Smol12555
Автомобиль: Mitsubichi Galant
 Re: Сверчки в Тигго
Ребят, а никто не пробывал устранять сверчков вот таким способом ???? http://www.sap.net.ru/about/vacancy/sk
| Пт авг 22, 2008 15:23 |
Poll
 Re:
QQQ писал(а): у меня чехол не зашелкивается А у меня хоть и защелкивается, но иногда с самой левой защелки слетает и тарабанит пока опять не посадишь на место.
| Чт сен 04, 2008 16:06 |
Зоя
 Re: Сверчки в Тигго
А у меня Тигго один большой сверчок.
| Чт сен 04, 2008 17:02 |
slavapig
 Re: Сверчки в Тигго
1. Дребезжат стекла (даже закрытые  ), читал как бороться - руки не доходят. 2. Под торпедой на кочках как будто что-то болтается - постукивает. Куда добрался без разборки - все держится, буду ждать повода посерьезней для разборки торпеды. 3. На поворотах подгромыхивает в рулевом - на ТО не нашли, сказали "на безопасность не влияет". Подозреваю суппорта. Вроде все.
| Пт сен 05, 2008 10:37 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Сверчки в Тигго
О! у меня сегодня на кочках стало чтото справа сзади грохотать, багажник пуст  при беглом осмотре салона причина не найдена.
| Пт сен 05, 2008 11:04 |
Asvon
 Re: Сверчки в Тигго
Asvon писал(а): О! у меня сегодня на кочках стало чтото справа сзади грохотать, багажник пуст Причина выявлена, грохочет правая задняя сидушка, стоит на неё комуто сесть-тишина, а вот что в ней грохочет не нашел, хотя и снимал, и всё-всё литолом промазал. + стала просто тонко пищать при движении, без тормоза (скорее всего колодки). (Это уже у Ларисы было)
| Пн сен 08, 2008 8:52 |
Jumble
 Re: Сверчки в Тигго
у меня тоже стучала задняя сидушка, тока Левая, попробуй подвинуть ее. Задние, если ты вкурсе регулируются тоже, так вот попробуй ее подвинуть вперед и все станет на свои места, там чтото , как мне сказали на сервисе, с креплениями непонятно. я крутил крутил пока забыл отрегулировать назад и заметил что не грохочет. вот и так и оставил. У самого сверчки в районе торпеды. уже даже оркестр скоро будет, но пока тока в районе приборной панели. Сервис говорит, что ничего сделать не можем, тока если буду ставить Шумоизоляцию, тогда попросить чтобы посмотрели. А так ездим пока с Оркестром
| Пн сен 08, 2008 9:01 |
Asvon
 Re: Сверчки в Тигго
Сел сам на заднее сиденье, поерзал вперед назад - клацанье как будто там два орангутанга резвятся, передвинул на шаг вперед сидушку, подергался - тишина, на левой в самом заднем положении тоже тихо, хм, вот можно добавить еще один пункт что проверять при покупке авто
| Пн сен 08, 2008 19:43 |
Asvon
 Re: Сверчки в Тигго
Еще нашел что гремело в томже заднем сиденье - ПОДГОЛОВНИК!  снял, еще тише стало.
| Вт сен 09, 2008 9:20 |
Rost
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 12:09 Сообщения: 130 Откуда: Умань
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
 Re: Сверчки в Тигго
у меня пока скрепит только седушка водителя и то только когда по горбах катаюсь. пробег 9000. такшо пока напрягаться небуду.
_________________ Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
| Пт дек 26, 2008 17:44 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
 Re: Сверчки в Тигго
Я все соединения (замки, двери, резинки и т.д) обработал силиконовым спреем, работает всё замечательно. Под торпедой (в районе скрипа) наверно думаю тоже можно опрыскать - хуже не будет!
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Сб янв 03, 2009 22:43 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re:
Jumble, прошло по моим подсчётам пол года - Что, так и не нашёл времени написать и показать??? (Или я не там ищу решение проблемы?)
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пн фев 16, 2009 21:04 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
 Re: Клацанье в районе Торпеды
К стати тоже клацает! Ну если у всех клацает - значит прерыватель, такая уж унего доля клацать (значит так надо!)
| Пт фев 20, 2009 15:46 |
Valiok
Попрошу с етого места и поподробнее, пожалста!
| Пт фев 20, 2009 16:52 |
yaric
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 6:14 Сообщения: 161 Откуда: Odessa
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
В районе торпеды может клацать лобовое стекло, я могу точно не припомню на котором из сайтов это уже встречалось, но помню что лечится селиконом. Обильно пройтись внизу и все как рукой снимает.
| Вт мар 24, 2009 4:07 |
hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
Подскажите где взять или чемто заменить короткую резинку на лобовое. Потерял или сбили керхером на мойке
13648139-23-sgdfhgembed.JPG [ 58.07 КБ | Просмотров: 3623 ]
| Ср мар 25, 2009 20:17 |
IvanYakub
Была аналогичная проблема - после замены лобовухи стали проявляться отчетливые щелчки в районе стекла. Долго ловил, думал, около зеркала, затем под бардачком, облазил снаружи... Жену сажал на пассажирское сиденье, чтоб она ловила зону. все поподкручивал, что можно, блок сигналки под бардачком закрепил - не помогало... Вычитал про резинку - побрызкал силиконом. Не верил ведь - звук такой быть не может от простой резинки. Клацало, как буд-то что-то слегка стучит по стеклу. Так вот - залил силиконовым спреем, поскольку все варианты перепробовал и подумал, что вряд ли поможет, но хуже не будет. И тут оно! Наконец-то! Клацанье полностью исчезло! А до этого на сервисе на окружной пистоны меняли, поджимали все, что можно (платно)
| Пт апр 10, 2009 14:47 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
ребят сам не заморачивался ранее по поводу сверчка но так и не нашел нигде мануал , думаю интеерсно будет для новичков привести пример с фото: - что нужно смазать - чем - что как и в какой последовательности нужно делать
думаю будет понятно и не будет постоянных вопросов
кто займется?
| Пт апр 10, 2009 14:55 |
hard
снимаешь дворники, снимаешь пластик, только аккуратно, чтоб не отвалились резинки, кот-е прилягают к лобовухе - на децальных прихватках держутся.Получаем такую картину
Комментарий к файлу: Без пластика
DSC03199.JPG [ 142.4 КБ | Просмотров: 3612 ]
| Пт апр 10, 2009 21:54 |
hard
Видим два монтажных клина слева и справа, на половину выпавших из своих мест. Скрип от трения вот этой байды об лобовуху.
Комментарий к файлу: байда
DSC03200.JPG [ 138.42 КБ | Просмотров: 3607 ]
| Пт апр 10, 2009 22:03 |
