15:46
Попрошу с етого места и поподробнее, пожалста! :o
Моб.- 050 911 69 69
Пт фев 20, 2009 16:52
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
В районе торпеды может клацать лобовое стекло, я могу точно не припомню на котором из сайтов это уже встречалось, но помню что лечится селиконом. Обильно пройтись внизу и все как рукой снимает.
Вт мар 24, 2009 4:07
Подскажите где взять или чемто заменить короткую резинку на лобовое. Потерял или сбили керхером на мойке
13648139-23-sgdfhgembed.JPG [ 58.07 КБ | Просмотров: 3627 ]
Ср мар 25, 2009 20:17
Была аналогичная проблема - после замены лобовухи стали проявляться отчетливые щелчки в районе стекла. Долго ловил, думал, около зеркала, затем под бардачком, облазил снаружи... Жену сажал на пассажирское сиденье, чтоб она ловила зону.
все поподкручивал, что можно, блок сигналки под бардачком закрепил - не помогало... Вычитал про резинку - побрызкал силиконом.
Не верил ведь - звук такой быть не может от простой резинки. Клацало, как буд-то что-то слегка стучит по стеклу.
Так вот - залил силиконовым спреем, поскольку все варианты перепробовал и подумал, что вряд ли поможет, но хуже не будет. И тут оно! Наконец-то!
Клацанье полностью исчезло!
А до этого на сервисе на окружной пистоны меняли, поджимали все, что можно (платно)
Пт апр 10, 2009 14:47
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
ребят сам не заморачивался ранее по поводу сверчка
но так и не нашел нигде мануал , думаю интеерсно будет для новичков привести пример с фото:
- что нужно смазать
- чем
- что как и в какой последовательности нужно делать
думаю будет понятно и не будет постоянных вопросов
кто займется?
Пт апр 10, 2009 14:55
снимаешь дворники, снимаешь пластик, только аккуратно, чтоб не отвалились резинки, кот-е прилягают к лобовухе - на децальных прихватках держутся.Получаем такую картину
Комментарий к файлу: Без пластика
DSC03199.JPG [ 142.4 КБ | Просмотров: 3616 ]
Пт апр 10, 2009 21:54
Видим два монтажных клина слева и справа, на половину выпавших из своих мест.
Скрип от трения вот этой байды об лобовуху.
Комментарий к файлу: байда
DSC03200.JPG [ 138.42 КБ | Просмотров: 3611 ]
Пт апр 10, 2009 22:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
35575
Пт мар 24, 2017 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Успешная борьба с лежачими полицейскими
в форуме Крым
Хан
Ср июл 13, 2011 22:37
small Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск аналогов на малышку QQ.
espase
336
116470
Вт май 12, 2020 22:15
shcherbakoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с форточкой бензобака!!!
Moby
Вт янв 12, 2010 16:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
